Budowa subwoofera 25cm 200W RMS – projekt obudowy, otwory, wygłuszenie wnętrza
pucoas 21 Sie 2009 01:37 5832 26
  • #1 6915746
    pucoas
    Ocena: 7
    Witam :) Mam do was pytanko :) tzn prośbę. chce aby ktoś pomógł mi w budowie subwoofera. mój plan wygląda tak
    Głośnik to średnica 25cm. I moje pytania:
    - czy dobrze jest zaprojektowane? jeśli nie to proszę o wskazówki
    - wyloty powietrza (otwory) dobrze są umiejscowione?? jeśli nie to gdzie najlepiej
    - czym wyłożyć w środku materiał?
    Materiały potrzebne do tego mam. Będę go robić oczywiście z drewna. Głośnik mam potężny bo aż 200watt RMS. Wzmacniacz też oczywiście posiadam. Proszę najlepiej o opinie kogoś kto się na tym zna :) Nie interesują mnie odpowiedzi typu: "zamów se na allegro" Jesli ktos ma inne propozycje to sie nie obraze. I dodam ze pierwszy raz cos takiego chce robic wiec prosze o wyrozumialosc :)
  • #2 6915873
    cichy lis
    Ocena: 94
    Witam- aby zrobić skrzynię potrzeba obliczeń. Budując bez taką konstrukcję (BAND PASS 6TH) ryzykujesz straconym czasem i materiałem- Pobaw się WIN ISD. I przede wszystkim musisz znać parametry głośnika- jak to jest jakiś NO NAME to pozostaje ci metoda chybił trafił
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1216490.html
  • #3 6916176
    pucoas
    Ocena: 7
    No tak. Ale przegladajac to forum napotkalem sie na kilka "samorobek" gdzie nikt nie wykorzystywal zadnych obliczen..
  • #4 6916201
    deexica
    Ocena: 5
    Chociaz powiedz co to za glosnik i jaki duzy. Napisz ile litrow moze miec twoja skrzynia. I dlaczego glosnik chcesz zabudowac?
  • #5 6916260
    mskojon
    Ocena: 47
    To nie znaczy że zrobili dobrze.
    Zrób zwykły bassreflex.
  • #6 6916791
    pucoas
    Ocena: 7
    Głośnik ma średnice 25cm. Firma JBL A dokladnie to JBL GT102D. Póki co mam go w tubie ale nie daje wszystkich mozliwosci i chce miec cos wiekszego niz tuba. A chce zeby mial potezniejszy bass niz ta tuba.. Bo moj kumpel ma subwoofer gdzie jest glosnik o mniejszej mocy i u niego poka z 3x lepiej...
  • #7 6916858
    Tremolo
    Ocena: 497
    Znowu mylone pojęcia. Tuba to tzw. Rulon i myśle, ze to bedzie najodpowiedniejsze rozwiazanie do niego. BR w przypadku bandpassa musza byc najlepiej z jednej strony: wszystkie dokładnie wyliczone i zasymulowane w danym pomieszczeniu! W aucie bedzie inaczej w domu inaczej. W domu możesz nie mieć basu a w aucie będzie bardzo niski i wolny i odwrotnie.
  • #8 6916959
    pucoas
    Ocena: 7
    Mam program WinISD i akurat ten glosnik tam jest. Nie wiem czy dobrze obliczylem ale moje wymiary suba sa nastepujace:
    Jesli zrobilem to zle to prosze mnie poprawic
    Z reszta widze ze zle. Nie wsadze przeciez tam glosnika
  • #9 6917046
    domino987
    Ocena: 41
    A powiedz jaki wzmacniacz ma kolega a jaki masz TY?
  • #10 6917152
    pucoas
    Ocena: 7
    To chyba nie ma duzego znaczenia jesli w temacie jest o czym innym mowa? Nie wiem jakiej firmy ale chyba mial kupiony pod ten sub. Moj glosnik ma 250watt (sorry za pomylke) wzmacniacz tej samej firmy ale tuba nie moze wydobyc z siebie takiego basu
  • #11 6917208
    VVisnia
    Ocena: 26
    Ma znaczenie. Niby dlaczego dla grania suba miałby być bez znaczenia wzmacniacz? Rower sam jeździ niezależnie od tego czy i kto pedałuje?
    Tuba to tuba - dlatego nie może wydobyć się z niej bass.
    Odpuść sobie tego Band-pass i zrób normalny bass reflex. Przenosząc głośnik z kartonowej tuby do sztywnego drewnianego bass reflexu bedziesz miał taki duży skok ilości i jakości basu, że nic już Ci nie będzie potrzebne. Poza tym ten Bandpass będzie potrzebował więcej miejsca.
  • #12 6917258
    pucoas
    Ocena: 7
    Dobra. Zrobie ten bass reflex.
    Oto moje dane z programu Budowa subwoofera 25cm 200W RMS – projekt obudowy, otwory, wygłuszenie wnętrza
    Srednica glosnika - 25cm
    Srednica rurki - 10cm
    Takie dane moga byc?
  • #13 6917286
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jaka długość rurki Ci wychodzi z obliczeń? To tez jest ważny parametr. razem to daję jakieś 40 litrów. Więc jak na 25cm to dobre wymiary.
  • #14 6917292
    pucoas
    Ocena: 7
    Rurka ma 28,7 cm
    Czym najlepiej oblozyc wnetrze? Czytalem ze ma byc bardzo duzo tego
  • #15 6917355
    ganji
    Ocena: 6
    w obudowach zamkniętych się daje dużo. W BR możesz lekko wyścielić np. watoliną, ale nie za grubo! i nie nakładaj na ściankę z głośnikiem oraz bezpośrednio w okolicach rury BR. pokombinuj jak gra z i jak gra bez i dobierzesz wtedy ile ma go być i czy w ogóle ma być.
  • #16 6917462
    pucoas
    Ocena: 7
    A czym ewentualne szczeliny zapelnic? Bede skrecac wiec moze cos takie powstac
  • #17 6917470
    ganji
    Ocena: 6
    silikonem wypełnij i będziesz miał spokój :D
  • #18 6917476
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Vicol miedzy plyty, i dopiero wtedy wkręty, ewentualnie silicon, ale raczej ta pierwsza opcja. Co do wygluszenia, to lepiej nic nie dawać w BR :)
  • #19 6917575
    VVisnia
    Ocena: 26
    Dokładnie - BR nie wygłuszaj. W ostateczności popróbuj - może odrobina coś pozytywnie zmieni.
    Twój projekt skrzyni jest błędny. Wynika z niego że bass reflex jak zacznie się na ściance głośnika, tak zakończy na zewnątrz poza tylną ścianką 5 centrymetrów. A kończyć się powinen kilka ładnych cm przed tą ścianką.
    Nie baw się Winisd itd. - w pierwszej kolejności sprawdź jakie obudowy zaleca producent. Winisd to symulacja na papierze, a potrzebny jeszcze etap odsłuchu. Zalecana przez producenta obudowa ma raczej ten etap za sobą. Zajrzyj więc do instrukcji ewentualnie poszukaj jej w necie.
    Co do szpar i dziur - to nie tnij od narysowanej kreski tylko wykombinuj coś prostego i twardego, zakup dwa skręcane zaciski i piłę przykładaj do tego. Żadnych wtedy szpar mieć nie będziesz (co nie zmienia faktu, że nie poprzestajesz na samych wkrętach, dodajesz również na całej długości klej). Jeżeli tak nie zrobisz to przy dużej skrzyni będziesz miał odskoki na grubość palca.
  • #20 6917906
    pucoas
    Ocena: 7
    Czyli proponujecie wieksza obudowe? Czy mniejsza? Czy ta moja wystarczy?
  • #21 6918250
    deexica
    Ocena: 5
    Twoja wystarczy . bedzie git;]
    1.Z czego ty masz tę bude zrobiona? Bo nie doczytalem lub nie napisales.
    2.Jesli masz z drewna lub plyt wiorowych (twarde) to bedziesz musial sklejac najlepiej budolem (bo wikol jest twardy jak wyschnie) na to wkrecac a potem uszczelniac silikonem.
    3.Jesli mdf to wystarczy silikon i dobrze skrecic .
    Jesli chodzi o wygluszenie to mozna dac cos malego na tylnia sciane lub mozna nie miec nic. Ale jezeli masz drewno lub wiorowke to lepiej cos dac.
    To moja opcja. Pozdrawiam
  • #22 6918665
    pucoas
    Ocena: 7
    Zobacze jutro :) Bo dzis mi prad zabrali i nie moglem dokonczyc swojej pracy. Ale wylot powietrza jest dobrze umiejscowiony? A buda zrobiona z plyt wiorowych
  • #23 6918738
    VVisnia
    Ocena: 26
    Na stronie szóstej instrukcji masz obudowy sugerowane przez producenta. Tego się trzymaj i sam nie kombinuj.
    Kolego deexica wydaje mi się, że mylisz dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie to tłumienie obudowy celem wyeliminowania fal generowanych przez tylną część membrany głośnika - tu watolina. Druga zaś kwestia to rezonans obudowy - eliminowanie tego za pomocą wstawiania poprzeczek itp., ogólnie usztywniania obudowy. W BR pierwszego stosować się nie powinno. W skrócie - to co głośnik generuje tylną częścią membrany powinno nie być wytłumione lecz wyjść grzecznie portem BR i nałożyć się na to co generowane jest przednią częścią.
    Ale jeżeli ktoś ma jakieś słowo przeciw teorii powyżej to z chęcią wysłucham bo trochę się waham.
    • gt102D.PDF (321.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 6919361
    pucoas
    Ocena: 7
    Roznica w mojej konstrukcji co to zalaczonego pliku to max 2cm...
  • #25 6920492
    deexica
    Ocena: 5
    Vvisnia oczywiscie masz racje byc moze cos zle napisalem a ty to zle odebrales .
    (Roznica w mojej konstrukcji co to zalaczonego pliku to max 2cm...)
    Chodzi ci o bude? Jak tak to problemu z tym nie bedzie.
    Wszystko robisz na pale wiec bedziesz sobie musial kupic rure dlugą i stroic sobie ja na sluch.
    ehh nie wiem czy teraz tez napisalem jasno.
  • #26 6920951
    pucoas
    Ocena: 7
    Poki co bude mam zrobiona :D Ale efekt jest ten sam. Nie mam jeszcze wylotu na powietrze. Jak zrobie to efekt sie poprawi?
  • #27 6921437
    deexica
    Ocena: 5
    No napewno sie poprawi bo pewnie teraz masz samą dziure.
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z głośnikiem o średnicy 25 cm i mocy 200-250 W RMS, model JBL GT102D. Autor planował konstrukcję typu bandpass 6th, jednak uczestnicy forum zalecili rezygnację z tego rozwiązania na rzecz prostszego i bardziej efektywnego bass reflex (BR). Podkreślono konieczność stosowania obliczeń i symulacji (np. w programie WinISD) oraz znajomości parametrów głośnika, aby dobrać odpowiednią objętość obudowy i wymiary portu BR (średnica rurki 10 cm, długość około 28,7 cm, objętość około 40 litrów). Wskazano, że w obudowach BR nie należy stosować grubego tłumienia wewnętrznego, a jedynie lekkie wyściełanie watoliną, unikając materiału przy głośniku i w okolicach portu. Szczeliny i połączenia obudowy powinny być uszczelnione silikonem lub klejem budowlanym, a konstrukcja powinna być solidna, wykonana z drewna lub płyt wiórowych. Wylot powietrza (port BR) powinien być umieszczony tak, aby nie zaczynał się bezpośrednio przy ściance głośnika, lecz kilka centymetrów przed nią. Ostatecznie autor zdecydował się na budowę bass reflex zgodnie z zaleceniami, co powinno znacząco poprawić jakość i ilość basu w porównaniu do wcześniejszej tuby kartonowej.
