Wzmacniacz WSH-303 - zamienniki tranzystorów mocy.
xErO 14 Lut 2002 22:58 10078 23
  • #1 5885
    xErO
    Końcówka mocy jest na tranzystorach TE1902 i TE1903. Co to jest ? Czy są jakieś zamienniki ?
    Powtarzam, że chodzi o typ WSH 303, a nie WS 303 !
  • #2 5890
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    tranzystory Telefunken ?
    ten WSH jest tez Diory ?
  • #3 5949
    xErO
    Zgadza się ! Wzm jest Diory.
  • #4 5992
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    mam jakies tranzystory w katalogu o ozn
    TE i podaja ze sa to telefunken
    (mam tylko TE13002 ... TE13009)
    a moze to odpowiada temu co jest w WS-303 ?
    (nawiasem mowiac to Twoja wiadomosc
    przemyla mi oczy co do dziwnych tranzystorow
    w ladowarkach imulsowych do tel komorkowych;
    w jednej siedzi tranzystor o ozn J13003
    a w drugiej HF13003B. Tak sobie spojrzalem
    na parametry TE13003 i podejrzanie podobne,
    wysokie napiecia Uce, Ucb, ta sama obudowa
    (jak BD135) , zastosowanie: indukcyjny,
    impulsowy o duzym pradzie, a tranzystorki
    te sa kluczami po pierwotnej stronie
    trafka przetwornicy) :smile:
  • #5 6138
    nico45
    Ocena: 4
    Nie znalazłem ww tranzystorow w katalogach. Napisz cos bliżej o tym wzm. (moc, rok prod)bo nie mogę go skojarzyć, gdzie pracujš te tranzystory (tr. mocy, wzm. różnicowy, itd)Na pewno coœ da się dobrać, a ja jeszcze poszukam w innych katalogach.
  • #6 6172
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    no napisal - koncowka mocy
  • #7 6176
    xErO
    Wzmacniacz: (z tyłu obudowy) UNITRA Diora WSH 303,
    (z przodu na panelu) Amplifier DA4140 2x40 W RMS.
    Tranzystory TE1902 i TE1903 jako para w koncówce mocy, w obudowie TO220.
    W końcówce są jeszcze używane BD 139,BD 140 oraz BD 135
  • #8 6181
    Stef
    Ocena: 32
    BD285/286 BD911/912
  • #9 6375
    nico45
    Ocena: 4
    Do WojtasJD
    W końcówce mocy jest kilka roznych tranzyztorów pracujšcych w roznych stopniach, niekoniecznie musza to byc tranzystory mocy. :eek:
    BD285/286 to chyba trochę za słabe ew.BDP395/396 2N6488/6491
  • #10 6379
    Stef
    Ocena: 32
    Wzmacniacze DIORY z tamtych lat, to maksymalnie 2x35 WAT!(sinus) I BD285 i tak jest dobry! A BD911, to naprawdę nadmiar!
  • #11 6383
    andy_o
    Ocena: 26
    Jeżeli nap. zas. nie są większe niż +/- 45V to wstaw BD 911,BD 912 (jak radził Stef).Wymień też współpracujące z nimi BD 139,BD140.Powodzenia !
  • #12 6393
    Jacekj
    Ocena: 49
    I ustaw pršd (chyba spoczynkowy).
  • #13 6469
    xErO
    Dzięki chłopaki !
    Nie sądziłem, że otrzymam aż tyle odpowiedzi.
    Pozdrowienia dla wszystkich.
  • #14 6541
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    jasne, sorki
    mialem na mysli oczywiscie tr. mocy
  • #15 383265
    modliszka
    Ocena: 32
    Mam ten wzmacniacz już z głowy, wymieniłem prawie połowę tranzystorów i wreszcie wszysko chula jak należy.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrowionka dla wszystkich !!! :)
  • #16 471674
    owieczka1984
    czesc wszystkim mam podobny problem jak xErO, tylko nie wiem na jakie tranzystory wymienic te sterujace BD139 oraz BD140
    z gory dzieki za pomoc, pozdrowionka :)
  • #17 696463
    junan
    Ocena: 16
    Najlepiej na takie same.
  • #18 1061690
    Dj_Bandzior
    Witam!!
    Mam pytanie mam wzmacniacz DA-4140 jak wyżej opisywany. Moje pytanie wiąże się z tym iż czy jak mam kolumny samby oryginal 75 watt tylko te po lekkim tuningu mają bass zamisat 55w,mają 200w oczywiście bass reflexy i czy jak pogram troszke głosniej mam tu na mysli pełen czad z bassem treble i cykami to niepadnie. Bo ostatnio jak poszarżowałem to troszke padł i niewiem czy to wina tego że dałem czadu czy poprostu coś padło nie z tej winy prosze o odp.
    Pozdro for allll
    Dj_Bandzior
  • #19 1061771
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Kolumny mocniejsze jak najbardziej wskazane, ale musisz zwrócić uwagę, żeby oporność kolumn, nie była mniejsza, jak przewidywane dla danego wzmacniacza.
  • #20 1061863
    adamst1
    Ocena: 16
    Nie wiem, czy to jeszcze istotne, ale tak jak WSH205 to była "ulepszona" (dwa trafa) mutacja WS-503, tak WSH-303 jest podobną mutacją "Trawiaty" 301S - jest w takiej samej obudowie jak Trawiata, ale ma oddzielne zasilacze dla każdego kanału. A schemat chyba jest pdobny do 301.
  • #21 1062148
    junan
    Ocena: 16
    Szkoda że ilość odpowiedzi nie przeszła w jakość.
    adamst1
    - nieprawda: WS-303, PA 3511 i WS 503 to rodzina wzmacniaczy (25W, 35W, 45W/8om) z zakładów FONICA, WSH-205 to produkt DIORY (65W/4om, 40W/8om). Poza podobną obudową (aby można je stosować zamiennie w zestawach z tunerami diory TSH 104/105/110, magnetofonem diory MSH-101 i gramofonem fryderyk-fonica), nie mają ze sobą nic wspólnego. Porównując układy tych wzmacniaczy do klas samochodów: fonica to jakby VW, diora - mercedes.
    Stef
    - nieprawda: BD285/6 nadaje sie do wzmacniaczy do 25W, w WSH-303 były BDP395/396, 2N6488/6491 lub inne podobne. Wzmacniacz ten miał 40W/8om, przedwzmacniacz i obudowa z WS 301s trawiata, końcówka z WSH 205 (2x65W/4om w 1981r - DIORA!), zasilacz uproszczony w porównaniu do WSH 205 (tylko jedno trafo 180VA, mniejsze pojemności)
  • #22 1062707
    adamst1
    Ocena: 16
    Dzięki za sprostowanie. Jezeli chodzi o scislosc, to WSH205 ma taką samą końcówkę jak WS503, tylko inny zasilacz (w tym wyzsze napiecie chyba), a lepszy jest preamp. Co do WSH303 to faktycznie preamp z trawiaty a końcówka z WSH205, aczkolwiek wydawalo mi sie ze tez mial dwa trafa - chociaz z drugiej strony do trawiaty faktycznie ciezko by bylo dwa wpakować...
  • #23 1064706
    junan
    Ocena: 16
    adamst1
    Jesteś uparty, ale nadal mijasz się z prawdą. Końcówki mocy są w tych wzmacniaczach całkowicie inne. Wszystko jest inne - kto inny je produkował. Jeśli chodzi o konkrety, to np. w WS 503 stopień napięciowy w końcówce mocy pracuje w układzie bootstrap, w WSH 205 obciążony jest źródłem prądowym, co zapewnia lepszą liniowość w całym zakresie częstotliwości, itd. WS 503 ma wyższe napięcie zasilania i stąd większa moc przy 8 omach (45W), WSH 205 ma tylko 40W przy 8 omach (ale 65W przy 4omach). Trafo w WS 503 ma 200VA, w WSH 205 są dwa trafa po 120VA - końcówki mocy dla poszczególnych kanałów mają całkowicie odseparowane zasilacze.
    Nie ma sensu dalej wymieniać różnic, bo dużo łatwiej i szybciej mozna opisać (nieliczne) podobieństwa.
  • #24 1064854
    adamst1
    Ocena: 16
    OK. Chyba za bardzo zasugerowałem się tranzystorami końcowymi i nie przeanalizowałem dokładnie schematu. Masz rację. Właśnie dokładnie obejrzałem WSH205. Rzeczywiście podobna jest obudowa i tranzystory końcowe. Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza UNITRA Diora WSH-303, w którym końcówka mocy oparta jest na tranzystorach TE1902 i TE1903 w obudowie TO220. Tranzystory te są trudne do znalezienia w katalogach, prawdopodobnie pochodzą od Telefunkena. W końcówce mocy stosowane są również tranzystory BD139, BD140 oraz BD135. Proponowane zamienniki dla tranzystorów mocy to m.in. BD911/BD912 lub BDP395/396, 2N6488/6491, przy czym BD285/286 są uznawane za zbyt słabe do tego wzmacniacza. Wzmacniacz WSH-303 ma moc około 2x40 W RMS i jest produktem Diora, z końcówką mocy podobną do WSH-205, ale z pojedynczym zasilaczem. Wzmacniacz ten różni się konstrukcyjnie od modeli WS-303, WS-503 i WSH-205, mimo podobieństw obudowy. Wymiana tranzystorów sterujących BD139 i BD140 najlepiej na oryginalne typy. Wskazane jest także ustawienie prądu spoczynkowego po wymianie tranzystorów.
