President Lincoln - brak odbioru i nadawania na USB, LCD gaśnie, pobór prądu 2A
oki188 22 Sie 2009 00:30 2418 7
  • #1 6919509
    oki188
    Ocena: 18
    Dostałem takie radio i mam problem z USB mianowicie.
    Jak włączam radio na USB to nie mam ani odbioru ani nadawania dodatkowo podświetlenie LCD gaśnie a radio zaczyna pobierać prąd ponad 2A.
    LSB, CW, AM, FM działają prawidłowo
    Proszę o pomoc bo może ktoś miał taki przypadek.
  • #2 6919788
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Należy sprawdzić linię 8V komutowaną przez przełącznik r.modulacji. Może coś jest przywarte do masy.
  • #3 6929716
    oki188
    Ocena: 18
    usterka usunięta powodem była latająca ta blacha co trzyma płyte główną z prockiem w środku po prostu nie była przykręcona i robiła jakieś zwarcie.
    Ale mam jeszcze jeden problem
    Po przełączeniu na USB miarka sygnału pokazuje cały czas jakby ktoś nadawał a po drugie gdy na wyświetlaczu pisze np 27.550 to tak naprawdę radio nadaje na 27.555 czyli jest odchyłka o pół kanału i mam pytanie jakimi filtrami to przesunąć po próbowaliśmy dziś to ustawić za pomocą filtra L116 ale zakres regulacji był za mały
  • #4 6929774
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Powinieneś raczej przestroić cały PLL na "0" kwarcem X302 (22MHz) , który znajduje sie na płycie syntezera częstotliwości a nie L116 , tylko zboczem nośnej wstęgi na zboczu filtru kwarcowego.
    L116 to zły pomysł. :cry:
  • #5 6930925
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Może jakby problem dotyczył wszystkich rodzajów modulacji to i owszem.
    Ale że jak pisze Oki dotyczy tylko USB to ... takie "rady" są do d.py ;)
    Proponuję uważniej czytać posty. ;)
  • #6 6931331
    andi34
    Ocena: 23
    Witam, kolego sprawdź cewkę ceramiczną idącą do USB. Być może jak ci płytka robiła zwarcie to podpaliło cewkę.
  • #7 6931394
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    SQ6ADE z wielkim szacunkiem dla Ciebie, ale jak można przestroić generator "pilota" 10,695MHz o 5kHz (dla USB). ??? (nie chodzi o sposób tylko o SENS ±5kHz) .
    Przecież ON wypadnie poza pasmem przenoszenia Filtru Kwarcowego i USB "zniknie" . :cry:
  • #8 6961814
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Proponuję jeszcze raz uważniej przeczytać posty. Dodatkowo należy zaznajomić się z zależnościami generatorów Lincolna kontra to co z niego wychodzi i wchodzi ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem President Lincoln, polegający na braku odbioru i nadawania w trybie USB, gaśnięciu podświetlenia LCD oraz nadmiernym poborze prądu około 2A. Inne tryby modulacji (LSB, CW, AM, FM) działają poprawnie. Przyczyną usterki okazało się zwarcie spowodowane luźną metalową blaszką mocującą płytę główną z procesorem. Po usunięciu zwarcia pojawił się problem z przesunięciem częstotliwości nadawania w trybie USB – radio nadaje z odchyłką około pół kanału. Próby korekty za pomocą filtra L116 okazały się niewystarczające. Zalecane jest przestrojenie całego układu PLL poprzez regulację kwarcu X302 (22 MHz) na płycie syntezera częstotliwości, a nie filtra L116. Dyskusja podkreśla, że zmiana generatora pilota 10,695 MHz o 5 kHz jest niepraktyczna, gdyż spowoduje wyjście sygnału poza pasmo filtru kwarcowego i utratę sygnału USB. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie cewki ceramicznej w torze USB, która mogła ulec uszkodzeniu podczas zwarcia.
