Komunikat Searching boot record IDE-0 OK - komputer nie uruchamia się dalej
Kubon14 23 Sie 2009 16:35 3729 7
  • #1 6924741
    Kubon14
    Mój problem wyglada tak. Podczas włączania komputera w Biosie pojawia się komunikat: Searching boot record IDE-0 OK
    I nic się dalej nie dzieje.
    Co zrobić aby uruchomić komputer? Pomocy!
  • #2 6924753
    Piotre255
    Ocena: 30
    co to za komputer? jaka jest jego przeszłosć?
  • #3 6924758
    Matuzalem
    Ocena: 1097
    Toż nie podałeś żadnych informacji (choćby tych podstawowych o modelach płyty, dysku i tym co na nim jest), trudno więc by "wróżki" miały materiał do rozważań.
    http://drivermsg.strefa.pl/FORUM/images/FORUM.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1220654.html
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 6925929
    Kubon14
    Komputer jest już stary, używany był w celach głównie biurowych. Ostatnio zaczął "zamulać", wszystko bardzo wolno chodziło. Następnie komputer nie widział dysku twardego, (inne dyski które podłączyłem widział). W końcu komputer udało się uruchomić parę razy, nadal działał trochę wolniej niż normalnie ale widział dysk. Wtedy właśnie nastąpił obecny problem - działa do momentu komunikatu: IDE-0 OK
    Informacje o komputerze
    Procesor: AMD Sempron 2200+
    Karta Graficzna: Geforce FX5200
    Dysk Twardy: PATA ST380011A Seagate Barracuda 80GB
    Płyta Główna: ASROCK K7VT4A+
    Pamię RAM 512MB DDR Dell
  • #5 6925950
    Matuzalem
    Ocena: 1097
    Przejrzyj tematy przyklejone w dziale HDD i odzysk danych, a może i do działu FAQ zajrzyj - będziesz wiedział jak i czym dysk przetestować.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #6 6926506
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Podaj SMART dysku. Program MHDD F 8 .
  • #7 6929241
    Kubon14
    SMART dysku
    Read error rate 56 50 24163183
    Spin-up time 98 98 0
    Number of spin-up times 100 100 70
    Reallocated sectors count 95 95 226
    Seek error rate 80 60 108519742
    Power-on time 98 98 1901
    Spin-up retries 100 100 0
    Start/Stop count 98 98 2223
    HDA Temperature 25 49 25
    Hardware ECC recovered 56 50 24163183
    Current pending sectors 100 100 0
    Offline scan UNC sectors 100 100 0
    Ultra ATA CRC Error Rate 200 193 26
    White error rate 100 253 0
    Unknown 100 253 0
  • #8 6929265
    migol21
    Ocena: 414
    Reallocated sectors count 226
    Ultra ATA CRC Error Rate 26
    Atrybut ID 05
    Reallocated Sectors Count
    Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
    Krytyczny: Tak
    Atrybut ID 199
    UltraDMA CRC Error Count
    Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA.
    Krytyczny: Nie
    Problem z Tasiemka i BAD sektory.
    Na początek wymień tasiemkę (ATA-SATA) sprawdź połączenia. Potem trzeba wykonać kopie posektorowa lub odzskać wybrane najistotniejsze dane.
    Kolejna procedura PO ZABEZPIECZENIU DANYCH będzie wykonanie coś takiego jak tu opisane.
✨ Komputer z procesorem AMD Sempron 2200+, kartą graficzną Geforce FX5200 oraz płytą główną ASROCK K7VT4A+ podczas uruchamiania zatrzymuje się na komunikacie "Searching boot record IDE-0 OK" i nie przechodzi dalej. Dysk twardy to PATA Seagate Barracuda 80GB (model ST380011A). Problem pojawił się po okresie spowolnienia pracy i chwilowej niewidoczności dysku przez system. Analiza SMART dysku wykazała wysoką liczbę relokowanych sektorów (226), co wskazuje na uszkodzenia powierzchni dysku i potencjalne błędy odczytu/zapisu. Dodatkowo odnotowano błędy Ultra ATA CRC, sugerujące możliwe problemy z kablem ATA (tasiemką) lub połączeniami. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana kabla ATA, dokładne testy dysku za pomocą narzędzi takich jak MHDD oraz wykonanie kopii posektorowej danych przed dalszymi próbami naprawy lub odzysku.
