Czy kolumny JBL E60 + unitra stereo amplifier wsh 303 hi-fi
syc 24 Sie 2009 17:13 2735 12
  • #1 6929318
    syc
    Czy kolumny JBL E60 + unitra stereo amplifier wsh 303 hi-fi... slyszalem różne opinie na
    temat tego wzmacniacza i tych kolumien... czy to polączenie jest dobre???? a moze zmienic wzmacniacz albo kolumny ???? glównie chcę sluchac hip-hop-u i techno.... jakies alternatywy ????
  • #2 6929337
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Masz już ten zestaw czy dopiero zamierzasz kupić? Jeśli zamierzasz to napisz jakim funduszem dysponujesz i jaki masz pokój... Pozdrawiam
  • #3 6929356
    syc
    posiadam na razie ten wzmacniacz... a na kolumny chcę wydac okolo 1200-1400 zł
    a moj pokoik to jakies 15m^.... chodzi mi glównie p konkretny basik no i reszta tez zeby byla zadowalająca :) a tez wzmacniacz dobry... tak z ciekawosci ile warty ten wzmak ??
  • #4 6930029
    dues
    Ocena: 62
    Dobrym rozwiązaniem do tego rodzaju muzyki byłyby Tonsil Maestro II 180 chociażby ze wzgledu na niskie zejście (30Hz) ale pokój za mały dla tych kolumn, będą się dusić. Myśle że warte uwagi są także mniejsze Maestro II 130 lub Tonsil Siesta-jeszcze piękniejszy i mocniejszy basik ale mała pustka na samym dole-jak podaje producent grają od 45Hz. Mam tej samej wielkości pokój i obie pary tych kolumn.
  • #5 6931521
    gosztekseba
    Ocena: 175
    A może Tonsil Premium + Pioneer A550 czy Yamaha RX-550RS, a może MARANTZ SR-50L? i wiele innych tych firm o mocy ok 2x70W. Wybór należy do Ciebie. Co do JBL E60 to możesz je też zamienić na JBL E90. Pozdrawiam
  • #6 6941453
    syc
    tą unitre wsh 303 hi-fi posiadam i jak na razie nie zamierzam jej zmieniac :) troszke o niej poszukalem na forach i nawet nawet.... jak dla mnie starcza moc... niby 2x35 rms, ale gra jakby mocniej... rozkrecilem ja i okazalo sie ze byly wymieniane koncowki....moze na mocniejsze :)... a co do kolumienek to szukam jak wczesniej [pisalem do 1400zł...
    maestro fajne kolumienki ale 6 ohm :/
    pozdro i dzieki za zainteresowanie :)
  • #7 6941491
    gosztekseba
    Ocena: 175
    A na jakie końcówki wymienione? Bo jeśli na BD249/50 to nie masz się co martwić z 6Ω :idea: Ale moc nie wzrosła. Aby zwiększyć moc wzmacniacza trzeba podnieść mu napięcie zasilania albo zmniejszyć jego minimalną impedancję. Pozdrawiam
  • #8 6941513
    syc
    szczeze nie wzro cilem uwagi na jakie :D:D:D a jeszcze raz nie chce mi sie rozkrecac ;) a co do zestawu (wsh 303 i jbl e60) to zagra przyjemnie<czyt. z z fajnym basikiem> :) ??
    a wlasnie jak to jest z ta moca .... pamietam jak w szkole <jak jeszcze chodzilem:)> grano na estradowych kolumienkach kolo 150-200rms na diorze eeee chyba ws 442, czemu sie nie spalil ????... tez mialem takiego i robil swoje z kolumienkami to byly jakies unitra diora cos kolo 50-70 rms :)
    Moderowany przez Pablo1964:
    Sądząc po znajomości zasad interpunkcji, Kolega raczej jeszcze nie zaczął chodzić do szkoły. Już w I klasie uczą, że zdania rozpoczynamy wielką literą. Jest to problem, gdyż rejestracja na forum jest dozwolona od 13 lat.
  • #9 6942637
    dues
    Ocena: 62
    Poprawka-Maestro maja 8 Ohm, Siesty 6Ohm!
  • #10 6942898
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Pod tą Unitrę możesz podpiąć nawet 1000W jeśli impedancja się zgadza a wzmacniacz będzie grał bez przesteru to nic złego mu się nie stanie. Proszę kolegę o uzupełnienie wiedzy na temat sprzętu audio bo na forum jest tego "multum". Pozdrawiam
  • #11 6945129
    syc
    Dzieki za zainteresowanie tematem... ale jeszcze raz pytam....co sadzicie o zestawie wsh303+jbl e60...czy moze lepiej magnaty Magnat Supreme 2000... a moze jeszcze inna opcja???? monitorki na podstawkach + sub ?? czekam na opinie i podpowiedzi
  • #12 6945341
    RADUL
    Ocena: 14
    E60 to najgorszy model z całej kiepskiej serii E Northridge - zaproponowane wcześniej przez kolegów tonsilowskie Maestro II i Premium zagrają o kilka klas lepiej, a można je kupić w zbliżonej cenie.
  • #13 6945512
    syc
    Dzieki za zainteresowanie tematem :) pomyslę nad Maestro II bądź Premium....Pozdro
Dyskusja dotyczy oceny zestawu audio składającego się z kolumn JBL E60 oraz wzmacniacza Unitra WSH 303 Hi-Fi pod kątem słuchania muzyki hip-hop i techno w pomieszczeniu około 15 m². Wzmacniacz Unitra WSH 303 o mocy około 2x35 W RMS jest oceniany jako wystarczający, zwłaszcza po wymianie końcówek mocy, choć moc nominalna się nie zwiększa. Kolumny JBL E60 są krytykowane jako najsłabszy model serii E Northridge, a użytkownik rozważa wymianę kolumn na lepsze modele. Proponowane alternatywy to kolumny Tonsil Maestro II 180 (z niskim zejściem 30 Hz, choć mogą być za duże do małego pokoju), Tonsil Maestro II 130, Tonsil Siesta (6-8 Ω, z mocnym basem, ale z wyższym dolnym progiem 45 Hz), a także Tonsil Premium. Wzmacniacze alternatywne to Pioneer A550, Yamaha RX-550RS oraz Marantz SR-50L o mocy około 2x70 W. Zasugerowano również rozważenie monitorów na podstawkach z subwooferem. Wskazano, że pod wzmacniacz Unitra można podłączyć kolumny o większej mocy, jeśli impedancja jest odpowiednia i wzmacniacz nie jest przesterowany. Ostatecznie rekomendowane jest zastąpienie JBL E60 kolumnami Tonsil Maestro II lub Premium, które oferują lepszą jakość dźwięku w podobnym przedziale cenowym.
