Podkręcanie Duron 750MHz na ECS K7s5a - problem z uruchomieniem po zmianach BIOS
06 Cze 2004 07:37 5421 22
  • #1 677880
  • #2 677919
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 175
    mam identyczna i w biosie nic nie daje, jedynym realnym sposobem jest zrobienie mostkow na procku przy pomocy ołówka:)
    wiejej na ten temat znajdziesz w arhuwum bo te tematy byly niejednorotnie poruszane, a ja niepotrafie wytlumaczyc jak i gdzie sie te mostki rysuje:(
  • #3 681840
  • #4 681866
    maniekro
    Warto spróbować tego mostkowania ołówkiem, jest to bardzo proste i odblokowuje mnożnik na procku.
  • #5 681920
  • #6 682292
    Wujek Dobra Rada
    Ocena: 2
    hihi, a nie mówiłem :)
    powodzenia w kręceniu
  • #7 682345
  • #8 682379
    Wujek Dobra Rada
    Ocena: 2
    750 powinein dojść do ok 1Ghz~to juz zalezy od niego samego
    100x7,5=750
    112x7,5=840
    124x7,5=930- tego moze juz PCI nie wytrzymac...
    133x7,5=~1GHz ale tego raczej CPU nie wytrzyma... zależy to od niego
    najlepiej dac mu wyzszy mnoznik np
    8x112=900
    8,5x112=950
    9x112=1Ghz
  • #9 682411
  • #11 682449
  • #12 682459
    Wujek Dobra Rada
    Ocena: 2
    co da.. bedziesz mógł zmienić mnoznik czyli
    twoj procek to amd duron 750mhz
    uzyskujeon je poprzez fsb=100 pomnozone przez mnoznik 7,5
    i z tego wychodzi 100x7,5= 750mhz
    krecenie mnoznikiem pomaga, jak juz nie da sie wyzej podniesc czestotliwosci poprzez FSB
    100x7,5=750
    112x7,5=840
    8x112=900
    8,5x112=950
    9x112=1Ghz
  • #13 682496
  • #14 682521
    Wujek Dobra Rada
    Ocena: 2
    tylko na mnie tego nie zwalaj, pamietaj mozes uwalic w ten sposb procka....
  • #15 682554
  • #16 684713
  • #17 684719
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    a wystarczyło poczytać, co napisał unitral........
  • #18 684796
    klopacinski1
    Ocena: 24
    ECS to tak biedna płyta do overclokingu wiem bo ja mam mozna jedynie z biosu podniesc troszke na magistrali ale po tym nie odpowiadam na poprawne działanie peryferi ale to dopiero mozesz zrobic po zmianie biosu który umozliwia zmiane taktu co 1 najlepiej by było zmieniac mnoznik ale ta płyta tego nie ma mozna ołówkiem ale zeby dostac konkretna czestotliwisc trzba kilka mostków zamalowac i zdrapac a to juz problem
    nie jest to tak proste gdy mnoznik mozna zmieniac na płycie wtedy tylko wystrczy zamalowac kilka mostków i jest odblokowany mnoznik na procku. Chociaz widziałem próby dolutowania mikroprzełaczników do tej płyty ale ale czy to działa.
  • #19 685900
    ey
    Wszystkie oryginalne i przerobione biosy do K7S5A umożliwiające podkręcanie znajdziecie tu:
    http://www.lejabeach.com/ECS/ez.html
    dodatkowo jest tak jeszcze forum użytkowników tej płyty :)
    U mnie działa szyna na 110 MHz, na 112 się wiesza bo płyta ma wtedy problemy z SDRAMami :(
  • #20 685960
  • #21 686072
    unitral
    Ocena: 175
    Dzięki Zenek:)
    ja podkrecilem swojego D800 ale z powodu podniesienia sie temperatury do 70C zrezygnowalem z tego, jak dla mnie 800MHz 128SDRam i 40GBHDD zupelnie wystarcza, a jak ktoś koniecznie chce miecz "szybszy" komp na tej plycie, to polecam zakup A1,4GHz i wymiane pamieci na DDRAM :)
    Ja np. uzywam komputera do projektowania obwodow elektronicznych w Protelu99SE+, pisania prac..., czasem sobie zagram w cos typu AOE, a pozatym troszke filmow poogladam:)
    Mysle ze D800 jeszcze ze 2lata bedzie wystarczajacy jesli ktos tylko nie ma zamiaru grac na nim w jakies tam najnowsze gierki...
    Pozatym moja prywatna opinia: czu nie uwazacie, ze programisci od gier i firmy produkujace kompy nasz wszystkich oszukuja? Przeciez gra ktora "ma" wymagania typu P2.4GHz, 1GRAM i grafike najlepiej 126Mb jest przesada!?! Moim zdaniem (a jestem tez programista, tylko obecnie nieaktywnym, bo niemam czasu i duzo innej pracy) podnoszenie wymagan gier wcale nie wiaze sie z ich jakoscia (choc nie tak do konca) a jedynie nakrecaniem rynku na zakup nowych komputerow! Kiedys mialem 486 100, 8MBRAM i nawet takie gry jak AOE, Setlers2, rożnego rodzaju Doomy czy "QUAki" chodzily po malutkich modyfikacjach bardzo plynnie.
    Jesli zajrzec do zrodla jakiej nowej gry, to pierwsze co ona robi, to sprawdza czy masz odpowiedni wygurowany komp, bo inaczej sie nie odpali, nastepnie laduje cala dostepna pamiec jakimis smieciami krore nie sa w czasi gry uzuwane i jakos tam sobie chodzi...
    A w czasie testow w trakcie grania wychodzi, ze ta "gra" z kosmicznymi wymaganiami zuzywa jedynie 64-128MBRAMu, 8MB akceleracji i 30% mozliwosci procka (P2,4GHz)!!!
    Wedlug mnie powinnismy z tym walczyc, ale skoro nikomu to nieprzeszkadza, a i duzo ludzi z tego zyje to moze zakoncze juz ten temat bo sie ktos jeszcze na mnie obrazi:)
    Pozdrawiam serdecznie i zycze milej zabawy z kompami
    Ps.Moj pierwszy kimp to 386DX40 i 4MBRAM, wszystko co udalo mi sie z niego wyciagnac, to plynna gra w DOOMa2 (bo wtedy nie bylo lepszych gier:)) na pelnym ekranie, nastepny to 486 100 jak juz pisalem, na nim nawet plynnie chodza dlugie mp3:) oczywiscie jak sie odpowiednio okroi wina:)
    Papa
  • #22 3539628
    wojtek71
    Witam kto mi pomoże podkręcić procesor Duron 950Mhz na płycie ECS K7S5A????
    Pole Wartość
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 62-1121-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A RELEASE 11/21/2001 S
    Nazwa płyty głównej ECS K7S5A
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
    Przepustowość 1600 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali SDR SDRAM
    DRAM:FSB Ratio 1:1
    Efektywna częstotliwość taktowania 100 MHz
    Przepustowość [ TRIAL VERSION ] MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej
    Liczba gniazd procesora 1
    Liczba gniazd rozszerzeń [ TRIAL VERSION ]
    Liczba gniazd pamięci 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 240 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej SiS735
    Dodatkowe własności [ TRIAL VERSION ]
    Producent płyty głównej
    Nazwa firmy Elitegroup Computer Systems
    Informacje o produkcie http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
    Uaktualnienie BIOS'u http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
    PŁYTA:
    Pole Wartość
    DRAM:FSB Ratio 1:1
    Pole Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora AMD Duron, 950 MHz (9.5 x 100)
    Nazwa kodowa Spitfire, Athlon Lite
    Seria A2
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych [ TRIAL VERSION ]
    Pamięć podręczna L2 64 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów [ TRIAL VERSION ] milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.18 um, CMOS
    Rozmiar procesora (Die Size) [ TRIAL VERSION ] mm2
    Napięcie rdzenia 1.6 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Typowa moc 24.5 - 37.2 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 27.4 - 41.5 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora
    Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
    Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 4 %
    Pole Wartość
    Producent AMD
    Częstotliwość zegara zewnętrznego 66 MHz
    Maksymalna częstotliwość taktowania 1200 MHz
    Bieżąca częstotliwość taktowania 950 MHz
    Typ Central Processor
    Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
    Stan Włączone
    Typ gniazda do rozbudowy LIF
    Oznaczenie gniazda Socket-A
    Pole Wartość
    Właściwości BIOS'u
    Typ BIOS'u AMI
    Data BIOS'u systemowego 11/21/01
    Data BIOS'u wideo 05/01/11
    Producent BIOS'u
    Nazwa firmy American Megatrends Inc.
    Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
    Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Problemy i Sugestie
    Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Pole Wartość
    Właściwości mostka północnego (Northbridge)
    Mostek północny (Northbridge) SiS 735
    Supported FSB Speeds FSB200, FSB266
    Obsługiwane typy pamięci PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
    Numer wydania 01
    Typ obudowy 682 Pin BGA
    In-Order Queue Depth 7
    Taktowanie pamięci
    CAS Latency (CL) 3T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
    RAS Precharge (tRP) 4T
    RAS Active Time (tRAS) 6T
    Row Cycle Time (tRC) 10T
    RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
    Write Recovery Time (tWR) 2T
    Gniazdo DRAM nr 1 128 MB (PC133 SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 2 128 MB (PC133 SDRAM)
    Kontroler AGP
    Wersja AGP 2.00
    Stan AGP Włączone
    Urządzenie AGP Sapphire Radeon 9550
    Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
    Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x
    Bieżąca szybkość AGP 4x
    Fast-Write Nieobsługiwane
    Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
    Producent mikroukładu płyty głównej
    Nazwa firmy Silicon Integrated Systems Corporation
    Informacje o produkcie http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
    Uaktualnienie sterowników http://www.sis.com/download
    Driver Update http://driveragent.com?ref=59
    Pole Wartość
    Seria A2
    CPUID: nazwa procesora AMD Duron(tm) Processor
    CPUID: nr wydania 00000631h
    Szybkość procesora
    Częstotliwość taktowania procesora 946.0 MHz
    Mnożnik procesora 9.5x
    Procesor FSB 99.6 MHz (oryginalny: 100 MHz)
    Magistrala pamięci 99.6 MHz
    DRAM:FSB Ratio 1:1
    Pamięć podręczna procesora
    Nazwa płyty głównej ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
    Właściwości mikroukładu płyty głównej
    Mikroukład płyty głównej SiS 735
    Taktowanie pamięci 3-3-4-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Moduły pamięci SPD
    DIMM1: RM28S261TB-13AC 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    DIMM2: RM28S261TB-13AC [ TRIAL VERSION ]
    Właściwości BIOS'u
    DMI: numer wersji BIOS'u 07.00T
    Właściwości procesora graficznego
    Karta wideo Sapphire Radeon 9550
    Nazwa kodowa procesora graficznego RV350 (AGP 4x 1002 / 4153, Rev 00)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 250 MHz (oryginalny: [ TRIAL VERSION ] MHz)
    Częstotliwość taktowania pamięci 196 MHz (oryginalny: 200 MHz)
    PRZEPRASZAM ŻE TAK DUŻO WKLEIŁEM ALE MOŻE KOMUŚ KTO SIE DOBRZE ZNA TO POMOŻE CZEKAM NA POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE.
    [quote="p_dobosz"]Wujek Dobra Rada czy nie wiesz o ile można podkręcić Durona 750 Mhz tak żeby hodzil w miare stabilnie. Narazie podręciłem na 850 Mhz (bardzo stabilny) :D :D :D :D :D :D
    Odpisz
    Jeszcze raz dzięki za tego biosa :) :) :) :)[/q
    Witam polecam tego kolegę bardzo dużo mi pomógł przy podkręcaniu procesora i za to mu bardzo dziękuje.
  • #23 3601178
    pablox11
    Ocena: 3
    Ja kiedyś podkręciłem durona 800mhz na@ 1066mhz oczywiście drucik modzik na płycie k7s5a i przestawieniu z 100fsb na 133 przy mnożniku 8 było jakiej 1.9v na rdzeniu a temperatura ponad 50 ale wszystko stabilnie :)
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Duron 750 MHz na płycie głównej ECS K7S5A. Standardowe zmiany w BIOS-ie nie pozwalają na uruchomienie komputera po podkręceniu, ponieważ płyta nie umożliwia zmiany mnożnika procesora. Rozwiązaniem jest technika "mostkowania" (łączenia odpowiednich punktów na procesorze ołówkiem lub lutem), co odblokowuje mnożnik i pozwala na podniesienie taktowania CPU. Użytkownicy podkreślają, że podkręcanie do około 950 MHz jest stabilne, a dalsze zwiększanie częstotliwości może prowadzić do niestabilności lub uszkodzenia podzespołów. Alternatywnie, wgranie zmodyfikowanego BIOS-u ("cheepo BIOS" od "Wujka Dobrej Rady") umożliwia podkręcanie poprzez podniesienie magistrali FSB do około 110 MHz, choć wyższe wartości mogą powodować problemy z pamięcią SDRAM. Podsumowując, skuteczne podkręcanie Durona na ECS K7S5A wymaga kombinacji modyfikacji sprzętowej (mostkowanie) i/lub użycia specjalnego BIOS-u, z zachowaniem ostrożności ze względu na ryzyko uszkodzenia procesora i niestabilności systemu.
