Sagem MC920 - Telefon nie uruchamia się, brak eeprom na płycie?
gregory 27 Gru 2002 11:13 2889 7
  • #1 71014
    gregory
    Przyniósł mi szwagier sagem'a MC920 na którym pokazuje się przy włączaniu napis SAGEM i po chwili znika. Szukałem eeprom'a na płycie i prawdę mówiąc niebardzo mogę go znależć. Wiem, że ma on 64k i to wsio. Pierwszy raz robię sagem'a i nie bardzo mogę się połapać w nim. Szwagier zaklina się że nic nie było przy telefonie kombinowane.
  • #2 71018
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    eeprom jest na samym dole od strony klawiatury, albo emulowany we fleszu.
  • #3 71046
    telesystem
    Ocena: 59
    Zobacz jak masz plyte od strony klawiatury to dolna lewa strona zaraz obok zlacz systemowego najczesciej ma 14 pinow ten eeprom .Posylam Ci zawartosc tego eeproma mozesz sprobowac ale jesli Ci to nie pomoze to wtedy jest bardzo kiepsko naprawic to cos , oczywiscie da sie to zrobic ale ile przy tym zachodu ....
    • mc920_eep64.zip (1.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 71092
    marmat
    Ocena: 48
    Eprom ma prawdopodobnie 14 pin ale wyprowadzenia tak samo tulko skrajne po 2 nogi pomiń
  • #5 71172
    gregory
    Na stronie klawiatury nie ma eeproma i właśnie w tym tkwi problem. Jest za to po drugiej stronie płyty i ma symbol 4641. Zalazłem opis w necie, że może to być EEPROM X24641 (CMOS Serial E2PROM) w obudowie SOIC ale ten pierwszy jest w innej (obudowie oczywiście).
  • #6 71175
    gregory
    Aha, jeszcze nie dodałem, że nie ma żadnej komunikacji z telefonem.
  • #7 71912
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    komunikacja jest tylko musisz popatrzec z predkoscia transmisji
  • #8 72135
    gregory
    Niestety, sprawdzałem na wszelkich prędkościach i nic.
Telefon Sagem MC920 podczas uruchamiania wyświetla logo SAGEM, po czym gaśnie. Poszukiwania pamięci EEPROM na płycie głównej wykazały, że nie znajduje się ona po stronie klawiatury, gdzie zwykle jest umieszczona, lecz po przeciwnej stronie płyty. Oznaczenie układu to 4641, prawdopodobnie jest to EEPROM X24641 w obudowie SOIC. EEPROM ma 64k i najczęściej posiada 14 pinów, z wyprowadzeniami na skrajnych nóżkach, pomijając dwie nogi pośrodku. Możliwe, że pamięć jest emulowana wewnątrz pamięci flash. Próby komunikacji z telefonem na różnych prędkościach transmisji nie przyniosły efektu, co wskazuje na poważniejszy problem z urządzeniem. Naprawa jest możliwa, ale może wymagać znacznego nakładu pracy.
