Rozkodowanie radia Ford 2014 - problem z pamięcią 7002mn, 93c06, 93c46
TYTUS... 07 Cze 2004 02:25 1588 8
  • #1 679291
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    mam niewielki problem z radyjkiem jak w temacie a dokłądnie chodzi o rozkodowanie (pamięć to 7002mn). mysle że tą orginalną pamięć uwaliłem i nadaje się tylko do kosza. na forum wyczytałem że moge włozyć 93c06 i powinno pójść. włozyłem taką i ciapa na wyśfietlaczu literki EE. napisane tez było że można sprubować 93c46 włozyć ale reakcja ta sama. co mam z tym fantem zrobić?????????????????????????
  • #2 679304
    andy_o
    Ocena: 27
    Być może nie ma komunikacji między pamięcią a procesorem. Sprawdź ścieżki w okolicach pamięci.
  • #3 679490
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ważne jest co jest zapisane w tej pamięci i jak zapisane (czym).
    SławeK
  • #4 679710
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    rozumiem SŁAWEK że to zalezy też od tego co jest zapisane ale wydaje mi się że jeżeli pamięć jest dobra i wkładam ją nową to na wyświetlaczu nie powinno sie swiecić EE tylko kreski. wtedy nie będzie dało się wpisacv kodu ale będa kreski a to juz coś. Schemat programatora podeślę puzniej ale wiem że on programuje pamiątki 93co6 i 93c46
  • #5 679793
    SlaweK
    Ocena: 913
    Otóż pewnie stary problem na programowaniu pamiatek uWire. Poczytaj sobie, nie raz już o tym pisano. A jeśli pamięć ma złą zawartość to też masz Eeprom Error.
    SławeK
  • #6 679892
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Może przegrzałeś procka podczas wyciągania pamięci. Te Fordy często ostatnio nie widzą pamięci. Sprawdź rezystorki SMD w okolicy i jak pamięć ok wraz z zawartością to któryś port padł w procku.
  • #7 680372
    bol123
    Ocena: 51
    Sprawdź jeszcze czy podczas wylutowania pamięci nie uszkodziła się metalizacja otworów pamięci bo to równierz ma wpływ na to czy procesor skomunikuje się z pamięcią .
  • #8 680431
    SlaweK
    Ocena: 913
    Eee tam, jak znam życie to pewnie robi klasyczny błąd zapisu pliku z innego programatora. "Przypadek Willema" już wielu tutaj przerobiło.
    A czy to tak trudno ściągnąć kawałek schematu z Elektrody i przedzwonić połączenia z Panem Profesorem ?
    SławeK
  • #9 680810
    makumbapit
    Ocena: 9
    po prostu zamien plik typu .... naplik typu... ijuż.
✨ Problem dotyczy rozkodowania radia Ford z 2014 roku, w którym oryginalna pamięć 7002mn została uszkodzona. Próby zastąpienia jej pamięciami 93c06 oraz 93c46 kończą się wyświetleniem na ekranie radia liter "EE", co wskazuje na brak komunikacji lub błędną zawartość pamięci EEPROM. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia ścieżek PCB, metalizacji otworów pod pamięć, uszkodzenia portów procesora lub błędnego zapisu danych w pamięci. Zaleca się sprawdzenie połączeń, rezystorów SMD w okolicy pamięci oraz poprawności pliku zapisywanego do EEPROM. Wskazano również, że przy prawidłowej nowej pamięci na wyświetlaczu powinny pojawić się kreski, a nie litery "EE". Problem jest znany i często związany z klasycznymi błędami programowania pamięci uWire w tych modelach radia Ford.
