Gdzie znaleźć oprogramowanie do programatora Siemens PG-635?
alvid 07 Cze 2004 09:31 2681 10
  • #1 679431
    alvid
    Ocena: 10
    Dostałem programator Siemensa PG-635 i były przy nim dwie dyskietki . Niestety , obydwie dyskietki są uszkodzone natomiast programator bez oprogramowania jest bezwartościowy . Bardzo proszę o pomoc .
  • #2 679570
    s95
    Ocena: 16
    A możesz napisać coś więcej o tym PG.
    Z tego co ja pamiętam to kiedyś były takie programatory z systemem operacyjnym pod PCP/M, mogę się mylić i wtedy dyskietki są też były w CPM, czyli pod Dosem i Windą nie można ich czytać.
    Szkolenia na nich w latach 90' organizował www.atempol.com.pl
    jeśli to jest taki programator to spróbuj się z nimi skontaktować, i wydębić od nich system operacyjny.
    Bo z tego co piszesz to wnioskuję że brakuje na nim systemu.
    W nowych wersjach Stepa5 jest narzędzie umożliwiające odczyt dyskietek zapisanych w formacie PCM.
    (dostaniesz się tam przez zakładkę [Object]->[PCP file] -> xxx)
    Ukłony S95
  • #3 681157
    pllmisp
    Ocena: 19
    Mam dyskietki 5 cala orginały Siemensa opisane jako PG685/695/PC16-20/AT/XT jest ich 3szt. jest na nich STEP5 a nie wiem czy nie ma tam systemu do twojego PG
    Pozdrawiam - powodzenia :)
  • #4 681428
    pllmisp
    Ocena: 19
    Dodam że w sumie dyskietek jest 9 szt. oto ich pełny opois:
    1 PG685/695/PC16-20/AT/XT, SIMATIC S5, STEP5 1/3 V1.0
    2 2/3
    3 3/3
    4PC 16-20/AT/XT PCP/M-86 1/2 V2.0/2
    5 2/2
    6SIMATIC S5/PC16/20/AT/XT, ZEFU 1/4 V1.2
    7 2/4
    8 3/4
    9 4/4
    Może kolega S95 potrafi to rozszyfrować i wie co na nich jest?
  • #5 681723
    s95
    Ocena: 16
    Po Twoim opisie, wydaje się że są to dyskietki z programem STEP 5
    I tak : nr 1 do 3 – step5 v1.0
    nr 4 do 5 – step5 v2.0
    nr 6 do 9, nie wiem co moze oznaczać "ZEFU".
    Jeśli się znajdzie odpowiedni napęd 1,2MB, a może 360kB /już chyba tylko w antykwariacie :cry: / to powinno się dać je zainstalować zarówno w systemie DOS, jak i też pod CPM.
    Rada dla: alvid
    Spróbuj wystartować PG z dyskietki startowej DOSa, na której umieść typowe pliki dosowe, oraz plik fdisk.exe. A następnie zobacz czy Fdisk'iem zobaczysz HDD, ewentualnie jaki jest fat, tego HDD.
    Kiedyś pracowałem na PG z dwoma systemami DOS/CPM. Druga partycja była widoczna poprzez fdisk. Miałem wtedy zainstalowanego Stepa na obu systemach, ale po tym jak mi padł HDD, został mi tylko sytem dosowy.
    Napisz jak sobie radzisz.
    S95
  • #6 733112
    botr
    Ocena: 30
    MAm soft do PGieta ..al pod P4
  • #7 733669
    Trapp
    Proponuję skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Siemens, Nie wiem jak jest to rozwiązane u nas ale w Niemczech uznają uszkodzenie orginalnej dyskietki autoryzacyjnej
    Pzdr.
  • #8 737657
    pacraf
    Ocena: 15
    u nas w polsce :)) tez uznali uwalony keydisc. inna sprawa ze kto nie lubi klopotow ten go kopiuje....
  • #9 737699
    _MNM_
    Ocena: 2
    Ale jak go dostałeś ? Na chodzie czy dopiero musisz załadować soft. Jak pamiętam to jest tam dysk z twardzielem 20mb.
  • #10 755488
    mmp21617
    Ocena: 2
    Po prostu napisz lub zadzwon do Siemensa w Niemczech. Oni przesla Tobie ponownie. A propos to na dyskietce sa pliki ukryte do autoryzacji. Uruchom program Author_SW i sprobuj przeciagnac licencje na Twoj dysk. dyskietka musi byc odbezpieczona i uzyteczna jest tylko raz. Pozdrawiam
  • #11 757523
    tszewc
    Ocena: 2
    Owszem dyskietka musi być odbezpieczona, ale autoryzację można przenosić wiele razy :!:
    Byłoby absudrem aby przy każdej instalacji systemu prosić Siemensa o nową dyskietkę z kluczem.
✨ Posiadacz programatora Siemens PG-635 zgłasza problem z uszkodzonymi dyskietkami, które zawierały niezbędne oprogramowanie i system operacyjny. Dyskietki te były prawdopodobnie w formacie PCP/M lub CPM, co utrudnia ich odczyt na standardowych systemach DOS/Windows. W dyskusji pojawiły się sugestie, że programator mógł działać pod systemem DOS i CPM, a oprogramowanie STEP5 (w wersjach 1.0 i 2.0) było dostępne na dyskietkach dla podobnych modeli PG685/695. Zalecano kontakt z firmą Atempol, która organizowała szkolenia na tych urządzeniach, oraz z lokalnym dystrybutorem Siemens, który w Niemczech może wymienić uszkodzone dyskietki autoryzacyjne. Wspomniano także o możliwości przenoszenia licencji za pomocą programu Author_SW, pod warunkiem odbezpieczenia dyskietki. Wskazano, że programator może posiadać dysk twardy 20 MB, a do odczytu dyskietek potrzebny jest odpowiedni napęd 5,25 cala o pojemności 1,2 MB lub 360 KB. Użytkownicy radzili także uruchomić programator z dyskietki startowej DOS, aby sprawdzić dostępność dysku i systemu plików.
