LG GSA-H44N nie nagrywa i nie czyta płyt CD, DVD działają – Windows XP SP3
26 Sie 2009 22:16 4854 12
  • #1 6947717
    Darrieus
    Ocena: 289
    To nie soft, ewidentna awaria nagrywarki.
    Może tylko brudny laser, jednak jak sprzęt ma swoje lata to laser jest wypalony i sprzęt nadaje się do wymiany.
  • #3 6947933
    uomo
    Ocena: 36
    Najpierw sprawdź inną płytkę CD , chodzi mi o inna firme lub rodzaj czasami jest tak ,że niektóre nosniki nie wspólgrają z nagrywarką. Jesli bedzie tak samo spróbuj wgrać najnowszy Firmware najlepiej ze strony producenta.
    Darrieus
    Ocena: 289
    Firmware wgrywał, płyty CD nie chce nagrać ani czytać. Czytasz post na który odpowiadasz czy walisz na oślep :?: :shii:
    uomo
    Ocena: 36
    No fakt nie doczytałem o firmware przepraszam.Jednak stary nie bądz taki expert jeśli wypala płyty DVD bez problemu to nie wyrokuj ,że to na pewno wina nagrywarki bądź brudnego lasera jest jeszcze wiele rzeczy które mozna sprawdzić przed wymianą sprzetu.Co prawda nagrywarki nie są bardzo drogie ,ale nie wszyscy mają tyle kasy co ty żeby bez zbytniego sprawdzania wywalac kase na nowy sprzęt.!
    Pytanie zasadnicze czy wcześniej wszystko było OK z takimi samymi płytami ?
  • #7 6948205
    uomo
    Ocena: 36
    Najlepiej jeśli mógłbyś swoja nagrywarke sprawdzić na innym kompie.Możesz jeszcze spróbować programu FORCEASPI.
  • #9 6948241
    Darrieus
    Ocena: 289
    Nie przesadzaj już z tym expertem tylko czytaj dokładniej posty :D
    Autor tematu nie robi wrażenia analfabety komputerowego, firmware zmienił, inny soft do nagrywania sprawdził, DVD nagrywa i czyta więc winę taśmy/kontrolera/windowsa/sterowników można wykluczyć, jakie "wiele" rzeczy chcesz jeszcze sprawdzać....
    CD i DVD ma inne moce lasera lub w ogóle inny laser (zależnie od konstrukcji) o innej ogniskowej nie wspominam i często gęsto jest tak że pada w ten sposób że przestaje czytać jeden rodzaj płyt.
    Możesz to uzasadnić jakoś ? Nagrywarka nie czyta/nagrywa tylko CD, rozumiał bym ten pomysł jakby w cale nie chciała działać. Sugerujesz że windows w magiczny sposób nie chce czytać/nagrywać CD a DVD chce ? No co prawda cuda się zdarzają...
    Jak już tak cudujemy to może jakiś OS LiveCD jak kolega nie ma innego komputera pod ręką.
  • #11 6948305
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Jerzykowski napisał:
    Jutro spróbuje odpalić system Ubuntu z płyty LiveCD bez podłączonego twardego dysku żeby wykluczyć jakiegoś ewentualnego wirusa.
    Jeśli to się wogóle uda (w tej nagrywarce), może lepiej LiveDVD ... :wink:
  • #13 6968799
Problem dotyczył niemożności nagrania płyt CD na komputerze z systemem Windows XP SP3 przy użyciu programów CDBurner XP i CopyToDVD, podczas gdy nagrywanie płyt DVD działało poprawnie. Nagrywarka LG GSA-H44N nie nagrywała ani nie odczytywała płyt CD, a programy do nagrywania zawieszały się. Próby aktualizacji firmware oraz czyszczenia lasera nie przyniosły efektu. Testowano różne marki płyt CD bez powodzenia. Sugerowano sprawdzenie nagrywarki na innym komputerze oraz użycie narzędzia FORCEASPI. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana napędu CD, po której nagrywanie i odczyt płyt CD działały prawidłowo. Dyskusja wskazuje na awarię lasera lub mechanizmu dedykowanego do płyt CD, mimo prawidłowego działania funkcji DVD w tym samym napędzie.
