Ferguson AF7318 - migające 8888, problem z zasilaczem AR-361 V2.3, co sprawdzić?
toudi85tv 26 Sie 2009 22:30 4813 21
  • #1 6947789
    toudi85tv
    Ocena: 14
    mam Fergusona 7318 z zasilaczem AR-361 V2.3, nie może on wystartować, pływa napięcie, elektrolity już wymieniłem, reszta wygląda na dobre. taki sam efekt przy podłączeniu jałowym jak i pod obciążeniem. Macie jakieś sugestie? Co jeszcze wymienić?
  • #2 6947835
    telesat1
    Ocena: 258
    Ja wyglądam przez okno. Wiesz z którego piętra?
    Pozostałe elementy, napewno zadziała.
  • #3 6949322
    rj22
    Ocena: 20
    zwarcie na LNB, uwalony soft
    Pozdro
  • #4 6949335
    supermach
    Ocena: 93
    Pozdro
    To wykluczyłbym zwłaszcza, że kol. pisze, że na "biegu jałowym" zasilacz też nie startuje. Sprawdź stronę wtórną pod kątem zwarć (diody).
  • #5 6950368
    toudi85tv
    Ocena: 14
    Czyli mam wszystko wymienić? to już taniej kupię nowy zasilacz.
    Pisząc że reszta wygląda na dobre miałem na myśli że mierzyłem diody i rezystory, i są ok.
    Słyszałem że ten mały tranzystor ka431 lubi się zepsuć, mierząc go jest niby ok.
  • #6 6950539
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Czy wszystkie napięcia masz ok ? czy 8888 też bez podpięcia instalacji antenowej ? Zobacz czy możesz wepchac mu orginalny lub master
  • #7 6951293
    telesat1
    Ocena: 258
    KA431 to nie tranzystor tylko regulowana d. zenera
  • #8 6951880
    supermach
    Ocena: 93
    Kolego co ze wszystkimi napięciami z zasilacza ?
    Czy "zanikjają" w tym samym momencie ?
    Sprawdź jak pisałem wyżej.
    Zwłaszcza gałąź 3V3.
  • #9 6952075
    toudi85tv
    Ocena: 14
    Na wtórnej diody są ok, tylko ten ka431 ma dziwne wartości tak jakby emiter z kolektorem miał niepełne zwarcie. A napięcia mi pływają, dlatego wyświetlacz mi mruga. Wygląda to tak jakby zasilacz chciał wystartować, ale coś go blokuje, obojętnie czy jest podłączony do płyty czy jałowo., czyli głowicę można wykluczyć.
  • #11 6954789
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Schemat znajdziesz Link kondensator zobacz na napięciu 15 v po stronie pierwotnej
  • #12 6955134
    rj22
    Ocena: 20
    Wiatm
    Nie napisałeś czy da się programować jak nie to może być ubity proc kiedyś mnie to spotkało
    pozdro
  • #13 6956685
    toudi85tv
    Ocena: 14
    rj22 napisał:
    Wiatm
    pozdro
    Nie da się programować, bo w ogóle zasilacz nie chce wystartować, czytaj co piszę.
    @kajron, akurat zasilacza 361 tam nie ma.
    poszukam gdzieś indziej i zobaczę stronę pierwotna.
  • #14 6956789
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Jak niema jak jest Zasilacz_FERGUSON_ICE2A265 Link tu też Link
  • #15 6957527
    toudi85tv
    Ocena: 14
    Ok, rezystor 905 po stronie pierwotnej uszkodzony, po wymianie tuner działa.
    dzięki wszystkim za pomoc.
  • #16 6967077
    toudi85tv
    Ocena: 14
    Okazało się że to nie koniec problemów, zasilacz teraz ładnie ruszył, tuner się włącza, podłączony do telewizora przez euro scart, i nie chce z automatu przełączyć na AV, jak już przełączę ręcznie to obraz jest ok, ale głos jest bardzo cicho i zniekształcony.
    Oprogramowanie już zmieniałem, ale bez poprawy.
    Przewód euro jest ok, na innym sprzęcie działa bez problemu.
    Napięcia na wyjściu zasilacza są minimalnie większe, np. zamiast 3.3V mam 3.4V, zamiast 12V mam 12,5V itp. ale tutaj może mój miernik oszukiwać.
  • #17 6968721
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Tu masz schemat Af wszystkie podobne Link
    I zapraszam do tematu więcej schematów Link
  • #18 7112122
    romanc
    Mam ten sam problem,brak foni i brak przełączania AV/TV (Brak napięcia na pin 8 euro scart.Spytam więc,czy może usunełeś usterke,byłbym wdziięczny za wskazówki.
  • #19 7112151
  • #20 7112299
    romanc
    Chodzi może o AK4702E?,smd ,dużo nóżek?.
    Mój tuner to DSL7001!i nie ma układów typu ka358
  • #21 7112591
  • #22 7112717
    romanc
    Chodzi o DSL 7001!!! firmy Palcom (klon fertka).
    A jednak uszkodzony jest AK4702,znalazłem aplikacjie tego układu i to on zawiera przełączniki tv/AV,fonie,a obsługuje go magistrala.
    Dziękuje wszystkim,usterka zdiagnozowana!
    Temat do zamknięcia!
✨ Problem dotyczył tunera Ferguson AF7318 z zasilaczem AR-361 V2.3, który nie chciał wystartować, a wyświetlacz migotał kodem 8888. Wymieniono elektrolity, sprawdzono diody i rezystory, które były w porządku. Podejrzewano uszkodzenie układu KA431 (regulowana dioda Zenera), jednak pomiary nie potwierdziły zwarcia. Po wykluczeniu zwarć na wtórnej stronie zasilacza i braku obciążenia problemem okazał się uszkodzony rezystor 905 po stronie pierwotnej zasilacza, którego wymiana przywróciła działanie tunera. Po uruchomieniu pojawiły się problemy z automatycznym przełączaniem na AV przez euro scart oraz z bardzo cichym i zniekształconym dźwiękiem. Oprogramowanie zostało zaktualizowane bez poprawy. Wskazano, że brak przełączania i fonii może wynikać z uszkodzenia układu scalonego AK4702E (przełącznik TV/AV i fonii) na płycie tunera, który należy wymienić. Model DSL7001 (klon Fertka) również był wspomniany w kontekście podobnych układów. Dostarczono linki do schematów zasilacza i tunera, co ułatwiło diagnozę i naprawę.
