Golf III 1.9 TDI - Centralny zamek nie działa od strony kierowcy, przycisk w kluczyku
mono30maj 27 Sie 2009 22:58 6462 19
  • #1 6951881
    mono30maj
    Ocena: 14
    witam.
    centralny zamek jest, ale od strony kierowcy nie dziala. otwieraja sie tylko drzwi kierowcy po przekreceniu kluczyka.
    Od strony pasażera wszystko działa.
    Pozatym mam w kluczyku przycisk, on tez nie działa.
    Chciałbym zeby działał centralny sterowany włąsnie tym przyciskiem.
    Prosze o rady i pomoc.
    Proszę poprawić pisownię postu. Zdania rozpoczynamy wielką literą. Proszę też zapoznać się z regulaminem forum i poprawić temat.[mod="Pawel wawa"]
  • #2 6953286
    pajączek25
    Ocena: 31
    Centralny pneumatyczny czy elektryczny? Jak otwierasz od strony pasażera to otworzy wszystkie drzwi
  • #3 6953412
    mono30maj
    Ocena: 14
    jak otwieram od pasazera to otworzy wszystkie drzwi.
    A czy pneumatyczny czy elektryczny niewiem.
  • #4 6954371
    hubert04
    Ocena: 408
    sprawdź przewody pomiedzy dzwiami a słupkiem napewno przełamane
  • #5 6955488
    mono30maj
    Ocena: 14
    a w którym miejscu są te przewody? jak do nich dotrzec i co trzeba zdemontować.?
  • #6 6958218
    Ireneo
    Ocena: 2469
    POMIEDZY DRZWIAMI A SŁUPKIEM.Chyba wyraźnie napisane?Jak szeroka guma to zamek orginał pneumat a inne rodzaje przepustu-dostawka na siłownikach więc wtedy należy sprawdzić co się dzieje pod tapicerka kierowcy
  • #7 6965779
    Bart-06
    Ocena: 69
    Wygląda na brak napięcia na siłowniku.
  • #8 6967171
    pajączek25
    Ocena: 31
    To nie jest brak napięcia na siłowniku przecież otwiera mu od strony pasażera stawiam na złamane przewody sterujące pomiędzy drzwiami a słupkiem, jeżeli masz w szerokiej gumie {bąc też w peszlu} to ściągnij ją z jednej strony i obejrzyj dokładnie przewody .
  • #9 6968812
    Bart-06
    Ocena: 69
    Miałem w fordzie że oba przednie siłowniki były masterami i było na nich na stałe napięcie i ponoć przegniły czy coś kable od zasilania od lewych drzwi i lewymi się nie dało zamykać\otwierać a prawe chodziły normalnie, tzn zamykały\otwiertały cały samochód Ale po jakimś czasie w prawych to samo się zrobiło. Ja stawiam na braku zasilania. Bo jak zamykasz w prawych to przechodzi prąd do wszystkich drzwi. A u niego w lewych nie ma prądu i nie przechodzi dalej :P
  • #10 6970630
    pajączek25
    Ocena: 31
    Człowieku o jakim prądzie mówisz, jeżeli niema napięcia sterowania z lewej stronyna krańcówkę, to czy siłownik jest pneumatyczny czy elektryczny i tak z lewej wkładki nie zadziała. Należy sprawdzi te przewody, lewe drzwi są najczęściej używane i z czasem te przewody pękają {od sterowania} sprawdż te przewody.
  • #11 6973252
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Pokaz zdjęcie tego pilota w kluczyku,czy to napewno pilot?czy vw latareczka do podświetlania stacyjek.Ludzie lubią się mylić w ocenie tego co to jest pilotem.
  • #12 6974008
    Bart-06
    Ocena: 69
    Ja obstawiam na moją wersję miałem to samo. Zamykając lewe drzwi zamykały się aby one, a przy zamykaniu prawymi zamykały się wszystkie 4 drzwi.
  • #13 6991660
    mono30maj
    Ocena: 14
    wiec tak.:
    przewody w gumie maja izolacje peknieta, ale sa ok.
    Zdjalem tapicerke i przemirzylem przewody od silownika i zamka az do złacza w słupku, w gumie.
    Maja przejscie wiec ok.
    Styki popsikałem spreyem uniwersalnym KEMA
    Co mozna dalej sprawdzic, mam zdjeta tapicerke wiec moge grzebac dalej.
    Pozatym wpadlem na pomysl taki, iz mozna by dorobic pilot do centralnego, tzn wstawic odbiornik do drzwi pasazera (tych ktore otwieraja cale auto) . Wtedy nie potrzebne by mi było otwieranie calego auta z kluczyka drzwi kierowcy. Ale niewiem jaki jest koszt takiego przedsiewziecia.
    Prosze o dalsza pomoc.
    Znalazlem cos takiego na allegro. Fajne by to bylo w golfie. Czy coś jeszcze potrzebuje procz tego? (bo jak mniema potrzebuje sterownik, kluczyk i tyle chyba prawda?)
  • #14 7000725
    mono30maj
    Ocena: 14
    czyli nie macie juz rad?
  • #15 7002052
    pajączek25
    Ocena: 31
    podaj kolory przewodów.
  • #16 7005057
    mono30maj
    Ocena: 14
    z tego co pamietam to do silownika wchodzi szary, zołto-bialy, czerw-czarny, i chyba zielony
  • #17 7005145
  • #18 7005371
    pajączek25
    Ocena: 31
    nie biorę się za dyskusje, tylko próbowałem pomóc, gdzie byłeś do tej pory cwaniaczku jak kolega prosił o pomoc.Może nie jestem specjalistą ale widywałem różne cuda w samochodach, też w golfach ludzie różne cuda montują sami.
  • #19 7005938
    mono30maj
    Ocena: 14
    spokojnie.
    Mam kolory przewodów. Przewody maja ciagłość. czy winą powinienem obarczyć siłownik?
    Jest mozliwosc przelozenia silownika z drzwi pasazera do drzwi kierowcy?
    Czy rozsadniejszym wyjsciem byloby zalozenie sterownika w bagazniku i uzywanie pilota?
    spokojnie.
  • #20 9786122
    gxes
    mam podobny problem. golf z 93 roku, zamek centralny otwiera i zamyka wszystkie drzwi od strony pasażera natomiast od strony kierowcy tylko potrafi zamknać wszyskie drzwi a otworzyc tylko swoje drzwi. wiejsc sie da ale po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia załacza sie syrena i swiatla awaryjne. by wyłaczyc syrene musze otworzyc centralny zamek od strony pasazera.
    dodam jeszcze ze zanim zamek przestal dzialac, to w zamku kluczyc sie przycinal mechanicznie przy przykrecaniu ale teraz juz luzno chodzi
    co sadzie, co sie zepsulo i trzeba wymienic???
W Volkswagenie Golf III 1.9 TDI występuje problem z centralnym zamkiem – od strony kierowcy działa tylko otwieranie drzwi kierowcy po przekręceniu kluczyka, natomiast od strony pasażera centralny zamek otwiera i zamyka wszystkie drzwi prawidłowo. Przycisk w kluczyku (pilot) również nie działa. Dyskusja wskazuje na możliwe uszkodzenie przewodów sterujących między drzwiami kierowcy a słupkiem, które często pękają lub mają przerwy w izolacji, co powoduje brak sygnału do siłownika zamka. Przewody w gumowej przepustnicy należy dokładnie sprawdzić pod kątem ciągłości i uszkodzeń. Wskazano, że siłownik może być elektryczny lub pneumatyczny, a brak napięcia sterującego uniemożliwia działanie zamka od strony kierowcy. Zalecane jest sprawdzenie przewodów, styków oraz ewentualne zastosowanie sprayu kontaktowego. Rozważano także możliwość przeniesienia siłownika z drzwi pasażera do kierowcy lub instalację dodatkowego sterownika centralnego zamka z odbiornikiem i pilotem, co wymaga sterownika, kluczyka i odbiornika. W jednym z postów opisano podobny problem z syreną alarmową i awaryjnymi światłami aktywującymi się przy próbie otwarcia zamka od strony kierowcy, co może wskazywać na uszkodzenie mechaniczne wkładki zamka lub siłownika. Kolory przewodów do siłownika to m.in. szary (sygnał zamknięcia), zielony (sygnał otwarcia) oraz czarno-czerwony (sterowanie pompą).
