VW Golf III - Zamek centralny od kierowcy nie działa
911 27 Kwi 2014 14:52 2058 3
  • #1 13547611
    911
    Ocena: 18
    Mam taki problem w Golfie 5-d.
    Oba zamki otwierają się i zamykają z klucza .
    Ale centralny działa tylko od strony pasażera tzn , mogę zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi .
    Od strony kierowcy można otworzyć z klucza tylko drzwi kierowcy a zamka centralnego nie uruchamia .Tak samo mogę zamknąć tylko te drzwi .
    Zdjąłem boczek oglądam ale nic nie udało mi się znaleźć .
    Spodziewałem się kiepskiego styku na kostce ale jest czysto więc to raczej nie to .
    Czy to może być uszkodzony siłownik ?? Ale przecież działa sterowany ze strony pasażera .
  • #2 13547676
    matrixs
    Ocena: 314
    Wiązka w przelotce sprawdzona?
  • #3 13547825
    Siekier81
    Ocena: 175
    centralny pneumatyczny czy elektryczny?Sprawdz włącznik w drzwiach kierowcy który uruchamia centralny.Wyjścia z włącznika dwa przewody:szary i zielony,sterowane plusem.Zasilanie włącznika przewód czarno czerwony.
  • #4 14900096
    911
    Ocena: 18
    Udało się naprawić wyrwane były dwa przewody z konktorków przelotki .
    Dolutowałem się i wszystko działa .
    dziękuję za podpowiedzi .
