Whirlpool AWM 6081_Buczenie przy wypompowywaniu wody
marcos_777 28 Sie 2009 21:22 9380 6
  • #1 6955089
    marcos_777
    Ocena: 65
    Witam fachowców, pytanko jak w temacie.
    Pralka 7-letnia Whirlpool AWM 6081 - buczenie przy wypompowywaniu wody.
    Przewoziłem po naprawie pralkę Whirlpool AWM 6081 w pozycji leżącej 10 km, czy to możliwe, żeby przez to coś się zepsuło?
    Pozycja transportowa (w aucie osobowym) na boku, ale przeciwnym do programatora.
    Wydaje mi się, że przed przeprowadzką chodziła cichutko.
    Ale nie jestem do końca pewien, bo jestem jej nowym właścicielem i naprawiałem/używałem ją w dużej hali, gdzie była inna akustyka.
    Zamieszczam 2 filmiki, ukazujące głośną pracę pralki:
    http://marcos777.wrzuta.pl/film/7Ygq8P3pBeh/w...ol_awm_6081_buczenie_przy_wypompowywaniu_wody
    http://marcos777.wrzuta.pl/film/0ebhalG3dsJ/w..._awm_6081_buczenie_przy_wypompowywaniu_wody_2
    Buczenie to jest ewidentnie zsynchronizowane z wypompowywaniem wody.
    Obojętne czy się wiruje, czy nie. Widać też jak w rytm buczenia, podskakuje wąż odpływowy wody.
    Pompa pracuje swobodnie, pralka jest odkamieniona, buczy z filtrem i bez.
    Pozdrawiam,
    A1234nd
    Ocena: 152
    Silnik pompy do wymiany
    Marcin Dorociak
    Ocena: 33
    Witam.Wymontuj i sprawdź na stole,kilka takich Plasetek wymieniłem wytrzymały 7-8 lat,tzn. wypracowywuje się ośka na wirniczku,i czasem z tego to buczenie,skrzeczenie,nie wiem jak u ciebie,odsłuchać nie mogę bo mój Pavilon pada i już nie ma dźwięku:)koszt nowej pompki-silniczka 43zł.Pozdrawiam
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Potwierdzam na 100% silnik pompy do wymiany .
  • #5 6957900
    marcos_777
    Ocena: 65
    Ok. Dzięki Panowie za diagnozę.
    Jeszcze mam parę pytań:
    - czy nie wymienienie w porę silnika pompy spustowej grozi jakąś większą awarią (pompy, czy programatora, choćby na wskutek zwarcia w pompie, o ile jej to grozi po zatarciu)?
    - czy jedyną uciążliwością jest hałas i jeśli mi to nie przeszkadza, to mogę ją jeszcze w takim stanie używać, aż nie padnie całkowicie, czyli dopóki jeszcze wylewa wodę?
    - czy, aby wymienić silnik pompy, lepiej/szybciej jest rozebrać przód pralki czy po prostu położyć ją na boku i jest możliwe zrobić to od spodu?
    Pozdrawiam,
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Jeśli hałas Ci nie przeszkadza, to można prać do końca. Do wymiany demontuje się przód.
  • #7 6958169
    marcos_777
    Ocena: 65
    Dzięki Wszystkim za info.
    W takim razie będę zwlekał do końca.
    --EDIT--
    Silnik pompy wymieniłem. Już jest OK. Thx. :bye:
✨ Pralka Whirlpool AWM 6081, po przewiezieniu w pozycji leżącej, zaczęła wydawać buczenie podczas wypompowywania wody, niezależnie od trybu wirowania. Buczenie jest zsynchronizowane z pracą pompy, a wąż odpływowy podskakuje w rytm dźwięku. Przyczyną hałasu jest zużycie silnika pompy spustowej, co potwierdzili eksperci. Zaleca się wymianę silnika pompy, która wymaga demontażu przedniego panelu pralki. Jeśli hałas nie przeszkadza, pralkę można używać do momentu całkowitej awarii pompy. Po wymianie silnika pompy problem z buczeniem ustąpił.
