Grundig 32LXW 82-8735 brak obrazu, sygnały AXEC+/- z MST5151A
flashh 06 Wrz 2009 07:26 4532 5
  • #1 6985454
    flashh
    Ocena: 30
    Witam, telewizor LCD Grundig chasis LC321EA2 i jest brak obrazu , głos jest jak również podświetlenie matrycy też prawidłowe.
    Zmierzyłem że nie wychodzą mi impulsy na matrycę AXEC+ i AXEC- , sygnały te wychodzą ze scalaka MST5151A z pin 163 164.
    Co myślicie czy jest może jakieś uwarunkowanie że go blokuje czy jest uszkodzony.
    Mnie się wydaje że jest uszkodzony bo gdyby scalak blkował sygnały to na mój gust wszystkie a w moim przypadku inne wystawia , ale co myslicie o tym ?
    pozdr
  • #2 6985962
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Ocena: 125
    A zasilanie na matrycy jest ?? Pozdrawiam
  • #3 6986630
    flashh
    Ocena: 30
    Kurcze , nie odważył bym się zawracać Wam głowy gdybym zasilania nie sprawdził - jest i cały zasilacz pracuje dobrze.
    pozdr
  • #4 6989480
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Są takie TV LCD że po włączeniu zasilacz wadliwy daje za wolno narastające napięcie do zasilania elektroniki matrycy i wtedy gdy nie dostanie z niej w odpowiednim czasie odpowiedzi sterowanie nią zostaje wyłączone. Warto w takim tv zasilić ją przed startem dla sprawdzenia z osobnego zasilacza 5V lub 12V w zależności od typu jej, dobrze włączyć pomiar prądu pobieranego przez nią aby wyeliminować uszkodzenie T-con.
  • #5 7000123
    flashh
    Ocena: 30
    Tak więc zgodnie z sugestią podstawiłem zasilacz ze sprawnego LCD i niestety bez zmian, nie wiem czy warto kontynuować bo tem scalak kosztuje 350zł a za 1200 są do kupienia lcd , ale się porobiło .
    pozdr
  • #6 7331305
    flashh
    Ocena: 30
    Powrócę jednak do tematu.Muszę troszkę zweryfikować dane.
    Na dziś uszkodzenie MST5151 wykluczam .Bardziej mi to wygląda na procka VCT49X3R F2 ponieważ na szynie 4 bitowej piny 71-75 78-80 , przebiegi mam tylko na pin 71 oraz 73 , na pozostałych pinach z tego zakresu jest całowite zero a powinny być na wszystkich pinach przebiegi , zreszta porównałem szynę ze scalakiem TW9919 i tam wszyswtkie piny żyją .Tylko teraz mam pytanko czy może taki objaw powodować wysypany flash ?
    On żyje bo słucha pilota on/off ale może firmware posypało się , jak to sprawdzić ?
    opornik na pin 70 jest cały bo w kilku miejscach o nim poczytałem ze pada.
    Jeszcze nie podoba mi się szyna I2C choć żyję bo przebiegi są ale na miernik napięcie pracuje w zakresie 1,3-2,4 volta , czy to normalne bo mam wątpliwości ?
    pozdr
