[Atmega16][BASCOM] Odbiór RC5 w przerwaniu - niestabilny
klops_mops 06 Wrz 2009 19:10 4139 10
  • #1 6987882
    klops_mops
    Ocena: 60
    Witam. Napisałem sobie prosty program by odbierał rc5 i wysyłał komendę oraz adres przez rs232. Niby to działa, ale nie do końca, tzn. naciskając przyciski pilota rozpoczyna się transmisja rs232, ale oto co dostaję:
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    0  ---  3
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  2
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  2
    0  ---  2
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  5
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  4
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    31  ---  255
    0  ---  15
    31  ---  255
    Jak widać, bardzo często pojawia się 31 --- 255 - dlaczego?
    Program:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 4800
    Config Rc5 = Pind.2
    On Int0 Odbierz_rc5
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Dim Odebrano As Bit
    Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Do
      If Odebrano = 1 Then
         Odebrano = 0
         Print Adres ; "  ---  " ; Komenda
         Enable Int0
      End If
    Loop
    End
    Odbierz_rc5:
      Disable Int0
      Enable Interrupts
      Reset Portc.1
      Getrc5(adres , Komenda)
      Adres = Adres And &B00011111
      Odebrano = 1
    Return
    Inne informacje:
    Odbiór bez przerwania (w pętli głównej) działa, program wgrywam bootloaderem (megaload), kwarc dobry, pilot na 100% rc5, ustawienia fusów:
    hFuse D0
    lFuse EF
    Z góry dziękuje za pomoc.
    mirekk36
    Ocena: 2289
    a przejrzał kolega chociaż raz przykład odbioru RC5 z helpa Bascoma ??? oczywiście tam nie jest on w przerwaniu ale to nic. Za to są takie rzeczy jak:
    - maskowanie tooglebitu
    - sprawdzanie czy adres jest np = 0 - co oznacza pilota TV albo przynajmniej jakiś warunek czy adres < 255 - bo inaczej to będzie taki klops właśnie jaki u ciebie występuje
    generalnie jak się zrobi dobrze procedurę odbioru w bascomie zgodnie chociażby z helpem to to zawsze ale to zawsze działa dobrze wręcz idealnie
  • #3 6988221
    klops_mops
    Ocena: 60
    Ok dodałem warunek na adres, maskowanie :) Teraz wysyła tylko te "sensowne" dane;
    0  ---  5
    0  ---  4
    0  ---  5
    0  ---  3
    0  ---  6
    0  ---  12
    0  ---  33
    0  ---  16
    0  ---  0
    0  ---  7
    0  ---  7
    0  ---  7
    Czasem jednak zdarzy się tak, że nie "załapie" każdego przyciśnięcia. Możliwe, że to wynika ze zwykłego trafienia wiązki. Ale jest ok.
    A helpa czytałem, w sumie nie tylko go, bo jeszcze google też używałem i znalazłem kilka kodów :)
    Dzięki Mirek, za pomoc ;)
  • #4 6988314
    mirekk36
    Ocena: 2289
    nie wiem jakiego odbiornika podczerwieni używasz, ja zwykle te typu TFMSxxxx i muszę przyznać, że one mają kąt widzenia wiązki chyba ze 360st ;)
    natomiast jeśli czasem nie "złapie" jak mówisz niektórego naciśniecia klawisza to może częściej oznaczać tylko to, że gumki w pilocie są hmm nie wiem, starte, zabrudzone i coś źle stykają...... rozbierz, przemyj spirtem i zapewne się polepszy ;)
  • #5 6989019
    klops_mops
    Ocena: 60
    Ok, a teraz jeszcze jedna sprawa:
    Zmodyfikowałem trochę program by wyświetlał na multipleksowanych wyświetlaczach LED 4x7 odebraną komendę. Jak zwykle trochę chodzi, ale nie do końca - założenie jest takie: odbiera komendę z rc5 i wyświetla ją na led, efekt jaki uzyskuję: odbiera komendę, wyświetla na ułamek sekundy, potem wyświetla 95, czasem się zdarzy, że dłużej "trzyma" ta prawidłową wartość.
    $crystal = 16000000
    $baud = 4800
    Config Rc5 = Pind.2
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
    Config 1wire = Portd.7
    Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
    On Timer2 Mult_wysw
    On Int0 Odbierz_rc5
    Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
    Dim Adres As Byte , Komenda As Byte
    Dim Nr_wysw As Byte
    Dim Pokaz As Byte
    Dim Odebrano As Bit
    Dim Wart As Byte
    Config Pina.0 = Output
    Config Pina.1 = Output
    Config Pina.2 = Output
    Config Pina.3 = Output
    Config Portb = Output
    W1 Alias Porta.0
    W2 Alias Porta.1
    W3 Alias Porta.2
    W4 Alias Porta.3
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Load Timer2 , 125
    C = 10
    D = 10
    Do
    Odebrano = 0
    If Adres = 0 Then
    End If
    Wart = Komenda
     Wart = Makebcd(wart)
     B = Wart And &B00001111
     Shift Wart , Right , 4
     A = Wart
     C = 10
    D = 10
    Enable Int0
    End If
    Loop
     If Cyfra < 10 Then
      Portb = Lookup(cyfra , Kody7seg )
     Else
      Portb = &B11111111
     End If
    End Sub
    Mult_wysw:
     Load Timer2 , 125
     Set W1
     Set W2
     Set W3
     Set W4
     Select Case Nr_wysw
      Case 0:
       Call Pobr_znaku(a)
       Reset W1                                                 'włączenie wyświetlacza 1
      Case 1:                                                   'gdy Nr_wysw = 1, to
       Call Pobr_znaku(b)                                       'wywołanie procedury
       Reset W2                                                 'włączenie wyświetlacza 2
      Case 2:                                                   'gdy Nr_wysw = 2, to
       Call Pobr_znaku(c)                                       'wywołanie procedury
       Reset W3                                                 'włączenie wyświetlacza 3
      Case 3:                                                   'gdy Nr_wysw = 3, to
       Call Pobr_znaku(d)                                       'wywołanie procedury
       Reset W4                                                 'włączenie wyświetlacza 4
     End Select                                                 'koniec instrukcji wyboru
     Incr Nr_wysw
     If Nr_wysw = 4 Then
      Nr_wysw = 0                                               'zeruj wartość Nr_wysw
     End If
    Return
    Odbierz_rc5:
      Disable Int0
      Enable Interrupts
      Adres = Adres And &B01111111
      Odebrano = 1
    Return
    End
    Kody7seg:
    Data 129 , 243 , 73 , 97 , 51 , 37 , 5 , 241 , 1 , 33
    Co napisałem nie tak?
    Zastanawia mnie jeszcze jak by do tego "dorzucić" odczyt temperatury z DS1820/DS18B20? Może w przerwaniu?
    Możliwe jest, że te błędy powstają, bo program wgrywam bootladerem, lub Atmega była już programowana sporo razy?
    mirekk36
    Ocena: 2289
    programu to ja ci już nie przeanalizuję teraz bo padnięty jestem .....
    .... ale to że wgrywasz bootloaderem i że atmega była programowana wiele razy - nie ma tu najmniejszego znaczenia
    ok - po pierwsze nie stosujesz wcięć w kodzie a jak stosujesz to totalnie bez ładu - przez co nawet tobie trudno później dostrzec jakieś błędy (a szczególnie komuś obcemu tzn nie autorowi kodu) - a dobrze i przejrzyście napisany program to podstawa. Bo co to np jest??? :
    Do
    Odebrano = 0
    If Adres = 0 Then
    End If
    Wart = Komenda
     A = Wart
     C = 10
    D = 10
    Enable Int0
    End If
    Loop
    jak dla mnie to jakieś pomieszanie z poplątaniem ;)
    pytałem się ciebie o to czy korzystasz z helpa a ty nadal w nowym kodzie z uporem godnym podziwu maskujesz (zaraz po odebraniu kodu z pilota) adres "Adres = Adres And &B01111111 " zamist komendę - to po pierwsze
    .... po drugie jak już korzysta się z flagi w pętli głównej to powinien być jakiś jasny i czytelny z odpowiednimi wcięciami warunek IF, a flagę zwykle resetuje się pod koniec wykonywania warunku. A u ciebie znowu plątanina tzn:
    - najpierw zerujesz swoją flagę Odebrano
    - potem w oparciu o prawidłowy adres (i dobrze) gdy = 0 - wysyłasz daną na RS232 - ale tu warunek się kończy !!!! (bez sensu) żeby po nim zacząć swoje przekładanki komendy na wartość na wyświetlaczu
    i tak dziwię się że masz jakieś powtarzalne rezulaty - skoro nie maskujesz tooglebitu w komendzie. Na prawdę się dziwię dlaczego nie zajrzałeś do helpa nadal odnośnie getrc5 - tylko nie mów że zajrzałeś - co nawyżej na szybciora rzuciłeś pobieżnie okiem bo cały czas używasz czegoś takiego:
    a w helpie jest jak wół napisane:
    Command = Command And &B01111111
    co oznacza że toogle bit - siedzi w command a nie w address - co można wywnioskować nie tylko z opisu w helpie ale także z tego polecenia nie mówiąc już o pczeczytaniu standardu kodowania RC5 ;)
    zanim więc zabierzesz się za odczyty temperatury z DS18xxxx - to najpierw doprowadź to co masz z RC5 do 100% porządku
  • #7 6992753
    klops_mops
    Ocena: 60
    Wielkie dzięki Mirek za rady :)
    Co do tego helpa - czytałem ale nie kopiowałem kodu. Nie zauważyłem, że maskuje ten bit nie na tym, co trzeba....
    Zmodyfikowałem trochę kod, uwzględniając Twoje sugestie, teraz wszystko wydaje się działać ok - komendy bez problemu są wyświetlane na wyś. led..
    Jedyne co mi nie pasuje - gdy dodam funkcje print, to wyświetlacz na ułamek sekundy (podczas wysyłania po rs232) mrugnie trzema pierwszymi cyframi.. Natomiast, gdy nie ma tej funkcji wszystko chodzi ok.
    ' ################### KONFIGURACJA ###################
    $crystal = 16000000
    $baud = 4800
    Config Rc5 = Pind.2
    On Timer2 Mult_wysw
    On Int0 Odbierz_rc5
    'deklaracja zmiennych
    Dim Nr_wysw As Byte
    Dim Pokaz As Byte
    Dim Odebrano As Bit
    Dim Wart As Byte
    'konfiguracja pracy portow
    'przypisanie aliansow na poszczegolne wyswietlacze
    W1 Alias Porta.0
    W2 Alias Porta.1
    W3 Alias Porta.2
    W4 Alias Porta.3
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Load Timer2 , 125
    C = 10                                                      'wylaczenie wys. 3
    D = 10                                                      'wylaczenie wys. 4
    ' ################### POCZATEK GLOWNEJ PETLI ###################
    Do
         If Adres = 0 Then
            Komenda = Komenda And &B01111111
            'Print Adres ; "  ---  " ; Komenda                   'gdy jest print, to wyswietlacze na chwile mrugna...
            Wart = Komenda
            A = Wart
            C = 10
            D = 10
         End If
         Odebrano = 0
         Enable Int0
      End If
    Loop
    ' ################### KONIEC GLOWNEJ PETLI ###################
    ' ################### MULTIPLEKSOWANIE ###################
        If Cyfra < 10 Then
        Else
           Portb = &B11111111
        End If
    End Sub
    Mult_wysw:
     Load Timer2 , 125
     Set W1
     Set W2
     Set W3
     Set W4
     Select Case Nr_wysw
      Case 0:
       Call Pobr_znaku(a)
       Reset W1
      Case 1:
       Call Pobr_znaku(b)
       Reset W2
      Case 2:
       Call Pobr_znaku(c)
       Reset W3
      Case 3:
       Call Pobr_znaku(d)
       Reset W4
     End Select
     Incr Nr_wysw
     If Nr_wysw = 4 Then
        Nr_wysw = 0
     End If
    Return
    ' ################### KONIEC MULTIPLEKSOWANIA ###################
    ' ################### ODBIERANIE RC5 W PRZERWANIU ###################
    Odbierz_rc5:
      Disable Int0
      Enable Interrupts
      Odebrano = 1
    Return
    ' ################### KONIEC RC5 ###################
    End
    ' ################### KODY WYSWIETLACZA ###################
    Kody7seg:
    Czy ten program jest już poprawnie napisany?
    mirekk36
    Ocena: 2289
    klops_mops ---> masz dwa wyjścia żeby ci nie mrugały te wyświetlacze w czasie PRINT'a ;) - innymi słowy mówiąc aby procedura wysyłania RS232 nie zakłócała procedury multipleksowania
    1. prostszy sposób - zwiększ tą kocią prędkość RS232 na jakąś ludzką - chociaż 9600bps to już praktycznie nie powinno ci mrugać a jak dasz każdą większą to już będzie coraz lepiej. Tylko po co ci taki kwarc 16MHz jeśli korzystasz z RS232. Daj jakiś przyjazny kwarc dla RS232 - czyli np 11.059200MHz a jak już aaaaaż tak koniecznie potrzebujesz tak wielkiej szybkości - chociaż dotychczasowy projekt na to nie wskazuje to weź kwarc 18.432MHz. Wprawdzie troszkę przetaktujesz procka - ale gwarantuję ci że się nic nie stanie - za to z każdym z tych wymienionych kwarców będziesz mógł ustawić sobie prędkość transmisji 115200bps i będzie chodziło jak brzytwa i po ludzku
    2. sposób - też mało skomplikowany - to zainteresuj się poleceniem Config serialout i utworzeniem bufora nadawczego szczególnie właśnie jak na upartego będziesz chciał korzystać z tak kocich nieludzko wolnych i dawno nie używanych prędkości RS232 ;)
  • #9 6993079
    klops_mops
    Ocena: 60
    Kwarc 16Mhz, widnieje tam tylko, z tego względu, że taki znajduje się na mojej płytce testowej.. :)
    Nawet teraz, gdy ustawię
    $baud = 115200
    to nie ma błędów transmisji, a i multipleksowanie działa wzorowo :)
    Więc w docelowym projekcie zastosuję kwarc 11.059200MHz.
    Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie:
    Czy odczyt temperatury z DS18xxx, mogę zrealizować w przerwaniu, wykonywanym co 1sek, z użyciem Timera1?
  • #10 6993133
    mirekk36
    Ocena: 2289
    widzę, że już trochę programujesz i robisz różne rzeczy na elektrodzie - to powinieneś wiedzieć - że nigdy nie daje się żadnych długotrwałych operacji w przerwaniach - nigdy ale to nigdy! ;)
    stosuj flagi - tak jak już do tej pory zastosowałeś
  • #11 9488092
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Temat dosyć stary, ale borykam się z problemem jednoczesnego multipleksu wyświetlaczy (co 4ms) i dekodowania RC5: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1990093.html#9480766
    Pytanie do kolegi klops_mops...czy nie miałeś przygaszania lub innych problemów z wyświetlaniem podczas odbioru RC5?
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odbiorem sygnału RC5 na mikrokontrolerze Atmega16 z użyciem BASCOM, realizowanym w przerwaniu INT0. Początkowo pojawiały się niestabilne i powtarzające się wartości (np. 31 --- 255), co wynikało z braku odpowiedniego maskowania bitów i sprawdzania poprawności adresu pilota. Po zastosowaniu warunków filtrujących adres oraz maskowania togglebitu, odbiór stał się bardziej stabilny, choć sporadycznie zdarzały się pominięcia przyciśnięć, co mogło wynikać z jakości pilota lub odbiornika podczerwieni (np. typu TFMSxxxx). Autor rozszerzył program o wyświetlanie odebranych komend na multipleksowanych wyświetlaczach LED 4x7 segmentów, jednak pojawiły się problemy z migotaniem wyświetlacza podczas transmisji RS232. Zalecano zwiększenie prędkości transmisji do co najmniej 9600 bps lub zastosowanie bufora nadawczego (Config serialout) w BASCOM, co poprawia stabilność wyświetlania. Wskazano również, że kwarc 16 MHz jest nieoptymalny dla RS232 i lepiej użyć 11.0592 MHz lub 18.432 MHz dla lepszej synchronizacji i wyższych prędkości transmisji. Poruszono także kwestię realizacji odczytu temperatury z czujnika DS18xxx w przerwaniu timera, z zaleceniem unikania długotrwałych operacji w przerwaniach i stosowania flag do synchronizacji. W podsumowaniu podkreślono, że poprawne wykorzystanie przykładu z helpa BASCOM oraz odpowiednie maskowanie i filtrowanie danych zapewnia stabilny odbiór RC5, a optymalizacja prędkości RS232 i struktury programu eliminuje problemy z wyświetlaniem multipleksowanym.
