Elemis TF872TN - identyfikacja uszkodzonego kondensatora przy trafopowielaczu
zdzichu1970 06 Wrz 2009 22:34 3331 8
  • #1 6989008
    zdzichu1970
    Zakładam temat jeszcze raz - gdyż nie uzyskałem odpowiedzi a poprzedni temat został usunięty przez moderatora.
    Mam problem z TV Elemis TF872TN który ostatnio uległ uszkodzeniu. Po odkręceniu obudowy widoczny jest uszkodzony kondensator obok trafopowielacza.
    Na forum znalazłem kilka schematów, ale nie potrafię znaleźć tego uszkodzonego elementu.
    Schematy: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic20351.html#1193144
    Niestety napis na płycie głównej w okolicy tego elementu jest nieczytelny - więc jedynie na podstawie rysunku płyty głównej, który jest w załączniku mogę w 90% stwierdzić że uszkodzony element to "CD27" który w schemacie odpowiada kondensatorowi 2n2F, 2kV.
    Nie jestem do końca pewien - dlatego proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów w określeniu wartości uszkodzonego elementu.
    Moderowany przez mirex:
    A kolega nadal swoje - załącznik skasowany, regulamin pkt 10.10.
    psooya
    Ocena: 574
    Dobrze widzisz to CD27 ale żeby mieć 100% pewności porównaj ten PDF i jego ścieżki ze swoja płytą. Ciekawe czy nie było strzału z trafa. Warto sprawdzić tranzystor kluczujący tafo (HOT) oraz pozostałe elementy w jego kolektorze tj diody kondensatory i zimne luty. Na kolektorze występuje około 1kV a kondensator był na 2kV więc można podejrzewać że jakaś przyczyna usterki była choć nie koniecznie.
    mirex
    Ocena: 1989
    Wystarczy dokładniej i ze zrozumieniem popatrzeć w schematy i na płytę. Są równoległe dwa kondensatory - 2n2 CD27 i dodatkowy CD18.
    U kolegi są one po prostu zamienione miejscami przy montażu. Zapewne ten co jest, niebieski, to 2,2n. Ten drugi, dobierany do konkretnego modelu, zapewne między 220 a 680pF/2kV.
    Nie, raczej nie było "strzału" i jest tylko "naturalne" uszkodzenie kondensatora. Po prostu starość.
  • #4 6989278
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Zgadza się mirex wystarczy spojrzeć i widać że to pF.
  • #5 6992172
    zdzichu1970
    Wymieniłem kondensator (na "większy" 3kV taki doradzono mi w sklepie) i telewizor działa.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 6993288
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    Jak dla mnie to 2n2 :) Mam nadzieję że zdzichu1970 naprawia swój własny telewizor i poniesie tego konsekwencje, i nie odpier..la fuszerki komuś za pieniądze.
  • #8 6993366
    bogred
    Ocena: 276
    Na ogół te kondensatory na 3kV nie są przeznaczone do pracy w układach impulsowych. W sklepie mówią to co wiedzą, a jak kupującemu brak wiedzy, to może się nabrać. Jeśli tak jest jak myślę, to kondensator długo nie pochodzi... Lepiej więc wymień go na "mniejszy" (wystarczy 1,6kV- 2kV), ale impulsowy. Oczywiście, pojemność musi być taka, jak była.
  • #9 6993533
    zdzichu1970
    mirex napisał:
    Oczywiście, że działa bo dlaczego by nie. Może podasz jednak co wstawiłeś! Trochę piko? Jednak jakiś 1-2nF? Co z szerokością i żarzeniem?
    "2n2F" tylko ,że na 3kV/
    Telewizor działa bez problemów, z obrazem wszystko OK. Działa jak przed "usterką".
✨ W telewizorze Elemis TF872TN wystąpiła awaria kondensatora przy trafopowielaczu, oznaczonego na płycie jako CD27. Na podstawie schematów i rysunku płyty głównej ustalono, że jest to kondensator o pojemności około 2,2nF i napięciu pracy 2kV. Wymiana uszkodzonego kondensatora na nowy o wyższej wartości napięcia (3kV) przywróciła poprawne działanie telewizora. Wskazano jednak, że kondensatory o wyższym napięciu, jeśli nie są typowo impulsowe, mogą nie być trwałe w układach impulsowych, dlatego zaleca się stosowanie kondensatorów impulsowych o parametrach zbliżonych do oryginału (2,2nF, 1,6-2kV). Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie tranzystora kluczującego trafopowielacz (HOT) oraz innych elementów w jego obwodzie, takich jak diody, kondensatory i połączenia lutowane, ze względu na wysokie napięcie około 1kV na kolektorze tranzystora.
