Elemis RUBY332 PT200 - telewizor włącza się i wyłącza, wymiana kondensatora
oru 20 Lis 2007 11:41 1603 8
  • #1 4500719
    oru
    Ocena: 2
    Telewizor załącza na moment wysokie napięcie i się wyłącza,znowu załącza i się wyłącza i tak w kółko.Spuchnięty był kondensator CD62 100uF/250V.Po wymianie, podczas krótkotrwałego załączenia ,zmierzone napięcie na nim +142V.Czy ktoś miał podobną usterkę?
  • #3 4500781
    oru
    Ocena: 2
    Ale jak zaznaczyłem po wymianie kondensatora napięcie na linii prawidłowe(+142V),co więcej w krótkim czasie załączenia napięcie na wzmacniaczach wizyjnych,wtórna strona transformatora WN, ok.+205V.Więc transformator nie jest chyba obciążony.
  • #5 4503152
    ZaJan
    Ocena: 22
    Sprawdż RD04 (0R22) - n. 8 FBT
  • #6 4504813
    oru
    Ocena: 2
    Kondensatory po stronie pierwotnej wymieniłem.Bez efektu.N.8 FBTw tym egzemplarzu jest wogóle nie podłączona.Pion STV9379A wymieniłem.Bez efektu.Wymieniłem również TL431.Również nie pomogło.Sprawdziłem również pojemności (kostki}680n/400V,390nF/400V,12nF/2kV.Wszystkie dobre,a TV nie działą tzn.się wyłącza (jak w temacie)
  • #7 4522275
    oru
    Ocena: 2
    Nadal naprawiam ten telewizor.Wymieniłem transformator WN(1372 0067B).Niestety nie pomogło.
  • #8 5815081
    Marian Harendarz
    Ocena: 35
    W moim elemisie też CD62 był spuchnięty, ale obraz był tylko powiększony i ciemny. Po wymianie kondensatora telewizor działa na szczęście bez zarzutu. Kondensator jednak mocno się grzeje i usterka się powtarza. Może musi być innego typu, a nie zwykły elektrolit?
  • #9 5815189
    mirex
    Ocena: 1989
    Owszem powinien być dobrej klasy. Ale bez przesady, oryginalnie też nie jest jakiś "specjał nad specjały". W PT100 równolegle do CD11 - 680nF jest drugi taki sam. Może to jakieś rozwiązanie?
✨ Telewizor Elemis RUBY332 PT200 wykazuje problem z cyklicznym włączaniem i wyłączaniem, co wiązało się ze spuchniętym kondensatorem CD62 100uF/250V. Po wymianie kondensatora napięcie na linii wynosiło +142V, a na wzmacniaczach wizyjnych i wtórnej stronie transformatora wysokiego napięcia około +205V, co sugeruje brak obciążenia transformatora. Wskazano konieczność sprawdzenia diod prostowniczych, tranzystora w zasilaczu oraz zastosowania żarówki 60W do testu zasilacza. Próby wymiany elementów takich jak pion STV9379A, układ TL431, kondensatory po stronie pierwotnej oraz transformator WN (1372 0067B) nie przyniosły efektu. W jednym z podobnych przypadków kondensator CD62 po wymianie mocno się grzał, co sugeruje potrzebę zastosowania kondensatora lepszej jakości lub innego typu niż standardowy elektrolit. W modelu PT100 stosowane jest rozwiązanie z dwoma kondensatorami 680nF równolegle do CD11, co może mieć znaczenie dla stabilności układu.
