Jak odzyskać zaszyfrowane pliki po reinstalacji Windows XP?
amator 29 Gru 2002 11:38 3133 8
  • #1 72141
    amator
    Ocena: 37
    Zaszyfrowalem kilka plikow, pozniej przeinstalowalem windowsa, zapominajac zdjac atrybut szyfrowania plikow. No i teraz nie moge sie do nich dobrac. Czy jest jakas mozliwosc odzyskania tych plików?? Za wszelkie informacje dziekuje z góry.
  • #2 72162
    Daniel Kociniewski
    Ocena: 6
    Na dobrą sprawę to nie można by się do nich dostać :( mój kumpel dla prób coś podobnego robił i z tego co wiem nic mu się z tym nie udawało, algorytm szyfrowania jest dość skomplikowany i jego rozszyfrowanie zajeło by chyba kilka lat ;) ale Polak potrafi, życzę powodzenia w poszukiwianiach, jak coś będziesz miał to się odezwij :)
  • #3 72214
    MarioB
    Ocena: 5
    Nie wiem czy to zadziała po przeinstalowwaniu systemu, ale wygląda, że być może jest na to jakaś rada:
    "Pliki mogą być odszyfrowywane tylko przez upoważnionych użytkowników i wyznaczone osoby zajmujące się odzyskiwaniem danych. Inne konta systemowe z uprawnieniami dla danego pliku, nawet konto z uprawnieniami Przejęcie na własność, nie pozwalają na otwarcie pliku bez upoważnienia. Pliku nie można otworzyć nawet przy użyciu konta administratora, jeśli nie jest ono wyznaczone jako agent odzyskiwania danych. W przypadku próby otwarcia zaszyfrowanego pliku przez nieuprawnionego użytkownika nastąpi odmowa dostępu."
    Jest to cyctat ze strony Microsofta: http://www.microsoft.com/Poland/windowsxp/wiadomosci/zabezpieczeniaP3.asp
    Wygląda, że być może pomoże zdefiniowanie w systemie agenta odzyskiwania - warto spróbować. Sam jestem ciekaw czy jest na to jakaś metoda. Jak znajdę to dam znać.
    29 Gru 2002 16:05
    No cóż, chyba jednak nic z tego, mój pomysł był fajny gdybyś zapisał sobie klucze szyfrowania z poprzedniej wersji Windy, a tak żegnajcie ukochane dane ...
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
  • #4 73387
    amator
    Ocena: 37
    Dzięki za wszystko. Chyba jest tak jak mówicie. Podobne wypowiedzi znalałem na serwerze http://infojama.pl , gdzie jest to samo napisane. Jeszcze raz wielkie dzięki - pozostaje mi tylko usunięcie tych plików :(
  • #5 3079365
    ninja_ziom
    Witam,mam ten sam problem.Nie mam dostepu do zaszyfrowanych plików(po instalacji nowej windy).Minęło już trochę czasu od dodania tego tematu przez "amator"-a.Może jest już jakiś patent na odzyskanie tych plików?
  • #6 3079491
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Nie ma.
  • #7 3079721
  • #8 3079907
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Misiek.Power :arrow:
    Wiemy o istnieniu tego narzędzia, wystarczyło użyć SZUKAJ np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563939.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic92770.html
    Jest tylko mały problem ponieważ:
    The program can decrypt protected files only if encryption keys (at least, some of them) are still exist in the system and have not been tampered.
    Czyli krótko mówiąc, aby program zadziałał, zaszyfrowane pliki łącznie z systemem operacyjnym (pod którym zostały zaszyfrowane) musi być na dysku.
    Radzę poczytać dokumentację programu ...
    W omawianym przypadku, systemu już nie ma na dysku, więc AEFSDR nic nie zdziała ...
  • #9 3085815
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Jako że problem jest nie do rozwiązania post zamykam by nie było że pomagamy w łamaniu zabezpieczenia...
✨ Użytkownik zaszyfrował pliki w systemie Windows XP, a następnie przeinstalował system, nie usuwając atrybutu szyfrowania, co spowodowało utratę dostępu do tych plików. Dyskusja potwierdza, że odszyfrowanie plików bez oryginalnych kluczy szyfrowania i bez obecności systemu operacyjnego, pod którym pliki były szyfrowane, jest praktycznie niemożliwe. Nawet konto administratora nie umożliwia dostępu do zaszyfrowanych plików bez upoważnienia lub roli agenta odzyskiwania danych. Wspomniano o narzędziu Elcomsoft Advanced EFS Data Recovery (AEFSDR), które może odzyskać pliki tylko jeśli klucze szyfrowania są nadal obecne w systemie, co w przypadku reinstalacji systemu nie ma miejsca. W efekcie, brak jest skutecznej metody na odzyskanie zaszyfrowanych plików po reinstalacji Windows XP, a problem jest uznany za nierozwiązywalny bez oryginalnych kluczy i systemu.
