Citroen Berlingo 1.9D - miga kontrolka kluczyka, auto nie kręci, co robić?
superbeny666 11 Wrz 2009 17:59 8232 9
  • #1 7006494
    superbeny666
    Ocena: 9
    Mam problem z swoim citroenem, po przekreceniu kluczyka w stacyjce i probie odpalenia samochodu miga kontrolka kluczyka, auto nie kreci, w czym problem ?
  • #2 7006499
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1376
    Co robiłeś z kluczykiem ostatnio?
  • #3 7006512
    Michczar
    Ocena: 41
    Najprawdopodobniej padło Tobie imo .
  • #4 7006521
    superbeny666
    Ocena: 9
    Nic nie robiłem z kluczykiem, zapalilem samochód ujechalem z 50 m auto zgasło, pozniej probowalem odpalic ale juz nie startowalo, probowalem na drugim kluczyku i tez nic.
  • #5 7007394
    stacho918
    Ocena: 50
    Sprawdź bezpieczniki,na tym samym bezpieczniku wisi radio i jeszcze ze dwa odbiorniki.
  • #6 7007827
  • #7 7013640
    Hans30
    Ocena: 471
    Powinneś myśle za wskazówkami kolegów sprawdzić instalacje podaj nr vin na priva jak nie chcesz publicznie poszukam ci schematu do autka za nim sie weźmiesz za naprawę czegokolwiek fajnie było by wiedzieć co padło . także trochę wiecej danych kolego narazie wiem że to diesel 1,9 i nic pozatym oprócz tego że nie odpala może być tak że padł kluczyk i wtedy albo nowy albo immo off ale nie koniecznie być to wina kluczyka
  • #8 7072845
    mrb27
    Ocena: 2
    Koledzy ma taki problem z berlingo 1,9 diesel 2002r auto zgasilem normalnie ale już odpalić nie odpala.Sprawdzony elektro zawór w pompie działa ,poluzowałem przewód z 1 wtrysku jak kręce rozrusznikiem to widać że ropę podaję choć wygląda jak by za małe ciśnienie było.Czujnik położenia wału też jest oki z elektryką też wygląda że wszyskto działa.Zostaje mobilajzer tylko jak do niego się dobrać żeby go odłączyć????
  • #9 7073105
    Hans30
    Ocena: 471
    kolego superbeny 666 myśle że sprawdziłbym czy z Bsi wszystko ok nie sądze żeby samo immo padło podaj numer nadwozia popatrzymy na schemat podeśle ci go na priva może czas by Bsi oglądnąć popatrz na spokojnie .Ustale ci też pin kod od immo .
✨ W Citroenie Berlingo 1.9D pojawia się problem z migającą kontrolką kluczyka po przekręceniu stacyjki i brakiem reakcji rozrusznika. Przyczyną może być uszkodzony kluczyk z transponderem, problem z immobilizerem lub usterka w instalacji elektrycznej, w tym poluzowane przewody. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników, zwłaszcza tych zasilających radio i inne odbiorniki, a także kontrolę stanu BSI (Body System Interface). Weryfikacja działania elektro zaworu w pompie paliwa oraz czujnika położenia wału wskazuje na ich poprawne funkcjonowanie, co sugeruje problem z immobilizerem lub jego modułem. Możliwe jest odłączenie immobilizera po uzyskaniu schematów i kodów PIN, które można pozyskać na podstawie numeru VIN pojazdu. Dodatkowo warto sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich kabli, gdyż luźne połączenia mogą powodować podobne objawy.
