Nokia 1200 nowy LCD i contact service na starym wszystko ok
slawko_k 19 Wrz 2009 08:36 2295 14
  • #1 7033776
    slawko_k
    Ocena: 230
    Pierwszy raz mam taki przypadek.
    Klient dał 1200 z pękniętym LCD. połowa ekranu działa prawidłowo.
    Po włożeniu nowego LCD (podróby) pokazuje Contact Service.
    Wgrywałem kilka softów i nie pomaga.
    Z logów wynika że jakby ten lcd uszkadzał obszar simlocka ale po włożeniu sterego lcd wszystko jest ok.
    log z dziwnym LCD:
    LCD Type: SDI:IOSv80 LDS162
    IMEI : ------------------
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 000000000000000-0
    SL Var : 140C00000000014003E7
    SL Aux : 00000000
    Box Id : 0000000001410FE0
    SL Data Corrupted
    log z orginalnym lcd:
    LCD Type: WIN:MYKS:01 ST7506
    IMEI : ----------------------
    SL Conf : 001-01-00000000000
    SL Prof : 800000000001000-B
    SL Var : 00003580550175142300
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : BDDD3C4355D0127C
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    co ciekawe jak włożę nowy lcd i dam unlock to te działa ale do czasu wyłączenie. po włączeniu znowu CS
    ma ktoś może odpowiedz i sprawdzony PM do tego modelu?
    Pozdrawiam Sławek
    Proszę zmienić temat wiadomości na zgodny z regulaminem. tino2003
  • #2 7036639
    pitersl
    Ocena: 2
    Niestety najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie oryginalnego lcd. Swoją drogą jak włożyłem do Nokii 1200 lcd od 1208 też pojawił mi się contact service :)
  • #3 7087151
    Peli_1
    miałem to samo i ja zrobilem flasha natym co wyświetlał contact service i pomogło
  • #4 7087160
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Proszę czytać posty powyżej, soft był przecież zmieniany. 8-O
  • #5 7111730
    szejker89
    Ocena: 14
    No tak ale jaką mamy pewność, że soft był wgrywany na tym drugim wyświetlaczu, na którym wyświetla się błąd. Jakoś nic nie pisze... Więc czekamy na odpowiedź.
  • #6 7111742
    slawko_k
    Ocena: 230
    logiczne że włożyłem nowy lcd i wgrałem soft żeby sprawdzić
  • #7 7112233
    poochone
    Ocena: 164
    A po sofcie ściągałeś simloka czy nie ??
    Jeżeli nie to ściąg i będzie po problemie.
  • #8 7112284
    slawko_k
    Ocena: 230
    No oczywiście że tak. nie od dziś zajmuję się telefonami. napisałem że po unlocku działa ale po wyłączeniu i włączeniu znowu CS
  • #9 7112305
    poochone
    Ocena: 164
    Wrzuć jej dobrzego PM bez 208
  • #10 7112313
    slawko_k
    Ocena: 230
    prosiłem żeby ktoś podesłał 100% pewnego i bez odzewu
  • #11 7777418
    Fu-Fu
    Ocena: 109
    Witam!
    Mam taki sam prolem z tym że po flashu CONTACT SERVCE, a po unlocku telefon działa, ale nie podświetla. W czasie gdy pisze CONTACT SERVICE podswietlanie normalnie działa
  • #12 7898352
    Fu-Fu
    Ocena: 109
    Czy ktos potrafi pomóc, bo telefon dalej lezy.
  • #13 7902412
    Pocieszny
    Ocena: 261
    A wyświetlacz to oryginał czy zamiennik? Te telefony tak mają, że jak się włoży inny wyświetlacz niż ten który ma być to się pojawia CS.
  • #14 8845400
    Jacck
    Ocena: 102
    Czy jest już na to jakiś sposób?
    Wgrywałem soft, PM, robiłem resety, simlocka i nic nie pomaga. Jak bezpośrednio po simlocku wymuszam Normal Mode to włącza się i działa normalnie, ale po odłączeniu od box-a i włączeniu na baterii Contact Service (ST_LCD_TEST: Failed)
    LCD Type: TPO:NAXv80 LDS184
  • #15 8845438
    mobista
    Ocena: 365
    @Jacck podstaw inny LCD.
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 1200 z uszkodzonym oryginalnym wyświetlaczem LCD, który po wymianie na zamiennik (podróbę) wyświetla komunikat "Contact Service". Próby wgrywania różnych softów oraz odblokowania simlocka nie rozwiązują problemu – po wyłączeniu i ponownym włączeniu telefonu pojawia się ponownie błąd. Logi wskazują na uszkodzenie danych simlocka przy użyciu nieoryginalnego LCD, natomiast oryginalny wyświetlacz nie powoduje błędu. Wymiana na LCD z innego modelu (np. Nokia 1208) również skutkuje pojawieniem się "Contact Service". Użytkownicy sugerują, że jedynym pewnym rozwiązaniem jest stosowanie oryginalnych wyświetlaczy. Próby flashowania, wgrywania PM, resetów i odblokowania simlocka nie przynoszą trwałego efektu przy użyciu zamienników. Problem może wynikać z niezgodności sterowników LCD lub uszkodzenia obszaru simlocka przez nieoryginalny wyświetlacz.
