Jak zbudować czujnik ruchu do włącznika 220V na podczerwień?
wezel 21 Wrz 2009 19:29 1443 3
  • #1 7042696
    wezel
    Ocena: 7
    Potrzebuje układ z jakimś czujnikiem nadawczym w którym po pojawieniu się ruchu załączy urządzenie (220V) na czas do zaniku ruchu (wyłączenie). Może niekoniecznie detekcja ruchu ale czujnik który zadziała po "zarwaniu" jego fali przez co się załączy. Przykładowo mamy suszarkę na jakimś statywie chcemy żeby włączała się tylko wtedy gdy wsadzimy pod nią ręke a przestała działać po wyjęciu ręki... prosze o jakies porady jak to najprosciej rozwiazac jakie elementy
  • #2 7042820
    Kosur
    Ocena: 12
    Można to zrobić przy użyciu odbiciowego czujnika IR, lub ustawić w jednej lini diode odbiorczą i laser lub diodę. To zależy na jakiej odległości ma to być wykrywane.
  • #3 7044242
  • #4 7044982
    wezel
    Ocena: 7
    czy ktos moze przedstawic to na schemacie? chcialbym by urzadzenie zewnetrzne bylo wpinane w ten uklad przez wtyczke 220V bez ingerencji w urzadzenie. Uklad podaje na nie napiecie po przerwaniu fali IR i odwrotnie.
