Wybór materiału na obudowę subwoofera: sklejka, MDF czy płyta wiórowa?
johny190 03 Paź 2009 13:50 11633 24
  • #1 7085801
    johny190
    Ocena: 3
    Witam mam pytanko czy do budowy subwoofera nada się sklejka???Czy lepiej zastosować MDF albo płytę wiórową ?
  • #2 7085836
    exik
    Ocena: 51
    Najlepiej MDF, jeśli chcesz taniej to płyta.
  • #3 7085852
    ozon1409
    Ocena: 2
    skleja się nadaje jak i reszta ale każdy materiał sie stosuje do innych zastosowań. sklejka jest twarda ale wiadomo ze trzeba ja pomalować bo surowa jest nie ładna . mdf może być ale jak wiem to sa 8mm i ponad 20mm wiem zależności do czego masz go użyć przegrody czy obudowa. płyta wiórowa ma wiele grubości do wyboru wiec jest duże pole popisu .
  • #4 7085853
    _TIGER_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 93
    Często suby wykonują ze sklejki także smiało z niej mozesz robić pudło ;)
  • #5 7085854
    DAREK BIELSKO
    Ocena: 9
    Nada się-sam miałem kolumny z wiórówki,a teraz mam ze sklejki-rewelacja i lepsze w obróbce.W końcu to drewno...
  • #6 7085944
    johny190
    Ocena: 3
    To super bo mam dużo sklejki,a mało się piszę o produkcji obudowy z sklejki,najczęściej mdf albo płyta wiórowa.Ale nie byłem pewny czy to jakoś nie wpłynie na dźwięk.
  • #7 7086116
    MrKatharsis
    Ocena: 8
    Najlepszy od strony akustycznej jak również obróbki jest MDF.
  • #8 7086190
    johny190
    Ocena: 3
    MrKatharsis czy co... Uważasz że sklejka będzie miała gorsze własności akustyczne niż mdf?? jak to się będzie objawiało ? czy będą to słyszalne różnice?
  • #9 7086287
  • #10 7086645
    johny190
    Ocena: 3
    To w takim razie jestem w kropce jaki materiał wybrać ,chcę żeby to grało na jakimś poziomie.Bo jeśli obudowa z sklejki będzie kiepsko pracować to bez sensu to zaczynać i robić.A jak widać opinię są mieszane na ten temat.
  • #11 7087666
    MrKatharsis
    Ocena: 8
    Nie będzie kiepsko pracować, ale jak twierdzą zgodnie eksperci, MDF jest najlepszy pod względem tłumienia rezonansów własnych.
  • #12 7087941
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Obudowa z MDF spisze się lepiej, jeśli wykonamy ją nie dość sztywno. Ponieważ MDF jest mało sprężysty jest mniej podatny na wpadanie w rezonanse. Jeśli wykonasz obudowę odpowiednio usztywnioną w zasadzie wszystko jedno z czego ona będzie. Możesz więc spokojnie robić ze sklejki,... poskręcać i usztywnić poprzeczkami. Jak stukając w ścianki odniesiesz wrażenie, że stukasz w lity klocek drewna, znaczy że jest bardziej niż o.k. Jak usłyszysz głuchy odgłos trzeba dołożyć wzmocnienia.
  • #13 7088448
  • #14 7090013
    johny190
    Ocena: 3
    GDN 30/120/1
  • #15 7090451
  • #16 7090575
    johny190
    Ocena: 3
    Grubość to 2 cm.Czyli co porządnie skręcona usztywniona i powinno być ok :) ??
  • #17 7091180
  • #18 7091243
    johny190
    Ocena: 3
    No to w takim razie pozostało mi tylko zabrać się do pracy.Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i uwagi.
  • #19 7428555
    d_adam
    Ocena: 3
    Nie będę zakładać nowego tematu ponieważ wydaje mi się że ten pasuje idealnie :)
    Moje pytanie dotyczy tych w/w wzmocnień. Jak je wykonać? Czy mogłby ktoś najlepiej na jakimś rysunku zobrazować jak powinny one wyglądać, z czego oraz w którym miejscu.
    Z gory dziekuje
    Adam
  • #20 7433708
    adijbl
    Ocena: 4
    sklejka jest ciezka, i ma wieksza przepuszczalnosc dzwieku od mdf-u
    wszyscy doradzaja mdf 18 mm ja tam mam 9 mm i jest ok i oczywiscie wygłuszone wszystko w srodku.
  • #21 7497602
    mcybass
    A czy próbował ktoś robić kolumny z płyt OSB, tzw budowlanych? Bo to w sumie sklejka, tylko taka bardziej chaotyczna :) Tak się zastanawiam czy by sie nadała :D
  • #22 7497732
    cdkaz
    Ocena: 18
    Jasne że sklejka!Czemu dużo kolumn profesjonalnych jest wykonanych ze sklejki?Sklejka ogólnie jest droga i mało ludzi na nią stać.Jeśli masz to rób.
    OSB od biedy też może być.Chociaż chyba jest cięższy niż sklejka.
  • #23 7571898
    adijbl
    Ocena: 4
    czy ja wiem czy sklejka droga ?
    MDF płyty drozsze i maja mniejsza przepuszczalność dzwieku.
  • #24 7575473
    mcybass
    Sklejka 18mm kosztuje ponad 50zł/m2 a 18mm sklejka OSB (tzw. płyta budowlana) ok 25zł/m2, MDF ok 30zł/m2
    Więc chyba miałeś na myśli OSB a nie sklejke z prawdziwego zdarzenia.
    Ja się chyba jednak zdecyduje na MDF bo jest w zupełności wystarczający.
  • #25 7576156
    mskojon
    Ocena: 47
    A ja powiem krótko - BYŁO!!! 1000 razy wałkowane
Do budowy obudowy subwoofera najczęściej polecany jest MDF o grubości około 18 mm ze względu na najlepsze właściwości akustyczne i tłumienie rezonansów własnych. MDF jest łatwy w obróbce, szczególnie na fronty, jednak wymaga odpowiedniego usztywnienia konstrukcji, aby uniknąć rezonansów. Płyta wiórowa również nadaje się do budowy, ale jest mniej odporna na uszkodzenia podczas obróbki i wymaga staranności przy frezowaniu. Sklejka, choć twardsza i naturalnie drewniana, jest cięższa i ma większą przepuszczalność dźwięku, co może wpływać na brzmienie, ale przy solidnym skręceniu i usztywnieniu jest również dobrym materiałem, szczególnie jeśli jest dostępna w odpowiedniej grubości (np. 20 mm). Wzmocnienia wewnętrzne są zalecane niezależnie od wybranego materiału, aby zapewnić sztywność i eliminować rezonanse. Dyskusja potwierdza, że różnice akustyczne między sklejką a MDF-em mogą być subtelne i trudne do wychwycenia bez bardzo wyostrzonych uszu. Wątpliwości dotyczą także kosztów materiałów – sklejka jest droższa niż MDF i płyta OSB, która również może być użyta, choć jest cięższa i mniej jednorodna. Przykładowym głośnikiem używanym w subwooferze jest GDN 30/120/1, dla którego obudowa ze sklejki 2 cm grubości, solidnie usztywniona, jest odpowiednia.
