VW Golf 3 1.4 - skaczące obroty na biegu jałowym, silnik krokowy?
frystyler 04 Paź 2009 20:03 3501 6
  • #1 7090973
    frystyler
    Witam,od niedawna mam problem z moim golfikiem 1.4 .Problem głównie z obrotami .Objawy silnik na biegu jałowym skacze jakby chcial zgasnac a po chwili zapalic z 1000 obr wzrosnie na 2000 a potem trzyma takie obroty przez chwilke i tak sobie skacze, jak go troszeczke przegazuje sie uspokaja. Czy to moze byc spowodowane przez silnik krokowy?? Czy może jakis inny czyjnik ?? proszę o pomoc
    mig29_1979
    Ocena: 87
    Miałem golfa 1.4 u mnie padła sonda lambda,po wymianie obroty stały w miejscu.
  • #3 7091050
    frystyler
    ale czy za takie przyczyny może być odpowiedzialna sonda ??
  • #4 7512748
    rfx11
    Ocena: 18
    w swoim 1.8 AAM miałem podobnie. podczas jazdy było wszystko ok ale na biegu jałowym obroty skakały od ok 700 do 1000 (choć czasami sie zdarzało, że się stabilizowały). zaczęło się po tym jak mechanik przy okazji zobaczył, że mam strasznie stare świece i tymczasowo wkręcił mi swoje, też już używane. jazda w mieście była mordęgą a dodatkowo po odpaleniu silnika gasł wyświetlacz licznika kilometrów (!). wstępną diagnozą była wymiana silnika krokowego, czego na szczęście nie zrobiłem, bo problem został rozwiązany, gdy w końcu wymieniłem świece na nowe.
  • #5 7512815
    AxelNext
    Ocena: 451
    Zacząłbym od przeczyszczenia i adaptacji przepustnicy.
    Usługa w warsztacie z podłączeniem do komputera około 80 - 100 zł.
  • #6 7513096
    gracek1906
    Ocena: 10
    W golfie na jednopunkcie czyszczenie na wiele sie nie zda bo przecież cały czas na przepustnice leci bezyna z wtryskiwacza, ja bym obstawiał błąd jakiś w ecu, lub walnięty tps, nie pisałeś nic na temat czy masz lpg. silnik krokowy raczej sie zaciera a nie wariuje z obr silnika ale i tak może być np po przez za niełączenie stycznika biegu jałowego
  • #7 7734896
    Dlugi855
    Ocena: 4
    u Mnie podobnie faluje.... wymieniłem silniczek krokowy!!! obroty sie ustawiły w miare dobre ale znowu ssania nie mam..myśle że bedzie uwalony TPS...pasuje go chyba zmienic....
    Moderowany przez robokop:
    Jak można wymienić coś czego tam nie ma? Bzdura oczywista
✨ Problem skaczących obrotów biegu jałowego w VW Golf 3 1.4 może mieć różne przyczyny. Jedna z możliwych to uszkodzona sonda lambda, której wymiana stabilizuje obroty. Inne sugestie obejmują konieczność przeczyszczenia i adaptacji przepustnicy, choć w modelach z jednopunktowym wtryskiem benzyny czyszczenie przepustnicy może być mniej skuteczne. Wskazywano również na potencjalne usterki w ECU, uszkodzony czujnik TPS (czujnik położenia przepustnicy) lub problemy z silnikiem krokowym, który może powodować niestabilne obroty lub brak ssania. Przykład z innego modelu VW Golf 1.8 AAM pokazuje, że wymiana świec zapłonowych może rozwiązać podobne problemy, a wymiana silnika krokowego poprawia stabilność obrotów, choć może nie rozwiązać wszystkich symptomów. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie sondy lambda, czujnika TPS, silnika krokowego oraz ewentualne czyszczenie i adaptację przepustnicy z podłączeniem do komputera diagnostycznego.
