Z tego co się orientowałem to możliwe jest bootowanie oraz zalogowanie się do windowsa xp przy pomocy laptopa. Laptopa bootujemy przez sieć LAN. A na kompie z windowsem xp uruchamiamy program Tftpd32. Poprawcie mnie jeżeli źle coś rozumiem....
Kombinując na różne sposoby doszedłem do tego, że lapek bootuje się przez LAN, otrzymuje IP z DHCP i dochodzi do menu instalacji Debiana. Bo pliki Debiana pokopiowałem do katalogu Tftpd32 z jakimiś jeszcze plikami. Instalator sie uruchamia i można instalować linuxa.
A mi chodzi o to żeby się można było zalogować lapkiem przez LAN do XP jako jakiś użytkownik. Laptop ma służyć tak jakby terminal
Oto log z Tftpd32:
Dokładnie to chodzi chyba o to:
http://www.pcworld.pl/artykuly/41626/Terminale.i.spolka.html
ale nie moge sobie do konca z tym poradzic
Oto log z Tftpd32:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:B0:D0:10:4F:E7 [08/10 19:03:36.328]
DHCP: proposed address 192.168.1.11 [08/10 19:03:37.828]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:B0:D0:10:4F:E7 [08/10 19:03:37.906]
DHCP: proposed address 192.168.1.11 [08/10 19:03:39.406]
2972 Request 2 not processed [08/10 19:03:39.468]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:B0:D0:10:4F:E7 [08/10 19:03:39.531]
DHCP: proposed address 192.168.1.11 [08/10 19:03:41.031]
2972 Request 2 not processed [08/10 19:03:41.093]
2972 Request 2 not processed [08/10 19:03:41.156]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:B0:D0:10:4F:E7 [08/10 19:03:43.250]
Previously allocated address 192.168.1.11 acked [08/10 19:03:44.750]
Connection received from 192.168.1.11 on port 2070 [08/10 19:03:44.750]
Read request for file <pxelinux.0>. Mode octet [08/10 19:03:44.750]
OACK: <tsize=13940,> [08/10 19:03:44.750]
Using local port 1052 [08/10 19:03:44.750]
2972 Request 2 not processed [08/10 19:03:44.812]
Peer returns ERROR <TFTP Aborted> -> aborting transfer [08/10 19:03:44.875]
Connection received from 192.168.1.11 on port 2071 [08/10 19:03:44.875]
Read request for file <pxelinux.0>. Mode octet [08/10 19:03:44.875]
Using local port 1053 [08/10 19:03:44.875]
MD5 written into <H:\Program Files (x86)\Tftpd32\pxelinux.0.md5> [08/10 19:03:45.062]
<pxelinux.0>: sent 28 blks, 13940 bytes in 1 s. 0 blk resent [08/10 19:03:45.062]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57089 [08/10 19:03:45.093]
Read request for file <pxelinux.cfg/44454c4c-0075-1000-8000-80c04f000000>. Mode octet [08/10 19:03:45.093]
File <pxelinux.cfg\44454c4c-0075-1000-8000-80c04f000000> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.093]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57090 [08/10 19:03:45.093]
Read request for file <pxelinux.cfg/01-00-b0-d0-10-4f-e7>. Mode octet [08/10 19:03:45.109]
File <pxelinux.cfg\01-00-b0-d0-10-4f-e7> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.109]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57091 [08/10 19:03:45.109]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A8010B>. Mode octet [08/10 19:03:45.109]
File <pxelinux.cfg\C0A8010B> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.109]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57092 [08/10 19:03:45.109]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A8010>. Mode octet [08/10 19:03:45.109]
File <pxelinux.cfg\C0A8010> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.109]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57093 [08/10 19:03:45.109]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A801>. Mode octet [08/10 19:03:45.109]
File <pxelinux.cfg\C0A801> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.109]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57094 [08/10 19:03:45.125]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A80>. Mode octet [08/10 19:03:45.125]
File <pxelinux.cfg\C0A80> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.125]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57095 [08/10 19:03:45.125]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A8>. Mode octet [08/10 19:03:45.125]
File <pxelinux.cfg\C0A8> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.125]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57096 [08/10 19:03:45.125]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0A>. Mode octet [08/10 19:03:45.125]
File <pxelinux.cfg\C0A> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.125]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57097 [08/10 19:03:45.140]
Read request for file <pxelinux.cfg/C0>. Mode octet [08/10 19:03:45.140]
File <pxelinux.cfg\C0> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.140]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57098 [08/10 19:03:45.140]
Read request for file <pxelinux.cfg/C>. Mode octet [08/10 19:03:45.140]
File <pxelinux.cfg\C> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [08/10 19:03:45.140]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57099 [08/10 19:03:45.140]
Read request for file <pxelinux.cfg/default>. Mode octet [08/10 19:03:45.140]
OACK: <tsize=618,> [08/10 19:03:45.140]
Using local port 1064 [08/10 19:03:45.140]
Connection received from 192.168.1.11 on port 57100 [08/10 19:03:45.203]
MD5 written into <H:\Program Files (x86)\Tftpd32\pxelinux.cfg\default.md5> [08/10 19:03:45.203]
<pxelinux.cfg\default>: sent 2 blks, 618 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/10 19:03:45.203]
Read request for file <boot.txt>. Mode octet [08/10 19:03:45.203]
OACK: <tsize=102,> [08/10 19:03:45.203]
Using local port 1065 [08/10 19:03:45.203]
MD5 written into <H:\Program Files (x86)\Tftpd32\boot.txt.md5> [08/10 19:03:45.328]
<boot.txt>: sent 1 blk, 102 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/10 19:03:45.328]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:60:B3:9E:F6:CF [08/10 19:05:15.625]
