Jak obliczyć równanie kwadratowe w Bloodshed Dev-C++?
mickeymouse0 09 Paź 2009 17:41 6137 3
  • #1 7108274
    mickeymouse0
    Mam takie zadanie z algorytmow i struktury danych, mianowicie mam napisac prosty program ktory obliczy rownianie kwadratowe tj. delta, x0, x1, x2 itp.
    W rzeczy samej udalo mi sie napisac owy program, ktory to obilicza i moj log wyglada nastepujaco
    mój:
    /FUNKCJA KWADRATOWA
    #include <iostream> // cin cout
    #include <math.h> // sqrt oraz pow.
    #include <conio.h> // getch
    using namespace std;
    int main()
     {cout <<"Rownanie kwadratowe"<< endl;
      cout <<"Wprowadz wspolczynnik" <<endl;
      double a,b,c,x1,x2,x0,delta;
      cout<<"Podaj a="<
    cin>>a;
    cout<<"Podaj b="<
    cin>>b;
    cout<<"Podaj c="<
    cin>>c;
      delta=b*b-4*a*c;
      cout <<"Delta=" <<delta << endl;
       if(delta>0)
       {x1=(-b-sqrt(delta)) /(2*a);
        x2=(-b+sqrt(delta)) /(2*a);
        cout <<"pierwiastki rownania to" <<x1<<x2<<endl;}
        else
        if(delta==0)
        {x0 =-b/(2*a);
        cout <<x0 <<endl;}
        else
        cout<<"Brak pierwiastkow"<<endl;
        getch();}
    Niby wszystko okej, wynik wychodzi poprawny, delta i reszta tez sie zgadza tylko ze powinno byc jeszcze wynik zwrotny czy cos takiej i wpisane w dev c++ jako return0;} jak to wpisze to podczas kompilacji wychodzi mi blad i jest cos nie tak. Podpierałem sie tym co mial moj wykladowca, tylko ze nie mam wartosci w swoim log wartosci zwrotnych - return0; } i nie wiem co mam zle,
    Dla jasniejszego zrozumienia sytuacji podaje log swojego wykladowcy ktory wyglada nastepujaco:
    log wykladowcy:
    //Program w DevC++
    #include<iostream> // cin cout
    #include<math.h> // sqrt oraz pow
    #include<conio.h> // getch
    int main()
      {count <<"Rownanie kwadratowe"<<endl<<"wersja z count i cin";
      {count <<"Wprowadzenie wspolczynnika"<<endl;
      cin>>a>>b>>c;
      delta==pow(b,2.0)-4*a*c;
      cout<<"Delta="<<delta<<endl;
      if(delta>0)
      {x1=(-b-sqrt(delta))/2*a);
       x2=(-b+sqrt(delta))/2*a);
       cout<<"Pierwiastki rownania to"<<x1<<x2<<endl;}
       else
      if(delta==0)
      {x0=-b/2*a;
      cout<<Brak pierwiastkow<<endl;}
      getch();
      return0; }
    Widac ze on ma wpisane return a ja nie, czy ktos moze mi to w jasny i prosty sposob wytlumaczyc?, co zrobilem zle? Bede mega wdziezczny za pomoc. Z gory wielkie dzieki!
    Kod proszę umieszczać w znacznikach code - krzychoocpp
  • #3 7108885
    mickeymouse0
    Ooo działa! super stary, dzieki za pomoc! Widac jakie to bylo mega proste:D wpisałem return 0 i jest wszystko ok, tylko musial rowniez usunac nawias } przy getch() i zapisac przy return 0. Jeszcze raz dzieki!
  • #4 7114391
    wrych
    Ocena: 22
    Albo kolega jest "złośliwy", albo wykładowca "kiepski"... Z kodu wykładowcy:
    jest
    a powinno być
     delta = pow(b,2.0)-4*a*c;
    Ponadto we wzorach na x0, x1 i x2 brakuje nawiasów w mianowniku (jest 2*a, powinno być (2*a) - u siebie poprawiłeś) - to często pojawiający się błąd, "grzech" wobec kolejności działań.
