Jak napisać program w C++ obliczający funkcję kwadratową?
haki731 13 Lis 2007 01:24 13753 13
  • #1 4475407
    haki731
    Witam ,jestem nowy na forum
    spytałem sie pana od informatyki co musze zrobić na 6 z informatyki
    mowi ze mam napisac program w c++ z funkcja kwadratową
    tylko jest w tym problem ze nie wiem jak sie za to zabrac i w czym...
    pomozecie? w jakims stopniu chociaz?
    drak
    Ocena: 12
    Popacz tutaj:
    http://peb.pl/programowanie/52-c-nauka-c-kr-tki-kurs.html
    Tu masz kod programu co ci narysuje funkcje kwadatową:
    #include <iostream.h>
    main()
    int x, y;
    for ( x = -10; x < 10; x++ )
    y=x*x*40;
    putpixel (x,y,red);
    Skompilujesz to sobie w dev cpp
    http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
  • #3 4476629
    haki731
    dzięki wielkie ! :)poczytam później
  • #4 4476694
    damian1902
    Ja to skopiowałem i nie chce się skompilowac.
    Czemu??
  • #5 4476704
    tzok
    Ocena: 6529
    Fuuu... jaki nieładny main, powinien zwracać int i pobierać tablicę parametrów. Funkcja main, kiedy kończy się bez błędu powinna zwracać wartość 0, wartość ta jest przekazywana do procesu który wywołał nasz proces, jeśli był to program wywołany z wiersza poleceń to może być odczytana przez zmienną ERRORLEVEL. Zero oznacza poprawne zakończenie pracy programu, każda inna wartość - błąd.
    int main(int argc, char *argv[]) {
       return 0;
    Funkcji putpixel to też raczej w stdlib ani w iostream nie ma, podobnie jak stałej red...
  • #6 4476745
  • #7 4477623
    haki731
    to w jaki sposob powinien być wpisany ten kod do tego dev cpp potem wpisuje go tam zapisuje jako plik.cpp otwieram taki porogram jak TC wpisuje tam biore save i mam .exe plik ?
    Proszę poprawić post i używać znaków przestankowych!
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    krzychoocpp
    smerfikk
    Dev cpp też zapisuje do exe.
  • #9 4477784
    Stepel
    Ocena: 28
    Myślisz, że zasługujesz na tą 6? :) . Która to jest klasa? Wydaje mi się, że chodzi o program obliczający miejsca zerowe funkcji kwadratowej a nie jej rysowanie. Ale mogę sie mylić.
  • #10 4477798
    tzok
    Ocena: 6529
    Najpierw trzeba utworzyć nowy projekt, napisać program, zapisać go (plik .cpp) i skompilować - wynikiem kompilacji jest plik wykonywalny (.exe).
  • #11 4478758
    drak
    Ocena: 12
    Rysowanie:
    #include <iostream>
    #include <graphics.h>
    int x, y;
    y=x*x*40;
    putpixel (x,y,5);
    Obiczanie wartości:
    #include <iostream>
    int main(int argc, char* argv[])
    int n;
    cout<<"podaj liczbe "<<endl;
    cin>>n;
    cout<<n*n<<endl;
    return 0;
    Teraz pasuje. Z tego co widze to kolejna dyskusja typu signed unsigned. Nie mam kompilatora skleiłem pare programów z google wraz z błędami i się czepiacie zamiast poprawić. Kolega by zaczą sam zobaczył by, że nie działa i może by się czegoś nauczył. Jak zada się jakieś ambitniejsze pytanie to odsyłają wszystcy fachowcy piszą że to trudno będzie zrobić itd..
    W dodatku nie rozumiem takiego problemu #include <iostream> czy #include <iostream.h> i tak będzie ten sam efekt i komputer się nie zawiesi, nie będzie działać wolniej szybciej poprostu to samo.
    Jak chodzi o te zapiswanie do exe to się nazywa kompilacja a w menu kompiluj.
    A tu miejsca zerowe zgodnie ze standartem
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    main()
      double  a, b, c,
              delta;
      printf(" Podaj wspolczynniki a, b, c < ");
      scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
      if ( a == 0 )
        if ( b == 0 )
          if ( c == 0)
            printf(" Rownanie nieoznaczone.\n ");
          else
            printf(" Rownanie nie ma rozwiazania.\n");
        else{
          printf(" Rownanie ma jedno");
          printf(" rozwiazanie: %.2f\n ", -c/b);
      else{
        delta = b*b - 4*a*c;
        if ( delta < 0 )
          printf(" Rownanie nie ma rozwiazania.\n ");
        else{
          printf(" Rownanie ma dwa rozwiazania:\n ");
          printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f",
                 (-b-sqrt(delta))/(2*a),(-b+sqrt(delta))/(2*a));
      return 0;
    Teraz będzie wielki waszym zdaniem problem dlaczego nie cin i cout będziecie tworzyć historie jakie to złe te printf czy scanf.
  • #12 4478793
    tzok
    Ocena: 6529
    Nie, nie będzie...
    Zależy w jakim kompilatorze...
  • #13 4478798
    drak
    Ocena: 12
    Chyba tylko nowe wersje msvc mają z tym problem.
    tzok
    Ocena: 6529
    Sam poleciłeś kompilator DevCpp... jeśli już piszesz za kogoś program i podajesz mu w jakim środowisku ma go kompilować - sprawdź czy się w nim go da skompilować.
    W Dev (GCC) nie ma graphics.h, możesz to sobie rysować przez GlUTa albo Allegro.
    Z błędów mniejszych - nie określiłeś też przestrzeni nazw, obecna wersja GCC, która jest w DevCpp kompiluje twój ostatni przykład, mimo braku określenia namespace, starsza wersja zgłosi błąd).
    Powinno to wyglądać tak:
    #include <cstdlib>
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    using namespace std;
          double  a, b, c,
                  delta;
          printf(" Podaj wspolczynniki a b c > ");
          if ( a == 0 )
            if ( b == 0 )
              if ( c == 0)
              else
            else{
          else{
            if ( delta < 0 )
            else{
              printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f",(-b-sqrt(delta))/(2*a),(-b+sqrt(delta))/(2*a));
          system("PAUSE");
          return EXIT_SUCCESS;
    Do printf się nie przyczepię, bo sam je stosuję ale faktycznie to jest podejście "nieobiektowe", tyle że cały program jest napisany liniowo (imperatywnie, czy jakkolwiek to nazwać), więc to nie problem.
✨ Dyskusja dotyczyła napisania programu w C++ obliczającego funkcję kwadratową. Użytkownik był nowicjuszem i nie wiedział, jak zacząć ani w jakim środowisku pisać program. Zaproponowano użycie środowiska Dev-C++ (Bloodshed Dev-C++), które kompiluje pliki .cpp do .exe. Podano przykładowy kod rysujący funkcję kwadratową z użyciem funkcji putpixel, jednak zwrócono uwagę, że graphics.h nie jest dostępny w Dev-C++, a funkcja putpixel i stała red nie są standardowe. Zasugerowano alternatywy jak GLUT lub Allegro do grafiki. Omówiono poprawną składnię funkcji main (int main(int argc, char *argv[])) oraz konieczność zwracania wartości 0. Podano prosty przykład programu obliczającego wartość funkcji kwadratowej oraz bardziej rozbudowany kod do obliczania miejsc zerowych równania kwadratowego z użyciem standardowych funkcji C (printf, scanf). Poruszono kwestie różnic między #include a #include w zależności od kompilatora. Wskazano, że do rysowania funkcji kwadratowej w Dev-C++ potrzebne są biblioteki graficzne spoza standardowej biblioteki C++. Podsumowując, aby napisać program obliczający funkcję kwadratową, należy utworzyć projekt w Dev-C++, napisać kod w pliku .cpp, skompilować i uruchomić plik .exe, a do grafiki użyć odpowiednich bibliotek zewnętrznych.
