Philips 28st2471/02b gr2.2 Przeciążona przetwornica
Danieloos 10 Paź 2009 14:32 1980 7
  • #1 7111253
    Danieloos
    Ocena: 69
    Witam, właśnie próbuje ożywić w/w TV problem polega na tym iż przy próbie uruchomienia odbiornika przetwornica wydaje dźwięk przeciążenia odpiąłem dławik 5631 i obciążyłem ją żarówką i pracuje prawidłowo 145V, tranzystor H (7545) sprawny i profilaktycznie wymieniłem go ale czy on jest wylutowany czy wlutowany dalej jest przeciążona, trafopowielacz podstawiony i też bez poprawy, przetwornica stoi stabilnie jak jest odłączony pin 1 od trafopowielacza i jak są odpięte cewki |H czyżby coś miał wspólnego Tda 2579B ? nie mogę zrobić żadnych pomiarów poza tym 145V Pytanie: na co zwrócić szczególną uwagę.
  • #3 7111347
    Danieloos
    Ocena: 69
    Odbiornik uruchomiłem okazało się że C 2445 na mierniku pojemności wyglądał na sprawny lecz tak nie było, teraz mam od góry około 3cm linie powrotu bardzo widoczne przed pokazaniem się wizji jak to wyeliminować ??
    bogred
    Ocena: 276
    Do wymiany kondensatory w odchylaniu pionowym: C2502 i C2506, ewentualnie C2509.
    Powodzenia!
  • #5 7113389
    Danieloos
    Ocena: 69
    bogred dziękuję za pomoc Tv pracuje prawidłowo, nie mogę się jeszcze uporać z jedną rzeczą gra mi tylko prawy głośnik i cały czas menu mi pokazuje mono szukałem w menu lecz nie moge odbiornika przełączyć w tryb stereo, wydaje mi się że mimo wszystko powinny grać dwa głośniki
    bogred
    Ocena: 276
    Nawet w mono powinny grać oba głośniki. Po pierwsze spróbuj zamienić je miejscami, będziesz wiedział, czy winien jest głośnik, czy wzmacniacz. Po drugie: w menu dźwięku sprawdź, czy masz prawidłowo ustawiony balans. Po trzecie: ten TV może nie mieć STEREO- NICAM i wtedy nie bedzie odbierał stereo.
  • #7 7122888
    Danieloos
    Ocena: 69
    Przyczyną nie grania 2 głośnika było wejście słuchawkowe, co do stereo to tak jak pisze bogred może nie ma nicamu ponadto jest dołożona fonia.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam...
  • #8 7125223
    bogred
    Ocena: 276
    To jeszcze kliknij na kłódkę, żeby zamknąć temat.
W telewizorze Philips 28st2471/02b pojawił się problem z przeciążeniem przetwornicy przy uruchomieniu. Po odłączeniu dławika 5631 i obciążeniu przetwornicy żarówką napięcie wynosiło 145V, a tranzystor H (7545) był sprawny i wymieniony profilaktycznie. Próby wymiany trafopowielacza nie przyniosły poprawy. Przetwornica stabilizowała się po odłączeniu pinu 1 od trafopowielacza i cewek H, co sugerowało możliwy wpływ układu TDA2579B. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów w cewkach oraz kondensatora C linii 2546 (11nF). Po wymianie kondensatora C2445 pojawiły się widoczne linie powrotu na obrazie. Zalecano wymianę kondensatorów w odchylaniu pionowym: C2502, C2506 i ewentualnie C2509. Po naprawie telewizor działał prawidłowo, jednak pojawił się problem z dźwiękiem – grał tylko prawy głośnik, a menu wskazywało tryb mono. Sugerowano sprawdzenie głośników poprzez zamianę miejscami, ustawienia balansu w menu oraz fakt, że model może nie obsługiwać stereo NICAM. Przyczyną braku dźwięku w lewym głośniku było aktywne wejście słuchawkowe. Dodatkowo potwierdzono brak modułu NICAM i dołożoną fonie. Temat został zamknięty po rozwiązaniu problemów.
