Philips 28ST2477/42B GR 2.2AA - cykliczne cykanie przetwornicy po włączeniu. Co sprawdzić?
Jachou 08 Sty 2009 09:20 2257 16
  • #1 5967482
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam!
    Mam problem z ww. telewizorem słychać cykliczne ciche cykanie po włączeniu. Wymieniłem większość kondensatorów, sprawdziłem płytę pod względem zimnych lutów ale nic nie znalazłem. Posprawdzałem diody wszystkie sprawne. Za BU wstawiłem żarówkę ale tylko lekko żarzy. Co można sprawdzić? Wszystkie wskazówki mile widziane za które z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #2 5967714
    zygi49
    Ocena: 36
    Witam. Najlepiej wstawić żarówkę na B+ zaraz za diodą odłączając oczywiście B+. Jeśli będzie to samo, to przyczyna leży w przetwornicy po pierwotnej. Jeśli wymieniłeś małe elektrolity na pierwotnym ( oczywiście na nowe) to możliwe jest również uszkodzenie dużego kondensatora na 350 V. Nie napisałeś jeszcze co dzieje się z diodą- świeci, miga?
  • #3 5968509
    Jachou
    Ocena: 26
    Dioda stan-by nie świeci w ogóle. Jeszcze mam taką prośbę powiedz jak wpiąć ta żarówkę na B+ bo za bardzo nie wiem i nie wpinałem tak nigdy a na pewno mi to ułatwi pracę. Dzięki serdeczne i liczę na pomoc
  • #4 5968845
    zygi49
    Ocena: 36
    Żarówkę wpinam najlepiej w kondensator B+ na 200V lub 250V, a zaraz za kondensatorem przerywam linię B+ odlutowując opornik lub złączkę, lub poprostu przeciąć ścieżkę ( nie polecam) Sprawdż diody w mostku.
    Moderowany przez mirex:
    Proszę się zastanowić co kolega pisze /pogrubienie moje/! Generalnie jest to porada szkodliwa. Co będzie, jeśli układ kontroli napięcia zostanie odpięty poprzez taką operację. Proszę pamiętać, że czytający mogą próbować tak zrobić w różnych TV!
    Tylko fakt, że akurat w tym chassis nie spowoduje taka metoda niepotrzebnych komplikacji powstrzymuje mnie od udzielenia ostrzeżenia.
  • #5 5970659
    Jachou
    Ocena: 26
    [quote="zygi49"]Żarówkę wpinam najlepiej w kondensator B+ na 200V lub 250V, a zaraz za kondensatorem przerywam linię B+ odlutowując opornik lub złączkę, lub poprostu przeciąć ścieżkę ( nie polecam) Sprawdż diody w mostku.[/quot]
    A drugi koniec żarówki do maski??Jutro postaram sie sprawdzic co prawda mam trochę stracha bo pierwszy raz bede podpinał żarówkę w tym miejscu i mam nadzieję że podepnę w dobrym.Dam znać dzięki
  • #7 5972807
    Jachou
    Ocena: 26
    Kolego zygi czy możesz mi powiedzieć bardzo bym Cię prosił jak mam to wykonać pod który kondensator się wpiąć i za którym mam przeciąć tą ścieżkę?? Wymieniłem już wszystkie kondensatory ale nadal sobie pyka. Dzieki pozdrawiam
  • #8 5972912
    ajpier
    Poziom 37  
    Ocena: 480
    Oto schemat:
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/11444/PHILIPS_GR2.2.html
    Na stronie 31 jest odczep nr. 12 z trafo oznaczone jako 5625. Linia 148V biegnie { już na stronie 32 }przez diodę 6630 potem dławik 5630, pierwszy kondensator, kolejny dławik, drugi kondensator i na ten oznaczony jako 2631 możesz się wpiąć odpinając resztę. Żarówka oczywiście do masy.
  • #10 5972989
    ajpier
    Poziom 37  
    Ocena: 480
    Chyba że same kondensatory powodują taki efekt.
  • #11 5973378
    Jachou
    Ocena: 26
    Kondensatory pozmieniałem wszystkie. Diody posprawdzałem, tranzystor BU 2508 również. Czy może być uszkodzony trafopowielacz??
  • #12 5973483
    ajpier
    Poziom 37  
    Ocena: 480
    A co z żarówką. Zaświeciła się jasnym światłem? Jeśli tak to pomierzyłeś napięcia, tranzystor końcowy BU jest na 100 procent sprawny? Daj nam coś, o co możemy się zaczepić.
  • #13 5973506
    Jachou
    Ocena: 26
    Żarówki jeszcze nie wpiąłem w linie +B, wpinałem wcześniej za BU to tylko lekko żarzyła. Może podstawie nowy BU, ale sprawdzałem miernikiem i wydaje się być dobry
    zygi49
    Ocena: 36
    Jeśli się uporałeś z tym pomiarem, i nadal jest to samo, to sprawdż wszystkie oporniki po pierwotnej- czy nie zmieniły rezystencji, szczególnie 3619, 3624, 3625, 3628, wymień kondensator C2611 68mf, wymień diodę zenera 6611 5V1. Na wtórnym sprawdż, a najlepiej podmień tyrystor 6670, wymień C2545 1,5nf/2,2kV ( koło BU508 ,często jest przyczyną próbkowania przetwornicy na tej płycie) Ewentualnie do podmienienia transoptor 7614-CNR50 i TDA8385- nie ma innej możliwości.:cry: A co do hot-a BU, to nie raz na miernik wydaje się być dobry, ale podstawiając nowy- okazuje się że był uszkodzony. Najlepiej podmień!
  • #15 5976336
    Jachou
    Ocena: 26
    Ok w poniedziałek zabiorę się za naprawę ponownie i dam znać wielkie dzięki panowie za porady.Pozdrawiam
  • #16 5996419
    Jachou
    Ocena: 26
    Usterka usunięta. Uszkodzonym prawdopodobnie był tranzystor BU 2508 bo wymieniłem jego i kondensator 68uF/25V. Wszystkim gorąco dziękuję i pozdrawiam
  • #17 6007556
    Jachou
    Ocena: 26
    No i telewizor się już nagrał. Pograł może z pół godzinki po czym zrobiły się na środku dwa kolorowe kółka z wszystkimi kolorami i zgasły, nie mam pojęcia co to mogło być. Dodam jeszcze że jak grał to na górze kineskopu były 4 poziome cienki kolorowe kreski. Co możne być teraz przyczyną??
W telewizorze Philips 28ST2477/42B GR 2.2AA pojawia się cykliczne ciche cykanie po włączeniu. Wymieniono większość kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzono płytę pod kątem zimnych lutów i diody, które okazały się sprawne. W celu diagnozy zasugerowano podłączenie żarówki w linii B+ za kondensatorem 200V lub 250V, przerywając linię B+ poprzez odlutowanie opornika lub złączki, co pozwala na obserwację obciążenia i pomiar napięć. Wskazano na konieczność sprawdzenia diod w mostku prostowniczym oraz oporników po stronie pierwotnej przetwornicy, szczególnie oznaczonych 3619, 3624, 3625, 3628, a także kondensatora C2611 68µF i diody zenera 6611 5,1V. Na stronie wtórnej zalecano podmianę tyrystora 6670, kondensatora C2545 1,5nF/2,2kV (często przyczyniającego się do próbkowania przetwornicy) oraz ewentualną wymianę transoptora 7614-CNR50 i układu TDA8385. Pomimo sprawdzenia tranzystora BU2508 miernikiem, zalecano jego wymianę, gdyż uszkodzony może nie wykazywać defektu na mierniku. Ostatecznie usterka została usunięta przez wymianę tranzystora BU2508 oraz kondensatora 68µF/25V. Po naprawie telewizor działał, jednak pojawiły się nowe objawy w postaci kolorowych kółek i cienkich poziomych linii na kineskopie, co sugeruje dalsze problemy wymagające odrębnej diagnostyki.
