Jak całkowicie usunac windowsa?
10 Paź 2009 17:59 27085 6
  • #1 7112018
  • #2 7112029
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    Formatowanie dysku?
  • #3 7112036
  • #4 7112052
    cyberdar
    Ocena: 73
    Najlepiej gdybyś komputer wystartował z płyty z Windowsem i czytał co tam pisze. A pisać będzie w trakcie uruchamiania między innymi, że na dysku znajduje się już windows. Od tego momentu czytaj co pisze bo da się wybrać nową instalację, dysk na którym ma być system i formatowanie (pełne lub szybkie).
  • #5 7112056
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    A jesteś, tomek40, pewien, że to "resztki starego", a nie tylko nadmiarowa ścieżka w boot.ini? - Zacznij od tego właśnie elementu.
    Wyedytuj plik i usuń zbędny wpis: Mój komputer - zaawansowane - uruchamiania i odzyskiwanie - uruchamianie systemu - edytuj.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #6 7112076
    DeDua
    Ocena: 26
    Przy instalowaniu nowego systemu, zawsze masz opcję czy instalować na aktualnym dysku, partycjach, czy też na nowo utworzyć partycje, jest również opcja to pełnego lub szybkiego formatowania.
    Na aktywnej partycji, zazwyczaj C znajduje się plik boot.ini (dla xp, nie dla visty, win7) należy go zedytować w taki sposób by zawierał jedynie interesujący Cię system:
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    W twoim przypadku w tej linijce będą dwa wpisy, dlatego masz menu wyboru systemu, usuń ten wpis, którego systemu nie chcesz.
    Jeśli masz viste, win7 musisz użyć specjalnego programu, bo z tego co pamiętam tam nie ma takiej możliwości edycji jak we wcześniejszych systemach.
  • #7 7112334
Problem dotyczył całkowitego usunięcia systemu Windows z dysku, na którym był wcześniej zainstalowany, aby uniknąć pojawiania się menu wyboru systemu przy uruchamianiu. Rozwiązaniem jest sformatowanie dysku podczas instalacji systemu Windows, co można zrobić uruchamiając komputer z płyty instalacyjnej i wybierając opcję formatowania partycji. Jeśli jednak pojawia się menu wyboru systemu, przyczyną mogą być pozostałości w pliku boot.ini (dotyczy Windows XP). Należy wyedytować ten plik, usuwając zbędne wpisy systemów operacyjnych, co eliminuje podwójny wybór systemu przy starcie. W przypadku nowszych systemów, takich jak Windows Vista czy Windows 7, edycja boot.ini nie jest możliwa i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Po usunięciu zbędnych wpisów w boot.ini problem zniknął.
