Volvo FH12 1998 - odcinanie gazu i spadek mocy podczas jazdy, co sprawdzić?
sikortrans 11 Paź 2009 19:27 5393 5
  • #1 7116552
    sikortrans
    witam w volvie fh12 z 1998 roku gdy jadę odcina mi gaz i auto zwalnia jak wrzucę na luz to auto pracuje na wolnych obrotach i jak dodaje gazu to nie reaguje tylko minimalnie obrotomierz się podnosi i nic po chwili mu przechodzi i auto jedzie dalej i za jakiś czes znowu to samo sprawdziłem cały układ paliwowy smoki pompkę i nieznalazłem nic niepokojącego może to potencjometr od gazu ale niejestem pewien pomóżcie???????
  • #2 7128959
    Lukas_2305
    Ocena: 19
    Jesli jest to starszy model to mozesz wygenerowac bledy poprzez nacisniecie przycisku check pod uchwytem na kubki ,jesli nowszy model z displeyem po lewej to poprostu wejdz do menu i przeczytaj co go boli.
  • #3 7268584
    piotr682
    Ocena: 69
    sprawdz impulsator od tacho
  • #4 7500174
    wojt3k
    Ocena: 101
    jesli chodzi o odbrotomierz to jest do alernatora podpinany.
  • #5 7500213
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    No i co alternator ma do rzeczy? Sprawdź błędy to na pewno będzie Ci łatwiej.
  • #6 7572267
    lutek19781
    Ocena: 53
    sprawdz hamulec gorski morze sie nie otwiera bo takie przypadki tez byly ale obrotomierz nic do tego niema jezeli hamulec ok to kolega piotr ma racje bedzie to impulsator
