Podłączenie skrzyni Clarion SW 3011 BOX do Kenwood KAC8401 - czy wyciąć otwór?
Aras66552 14 Paź 2009 14:43 1722 21
  • #1 7127540
    Aras66552
    Ocena: 2
    Witam... Jak podlączyć skrzynię basową (zamkniętą) pod kenwooda kac8401???? zastanawia mnie czy nie wyciąć otworu w skrzyni aby był lepszy efekt??? Skrzynia Clarion SW 3011 BOX
  • #2 7128688
    Mareek
    Ocena: 2
    Zmostkuj wzmacniacz i podepnij skrzynie pod gorące(+) zaciski wyj głośników. Nie radze wycinać otworu ponieważ ktoś zaprojektował ta skrzynie w oparciu o typ głośnika i jej wymiary. wycięcie otworu możne zmienić cała charakterystykę przenoszenia. I wcale nie musi być to zmiana na lepsze.
  • #3 7128780
    Aras66552
    Ocena: 2
    Mówłbyś mi wytłumaczyc jak to zmostkowac?? Dopiero początkuje w tej dziedzinie...;/ I jeszcze jedno pytanie. Kabel (-) podpiąć pod akumulator czy lepiej gdzies do karoseri??
    • Podłączenie skrzyni Clarion SW 3011 BOX do Kenwood KAC8401 - czy wyciąć otwór? kenwood 8401.jpg (17.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 7128844
    Aras66552
    Ocena: 2
    I czy po zmostkowaniu pod pozostałę 2 wyjscia bede mógł podłączyć głośniki z półki??
    Jaki gruby kabel użyć do zasilania??
  • #5 7129579
    milejow
    Ocena: 5102
    Mozesz go zmostkowac tylko na 2 kanaly,nad zaciskami glosnikowymi masz opis,,bridged,,Wskazane przez ten opis zaciski laczysz z kablem skrzyni.
    Nie plusy obu kanalow tylko plus jednego i minus sasiedniego kanalu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 7129994
    Aras66552
    Ocena: 2
    Dzięki:) Jutro to zrobie:) a możesz mi powiedzieć jakie kable kupić?? mam jakiś od kumpla ale to prowizorka i wydaje mi sie za cienki...
  • #7 7130963
    RafałVR6
    Dietz 35mm i jest git :D
  • #8 7131348
    Aras66552
    Ocena: 2
    Dzięki:)
    Gdzie można kupić sam kabel zasilając w rozsądnej cenie żeby nie wyszło tyle samo co w zestawie??
    I jakieś dobre głośniki 130mm mógłby mi ktoś doradzic.. w rozsądnej cenie ok 150zł
  • #9 7148789
    Aras66552
    Ocena: 2
    Czy dobrze mam podłączone??? I jak podłączyc pozostałe 2 głośniki z półki???
    • Podłączenie skrzyni Clarion SW 3011 BOX do Kenwood KAC8401 - czy wyciąć otwór? 85_1255956527.jpg (153.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zladok
    Ocena: 24
    Bardzo dobrze podlaczyles, mozesz ten mostek przerzycic na kanal B, a kanaly prawy i lewy A przeznaczyc na przednie glosniki, ale to juz nie robi roznicy - jak tak zawsze robie zeby bylo wiadomo ze pozycja 1 - to przod, a poz 2 - to tyl
    Przewod 16-20mm2 ci w zupelnosci do tego wzmacniacza wystarczy
    35mm2 - byly by potrzebne jakbys mial 2 czy 3 takie wzmacniacze
    Przewody mozesz kupic w sklepie CA, z elektronika lub poprostu na alledrogo - sa tam taki na metry, nawet niezle
  • #11 7148956
    Aras66552
    Ocena: 2
    OK dzięki. A możesz mi powiedzieć dlaczego jak mam bas na MAX uszykowany na wzmacniaczu albo nawet troche mniej to mi wzmacniacz rozłącza mi sygnał na skrzynie i bas przerywa... Czy to wina tego ze mam za cienki kabel zasilający?? A jak odłacze tylnie głosniki to moge wtedy zrobic troche mocniej.. o co chodzi bo nie mam pojęcia
    Zladok
    Ocena: 24
    wlacza sie jakies zabezpieczenie na wzmaku
    sprawdz czy masz dobrze zmasowany przewod (-) - jezeli jest do karoserii
    przekroj ma znaczenie, poniewaz podkrecasz wzmacniacz, a on dostaje zadyszki przez brak doplywu wystarczajacej ilosci pradu
  • #13 7149290
    Aras66552
    Ocena: 2
    Przewód (-) mam podłaczony pod akumulator... w zeszłym roku kupiłem nowy akumulator a dzisiaj jak robiłem przy tym wzmacniaczy przez ok 2 godziny i grał to mi całkiem rozładował akumulator... pierwszy raz tak sie stało.. czy to jakieś zwarcie???
  • #14 7149345
    Zladok
    Ocena: 24
    Nie, no sluchaj, jak aku ma 55ah - to przy poborze pradu 30A wzmak rozladuje cigo doszczetnie akurat w te dwie godziny o ktorych wspomniales.
    Nie zapominaj ze napiecie ponizej 11,5v - dziala niekorzystnie na wzmacniacz
  • #15 7149418
    Aras66552
    Ocena: 2
    TO co mam zrobic zeby mi nie rozłączał tego basu?? no a zeby było powyżej 11,5v to np musi być odpalony samochód żeby akum sie ładowa cały czas tak?? MOże potrzebował bym kondensator do tego???
    Zladok
    Ocena: 24
    nie kupuj zadnego kondzia - ci sie nie przyda!
    kup sobie przewody o przekroju, ktory ci wczesniej podalem i bedzie git, najlepiej jak + i - beda od aku, ale jak porzadnie podlaczysz (-) do karoserii auta tez nic sie nie stanie (wzmak wtedy moze zbierac troche wiecej zaklucen od pozostalych urzad elektrycznych samochodu, czasem nieslyszalne), no chyba ze karoseria jest w oplakanym stanie to wtdy moze byc problem.
    Generalnie jest lepiej jak sprzet gra przy wlaczonym silniku
  • #17 7149508
    Aras66552
    Ocena: 2
    OK dzięki:) Poszukam potem na allegro jakiegoś zestawu 20mm. Pozdro:)
  • #18 7152710
    Aras66552
    Ocena: 2
    A jeśli kupiłbym kondensator to czy nie rozładowywało by mi tak akuma??/
  • #19 7153428
    Zladok
    Ocena: 24
    rozladowalo by i tak i tak
    kondensator sluzy do minimalizowania/niwelowania niekorzystnych chwilowych skoków napięcia - to nie jest akumulator
  • #20 7153453
    Aras66552
    Ocena: 2
    to jak sobie z tym poradzic??? POdłączyc dodatkowy akumulator?? czy moze poczekac i potem kupic mocniejszy ale jeden??
    Zladok
    Ocena: 24
    aku o większej pojemności tylko wydłuży(w zależności o ile większy będzie od poprzedniego) czas pracy
    poprostu, jak na dluższą metę będziesz chciał słuchac muzyczkę na postoju - to będziesz musiał ją słuchac na włączonym silniku
    to jest normalne zjawisko - samochody z instalacjami nawet po kilkadziesiąt k$ też rozładowują baterie dośc szybko
  • #22 7153548
    Aras66552
    Ocena: 2
    ok. dzieki
✨ Podłączenie zamkniętej skrzyni basowej Clarion SW 3011 BOX do wzmacniacza Kenwood KAC8401 powinno odbywać się poprzez zmostkowanie wzmacniacza na dwóch kanałach, wykorzystując zaciski opisane jako "bridged" – łącząc plus jednego kanału z minusem sąsiedniego. Nie zaleca się wycinania otworu w skrzyni, gdyż zmieni to charakterystykę akustyczną i może pogorszyć efekt. Kabel zasilający powinien mieć przekrój około 16-20 mm² dla pojedynczego wzmacniacza, a przy większej mocy lub wielu wzmacniaczach zalecany jest 35 mm². Kabel masowy (-) można podłączyć bezpośrednio do akumulatora lub do karoserii, przy czym połączenie do akumulatora jest bardziej stabilne, a do karoserii może powodować zakłócenia, jeśli jest ona w złym stanie. Problemy z rozłączaniem basu przy wysokim poziomie głośności wynikają najczęściej z niedostatecznego przekroju kabla zasilającego lub niewłaściwego uziemienia, co powoduje aktywację zabezpieczeń wzmacniacza. Kondensator nie rozwiąże problemu rozładowywania akumulatora, gdyż służy jedynie do stabilizacji chwilowych spadków napięcia. Aby uniknąć rozładowania akumulatora podczas słuchania muzyki na postoju, zaleca się pracę wzmacniacza przy włączonym silniku lub zastosowanie akumulatora o większej pojemności. Podłączenie dodatkowych głośników półkowych jest możliwe, wykorzystując pozostałe kanały wzmacniacza, jednak należy pamiętać o odpowiednim rozdzieleniu sygnałów i obciążeniu wzmacniacza.
