Kenwood i podłączenie wzmacniacza jak łączyć drugi "+&q
michu235 05 Cze 2008 23:34 1571 4
  • #1 5217986
    michu235
    Ocena: 5
    Witam !
    Mam mały problem, otóż jakiś niby "fachowiec" męczył mi się 2 dni nad założeniem Car audio (żal) i zrobił tak że podłączył mi do wzmaka 2 plusy i teraz wzmacniacz cały czas ciągnie mi prąd z akumulatora w związku z tym muszę latać co postuj do bagażnika i odłączać jeden plus żeby mi akumulator nie padł. Moje pytanie brzmi tak, jak podłączyć ten wzmacniacz tak,aby włączał się automatycznie z radiem ?? co do jakiego kabla i wogóle są tam jakieś oznaczenia ?? proszę o pomoc z góry dziękuje PS moje radio to KENWOOD KDC-W3041A
    michu235
    Słowo "problem" z tytułu USUNĄŁEM , ozdobniki również . regulamin sie kłania [S]
  • #2 5217998
    tplewa
    Ocena: 988
    Kabelek z radia remote (najczesciej niebieski) podlaczasz do wzmacniacza pod styk remote. Teraz zapewne w wzmacniaczu masz podlaczony remote w wzmacniaczu na stale do plusa i to musisz odlaczac...
  • #3 5218005
    trance84
    Ocena: 59
    Zobacz na wzmaku powinno być opisane tak:
    -12V to tu masz cały czas 12V z aku
    -REM tutaj podepniesz kabelek od sterowania z kostki Twojego radia
    -GND to minus czyli łączysz to z minusem Twojego aku lub nadwoziem
    Co do radia to w kostce powinien być niebieski kabelek odpowiedzialny właśnie za remote.
    Może pisać:
    -remote system
    -electric antenna
    -antenna
    Różnie ale ten jest tylko jeden.
    No i ten niebieski kabelek łączysz z REM na wzmaku.
    Teraz wyłaczając radio wyłaczasz wzmaka i załączając radio włączasz wzmaka tzn radio robi to za ciebie :D:D:D
  • #4 5220281
    michu235
    Ocena: 5
    wielkie dzięki trance84 zrobiłem tak jak kazałeś i wszystko smiga jak należy, tylko wkurza mnie to że radyjo włącza się gdy przekręce kluczyk tzn włącza się automatycznie.. jest na to jakaś rada ??
  • #5 5496384
    6slaw1
    Ocena: 9
    Przeczytaj instrukcję radia, opcje załanczania radia programuje się.
