Zmywarka Beko DSS 6830 X - zamek drzwiczek nie odryglowuje się, jak naprawić?
le 19 Paź 2009 09:19 4216 2
  • #1 7146945
    le
    Ocena: 5
    W zmywarkach BEKO (mój model to BEKO DSS 6830 X) mamy bolec (zwykle plastikowy), który wchodzi w otwór w drzwiczkach przy ich zamykaniu. W otworze jest taka zapadka - haczyk. W momencie, gdy jest podniesiony, to uniemożliwia otwarcie drzwiczek (haczyk wchodzi w otwór w bolcu), gdy opada np. po skończonym myciu, otwarcie jest możliwe.
    Problem z moją zmywarką jest taki, że zamek jest cały czas w pozycji zamkniętej, pomimo tego, że drzwiczki są otwarte. Uniemożliwia to zamknięcie drzwiczek do końca (bolec opiera się na podniesionej zapadce-haczyku). Wynika z tego, że mógłbym nawet uruchomić zmywanie bez zamykania drzwiczek.
    Sprawdziłem delikatnie, czy można zapadkę przestawić mechanicznie w pozycję "otwarte" - niestety twardo się opiera. Domyślam się, że odryglowanie następuje elektronicznie. Proszę o pomoc - co z tym zrobić? Może jest jakaś kombinacja serwisowa klawiszy, która resetuje ustawienia? (moje pobożne życzenie, żeby to było takie łatwe..)
    Dzięki.
    Jeszcze wygląd zamka - otworu, w który wchodzi bolec
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 7149832
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Tam nie ma żadnej blokady elektronicznej-jeżeli już to zablokowało się mechanicznie.
    Jeżeli zmywarka po gwarancji to zdemontuj panel i będziesz miał dostęp do zamka.
  • #3 7151181
    le
    Ocena: 5
    Mówisz? Wydawało mi się, że blokada sterowana jest elektronicznie (w końcu blokuje się po uruchomieniu programu i wyłącza po skończeniu, a nie ma w drzwiach żadnej klamki, przycisku do zwalniania blokady).
    Oczywiscie, bede meczyl serwis (zmywarka nowa). O ile w przeciagu najblizszych 2 lat uda mi sie do nich dodzwonic, na co powoli trace nadzieje..
    Moderowany przez mrhari:
    Skoro nowa to serwis. 8.1
