znalazłem...poszła uszczelka pod głowica,wydmuchało ja i jak wnioskuje powietrze które miało isc do zbiornika trafiało z powrotem do filtra powietrza...tak to w srodku czysty cylinder gładz jak nowa,wiec moze bedzie ok...jakim olejem zalac ten kompresor?
✨ Kompresor Matrix 24l pompuje tylko do 2 atm z powodu uszkodzonej uszczelki pod głowicą, która powodowała cofanie się powietrza do filtra zamiast do zbiornika. Możliwe przyczyny to również zabrudzony zawór w głowicy lub zużyte pierścienie tłokowe. W tanich kompresorach, takich jak Matrix, zawory wykonane są z elastycznej blaszki i można je przeczyścić po odkręceniu głowicy. Cylinder wewnątrz był w dobrym stanie, co wskazuje na problem z uszczelką. Do smarowania kompresora zaleca się stosowanie specjalnych olejów, np. L-DAB-100, dostępnych na stacjach benzynowych. Ilość oleju należy kontrolować przez wziernik, który może wymagać oczyszczenia, aby poprawnie ocenić poziom. Wygenerowane przez model językowy.
