Andrzej_ M napisał: Witam!
Matrix który w pewnym momencie przestał napełniać zbiornik,
Czyli nie jest to zuzycie z powodu wyeksploatowania tylko awaria, gdyby bylo inaczej sprezarka stopniowo miala by problemy z nabiciem zadanego cisnienia a nie od razu spadek do 2bar
Moze zaczniemy od poczatku
Jezeliu sprezarka nie nabija cisnienia to albo bedzie to brak kompresji - czyli ucieka przez zawory, miedzy tlokiem a cylindrem lub przez uszkodzone uszczelnienia.
jak ucieka miedzy tlokiem a cylindrem to albo sa pierscienie popekane albo jest juz tak wyeksploatowana ze zrobila sie nadmierna szczelina.
Sprawdzanie: Sciagasz glowice, tlok powinien miec minimalna szczeline miedzy cylindrem, sciagasz cylinder, jak pierscienie nie sa pekniete lub nadmiernie zuzyte i na cylindrze nie ma progu to mozna przyjac ze jest ok. O metodach sprawdzania owalnosci cylindra i tloka nie bede tu pisal bo nie naprawiamy tu sprzetu profesjonalnego
Ucieka zaworami - tam sa otwory i blaszki ktore je przyslaniaja - musi byc to szczelne
Sprawdzenie - powierzchnie styku musza byc gladkie i niepowyginane, jezeli zaworem ucieka to bedzie widac w niektorych miejscach takie brudne smugi, tam gdzie nie ucieka bedzie sie blyszczalo
ucieka uszczelnieniami
Sprawdzenie: po demontazu widac przewaznie czy uszczelka jest cala czy nie, jezeli byla nieszczelnosc to albo bedzie uszczelka zerwana albo bedzie widac ze wyglada inazej niz w miejscu w ktorym jest szczelna
Jesli nie slychac syczenia to prawdopodobnie uszczelka jest nieszczelna w srodku glowicy - miedzy strona ssaca a tloczaca
Teraz juz sobie chyba poradzisz
