Podświetlanie zegarów Opel Corsa B - wyświetlacz przygasa po włączeniu świateł
kiuik 24 Paź 2009 22:55 1804 5
  • #1 7171145
    kiuik
    Ocena: 6
    witam, czy jeżeli włączam światła to normalne jest że gasnie lub tylko przygasa mi wyświetlacz temp. i daty? wogóle to nie ma też podświetlania licznika czy to ma jakiś związek?ciężko jest wymienić żaróweczki podświetlające licznik?jak się do tego zabarać z góry dzięki;)
  • #2 7171193
    Luka3s
    Ocena: 2
    Sądzę że to normalne że przygasa wyświetlacz temperatury i daty, podczas zapłonu idzie wysokie napięcie - stąd przygaszenie chwilowe, a co do wymian żaróweczek to nie wiem.
  • #3 7171195
    mig29_1979
    Ocena: 87
    Z tym zegarkiem to tak ma być. A co do podświetlenia to nie jest trudne , odkręcasz plastiki maskujące licznik, wypinasz licznik z kostki i z linki od predkoścomierza no i wymieniasz żaróweczki. Nikt tu za rękę na odległość nie poprowadzi Cię. Sam musisz się odważyć.
  • #4 7171199
    rico37p
    Ocena: 315
    Normalne że przygasa .W liczniku żarówki trzeba wymienić( 2 szt.).Rozkręcić obudowę przełączników ,osłonę licznika ,odpiąć linkę , odkręcić dwa wkręty trzymające licznik i to prawie wszystko.
  • #6 7174742
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie. Sprawdź przedtem czy nie jest do oporu ściemnione na regulacji. Pozdrawiam.
