Jak zresetować licznik bębna w drukarce OKI B410?
Andrzej.S 28 Paź 2009 02:00 65432 57
Najlepsze odpowiedzi
Jak mogę skasować licznik bębna w drukarce OKI B410?
Licznik bębna w OKI B410 najczęściej resetuje się przez chwilowe podanie bezpiecznika 63 mA na dwa wewnętrzne piny zespołu bębna; dwa zewnętrzne styki są od tonera [#9038265][#10121748] W praktyce stosowano zwykły topik 63 mA/250 V albo nawet 80 mA, podłączając go do tych pinów i włączając drukarkę z założonym bębnem; po komunikacie RAM CHECK / drugiej inicjalizacji albo po zamknięciu pokrywy bezpiecznik ma się przepalić lub zostać odłączony [#10454131][#11931742][#15063358] Po takim resecie komunikat o wymianie bębna znika, ale część osób zauważała, że po resecie może być potrzebny nowy toner albo nowy chip w tonerze [#11527354] Alternatywnie, jeśli masz dostęp do B4400, można podmienić port w właściwościach tak, by B410 była widziana jako B4400, i skasować licznik w Status Monitorze B4400, lecz działa to tylko zanim pojawi się komunikat „drum life” [#9614655]
  • #1 7184061
    Andrzej.S
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc.
    Czy mógłby mi ktoś podać procedurę kasowania licznika bębna w OKI B410?
    Może mógłby ktoś udostępnić service manual tego modelu?
    Spędziłem ponad godzinę na poszukiwaniu w Internecie i nic.
    Na Elektrodzie był wątek na ten temat ale nie zakończył się podaniem rozwiązania.
  • #2 7190269
    walgaf
    Ocena: 11
    W drukarkach serii 4xx są chipy na tonerach i bębnach,
    z tego co wiem nie ma jeszcze chipów do bębnów
  • #3 7216264
    Andrzej.S
    Ocena: 2
    Wiem o tym. Istnieje jednak sposób na wyresetowanie. Widziałem aukcję na Allegro, oferującą taką usługę.
    Dziękuję za zainteresowanie.
  • #4 7501632
    wieslawp
    Ocena: 2
    Mam podobny problem z resetem chipa w OKI B430d.
    Prawdopodobnie to jest kodowany scalak o symbolu:
    2F +
    1001
    841B2
    Oznaczenie płytki z chipem:43523301YB REV A
    Może kotś pomoże rozszyfrować ten układ to recepta szybciej się znajdzie?:idea:
  • #6 7518973
    wieslawp
    Ocena: 2
    Tomku H! W OKI B430!!! :cry:
  • #7 7713742
    irf
    Ocena: 7
    Podłączam sie do tematu. Jak wyresetowac licznik bębna. mam klienta któremu bębny starczają na 9 tyś bo drukuje pojedyncze kartki - kompromitacja oki
  • #8 7714342
    Tomek H
    Ocena: 87
    Czy w 430 to nie wiem ale w 410 i 440 na pewno.
    Więc domniemam że w 430 jest tak samo :)
    Oczywiście mowa o zespołach bębna. Bo w tonerach faktycznie jest chip
  • #9 7718899
    irf
    Ocena: 7
    Tomku H czy stosowałeś już ten patent z bezpiecznikami w bębnach do oki b410,440. Nie mam w tej chwili możliwosci rozebrania takiego bebna wiec nawet jeśli jest tam bezpiecznik to przydała by sie informacja jaka ma wartość i na które piny jest podany bo na płytce są 4 wyprowadzenia.
  • #10 8276314
    Kalemek
    znalazlem taki przepis w sieci
    Okidata B420, B430 Drum reset
    1. Turn machine on while pushing and holding the TWO up/down menu buttons at same time.
    2. Menu window will show "OKI USER"
    3. Scroll to " Engine Dialog Mode" is indicated. Push Enter button.
    4.Scroll down to "Reset engine".
    5.Press Enter button.
  • #11 8592762
    gangsta
    Ocena: 17
    Mam pytanie czy ten reset działa na drukarce B410d bo mam zamiar taką zakupić?
  • #12 8610192
    Przemek26
    Ocena: 4
    ...czy powyższy "przepis" został przetestowany? :) Czy nie jest to przypadkiem reset wszystkich liczników etc...?
  • #13 8611249
    Przemek26
    Ocena: 4
    ok .. sprawdziłem u klienta na B430 i działa ten patent :)
  • #14 8664461
    obatycki
    Potwierdzam a jak to zrobić w 410 która nie ma przyciskow na panelu. Robiłe test z przełożeniem bębna z 430 na której wykonałem reset (jest ok) do 410 i niestety ale napis o wymianie pozostał na wyświetlaczu czyli tak naprawdę nie resetujemy bębna tylko ustawienia w drukarce. Czy posiada ktoś może program serwisowy do OKI 410
  • #15 8835319
    386dx
    Ocena: 38
    Program serwisowy do każdej drukarki OKI znajdziesz na ich stronie internetowej. Nazywa się on bodajże Monitor stanu instaluje się go razem ze sterownikami. Resetowanie bębna polega na kliknięciu w menu konserwacja pozycje reset licznika bębna i po sprawie. Pisze z pamięci w rzeczywistości może się to troszkę inaczej nazywać. Sprawdze jutro w pracy i napisze dokładniej.
    Wiem może że to nie ten temat ale zdarzyło się komuś taka sytuacja z tą drukarką mianowicie dziś u mnie po wymianie toneru z bębnem licznik toneru pokazuje 0% a bębna po resecie 99% ale drukuje na wyświetlaczu napisane jest brak toneru.
  • #16 8849220
    piotrdz3
    386dx mógłbyś dokładnie podać jak skasować ten licznik bębna w oki b410. bo u mnie ta opcja jest nie aktywna , albo szukam nie tam gdzie trzeba
  • #17 8872123
    386dx
    Ocena: 38
    zależy co zrobiłeś po wymianie bębna bo jeśli już drukowałeś to nie wiem czy ma sens resetowanie licznika skoro on będzie pokazywał np. 99-100 % gdy faktycznie jest go mniej i potem niby będzie do wymiany a drukarka będzie pisała że jest go jeszcze kilka %. Jeśli już drukowałeś to niech tak zostanie jak jest. Pomyślimy przy następnej wymianie bębna. Pozdrawiam
  • #18 8990750
    thomascamel
    Powyższe sposoby działają bezproblemowo w drukarkach oki B430. Jednak mam teraz oki b410dn. Interesuje mnie sposób z bezpiecznikiem. do których styków należy podłączyć ten bezpiecznik - w drukarce, toner mam wraz z bębnem z 430 (działała jakieś 2000 stron - ale teraz muszę zresetować - bo trochę jeszcze bębna zostało - a nic nie mogę na drukarce zrobić, świeci tylko wymień bębęn).
  • #19 9038265
    leeart
    Ocena: 433
    Piny od bębna to te dwa odśrodkowej części całego zespołu, a te dwa od zewnątrz są od tonera. Sprawdziłem, bo rozkręciłem moduł bębna. Podejrzewam że zadziała na bezpieczniku.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #20 9038317
    thomascamel
    Dziękuję za odpowiedź. Dziś sam do tego doszedłem rozkręcając bęben. Niestety drukarka nie chce przepalić bezpiecznika. Pomimo naczytania się jak należy wymieniać oryginalny bęben i zrobienia tego krok po kroku identycznie. Nie udało się. Dotyczy to b410DN (duplex network).
    W drugiej b410d udało się. Jeszcze będą kombinował co zrobić z tą nieszczęsną 410DN.
  • #21 9038325
    leeart
    Ocena: 433
    zauważyłem że po włożeniu tonera z przekręconym chipem o 180 stopni drukarka pokazała fatal error wezwij serwis.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #22 9038355
    thomascamel
    W załączniku lista błędów w drukarkach oki b4XX, może komuś się przyda. Znalezione przy poszukiwaniu rozwiązania, na nieprzepalający się bezpiecznik.
    • oki_oki.pdf (123.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 9038454
    leeart
    Ocena: 433
    Może to coś pomoże. W niektórych modelach drukarek oki było można skasować licznik bębna wyprowadzając dwa kabelki na zewnątrz i na chwile je zewrzeć. Może to coś pomoże.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #25 9237381
    Xenon12
    Mam ten sam problem z kasowaniem licznika w B430
    postępuje zgodnie z opisem lecz naciskając Enter pokazuje na wyświetlaczu Reset NG i nie kasuje bębna
  • #26 9238607
    thomascamel
    Mam prośbę o przepisanie stanu 2 liczników z wydruku, który wypluwa drukarka.
    2 liczniki w %
  • #27 9245685
    Xenon12
    Odczytałem liczniki w trybie serwisowym ponieważ maszyna nic nie drukuje i tak: DOT CNT 0 :DOT CNT T 306056 : PAGE CNT 45190:DRUM CNT 0 : DRUM CNT T 0 Prosze o podpowiedz jak zmusić maszyne żeby wydrukowała cokolwiek
  • #28 9245930
    thomascamel
    echh... powinienem na początku jeszcze poprosić o komunikat jaki wyświetla drukarka.
    Jeszcze jedna sprawa, kiedy zaczął problem występować, czy przy wymianie tonera został wymieniony chip (jeśli nie proszę spróbować bez chipa wydrukować informacyjne strony) - ok 5 do 10 stron powinno udać się wydrukować.
  • #29 9246023
    Xenon12
    maszyna wyświetla 343 drum missing oraz 543 toner sensor error.Drukarka trafiła od klienta z tymi komunikatami
  • #30 9246496
    thomascamel
    sprawa wydaje się następująca: po upadku oddaliły się od siebie płyta i styki.
    Zdejmij lewą pokrywę, masz tam taki półkoliste styki na płycie i miedziane wychodzące z korpusu drukarki (sam najczęściej zalutowuję obie części - styk na płycie z odpowiadającą mu blaszką miedzianą z korpusu)
✨ Dyskusja dotyczy procedury resetowania licznika bębna w drukarce OKI B410. W modelach serii 4xx stosowane są chipy na tonerach i bębnach, jednak w B410 bęben nie posiada chipu, co utrudnia reset licznika. Najczęściej proponowanym rozwiązaniem jest metoda z użyciem bezpiecznika topikowego o wartości 63 mA (mikrobezpiecznik), który należy wlutować lub podłączyć na odpowiednich pinach bębna, co pozwala na przepalenie bezpiecznika i zresetowanie licznika bębna. Procedura wymaga często otwarcia górnej pokrywy drukarki podczas włączania, aby reset się powiódł. Alternatywnie stosuje się podłączenie kabli do styków bębna i zwarcie ich na krótki czas podczas uruchamiania urządzenia. Reset licznika bębna w B410 różni się od resetu w modelach B420 i B430, które posiadają menu serwisowe umożliwiające reset bez ingerencji sprzętowej. Po resecie bębna często pojawia się konieczność wymiany lub resetu licznika tonera, co wymaga nowego chipu lub tonera. Wymiana bębna i reset licznika nie zawsze gwarantują poprawne działanie, gdyż drukarka może wyświetlać błędy typu "drum missing" lub "toner sensor error" spowodowane złym osadzeniem bębna lub uszkodzeniem styków. Wymiana bębna powinna uwzględniać jakość tonera i papieru, które wpływają na trwałość elementów drukarki. Dostępne są programy serwisowe OKI (np. Monitor stanu), które w niektórych modelach umożliwiają reset licznika, jednak w B410 ich skuteczność jest ograniczona. W sieci dostępne są również komercyjne usługi i urządzenia do resetu liczników bębna w drukarkach OKI serii 4xx.
