Unitra Fonica PW 9010 - iskrzenie i spalanie tranzystorów przy dużej mocy
saper13 31 Paź 2009 18:56 1483 13
  • #1 7198961
    saper13
    Witam szanowne forum.Dostałem wzmacniacz unitra fonica pw 9010 uszkodzony.Po włączeniu działał tylko jeden kanał natomiast drugi grał bardzo cicho i dźwięk był przesterowany.Sprawdziłem przedwzmacniacz i okazało się że jest sprawny.Następnie sprawdziłem stopień końcowy i okzazło się że tranzystory są nie sprawne.(bdp395 i bdp396).Uszkodzony był także tranzystor sterujący bd140 i rezystor r256.Sprawdziłem napięcia i postanowiłem wymienić tranzystory i spalony rezystor.Po wymianie sterujących i rezystora włączyłem wzmacniacz i po cichu włączyłem muzykę.Wszystko grało więc postanowiłem przylutować stopień końcowy.Gdy włączyłem wzmacniacz muzyka grała,lecz gdy dałem mocniejszy sygnał(potencjometr na godzinie 11) ze wzmacniacza się zaiskrzyło i spaliły się tranzystory końcowe.Przypomne że na małej mocy wzmacniacz grał,nie przegrzewały się żadne elementy,radiatory były zimne.Wydaje mi się że układ się wzbudza ale co może być tego przyczyną??Za wszystkie odpowiedzi czy sugestie będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam. :D[/b]
  • #2 7199098
    motojuza
    Ocena: 49
    Jeśli to klasyczny wzmacniacz produkcji Polskiej-sprawdź rezystory 68 Ohm przy końcowych tranzystorach. Zmiana ich oporności lubi płatać takie figle w postaci wzbudzania się wzmacniacza.
  • #3 7199107
    sarna
    Ocena: 34
    Posprawdzaj elementy w pętli sprzężenia zwrotnego ;]
    Mam nadzieję że ustawiłeś prąd spoczynkowy? :)
  • #4 7199131
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 395
    Dokładnie o prądzie spoczynkowym , chciałem napisac, jakie tranzystory zamontowałeś, parowane? Jaki prąd, itd.
    Jak mierzyłes prąd spoczynkowy, bezpośrednio czy pośrednią metodą?
  • #5 7199172
    saper13
    Dzięki za zainteresowanie.Rezystory sprawdzę,ale na oko żaden nie jest przypalony.Prądu spoczynkowego nie regulowałem,potencjometr jest ustawiony w fabrycznym położeniu.Wydaje mi się że za wysoki czy terz za niski prąd spoczynkowy nie ma prawa uszkodzić tranzystorów?Poprawcie mnie jeśli się mylę.
  • #6 7199183
    sarna
    Ocena: 34
    Mylisz się ;)
    konkretnie za wysoki.
  • #7 7199191
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 395
    sarna napisał:
    Mylisz się ;)
    Drugi.
    saper13
    Nawet nie wiesz jak sie mylisz.
  • #8 7199197
    saper13
    Tranzystory koncowe to zamienniki oryginalnych a mianowicie bd911 i bd912.(oryginalne od dawna nie są produkowane) Tranzystory sterujące takie jak w oryginale czyli bd139 i bd140.
  • #9 7199213
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 395
    Cemi sa w sprzedaży, ostatnio na ale.. widziałem, te BD moga być ale ustaw ten prąd, potem w celu zabezpieczenia, mozesz zamiast bezpieczników na zasilaniu, wpiąć rezystory z 10 ohm 20wat, w celu ich skopcenia, a nie nowo wmontowanych tranzystorów. Zawsze to zmniejszy koszta naprawy.
  • #10 7199215
    saper13
    Ok to w takim razie sprawdzę prąd spoczynkowy około 30ma będzie dobrze?Przed pomiarem zamontować tranzystory koncowe czy sprawdzać na samych sterujących?
    Ciężka sprawa z wzmacniaczami tranzystorowymi.Jak do tej pory miałem styczność jedynie z układami scalonymi i zawsze było bez problemów.
    Moderowany przez Krzysztof L.:
    Wcale nie ciężka, ale skoro czujesz, że masz problem z grawitacją przy tej maszynie, to daj sobie spokój i wracaj do leniwych scalaczków, panie kolego.
  • #11 7199247
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 395
    Sprawdz czy gra na sterujacych, najlepiej na słuchawkach, by nie charczało, na kolumnach, potem montuj nowe tranzystory,ustaw prąd spoczynkowy - wiesz jak? Po ustawieniu, montuj opory w szereg na zasilaniu, pod obciążeniem - przy wyższym poziomie głośności, owe rezystory napewno sie zagrzeją, ma to tylko na celu zabezpieczenie nowych końcówek mocy - czyli tej pary 911/912.
    Nie pamiętam ile ma prąd spoczynkowy wynosic, 25-30 miliamper, mysle ze będzie oki.
  • #12 7199319
    saper13
    Ok w takim razie zabieram się do pomiarów.Gdy spojrzałem na płytke wzmacniacza zauważyłem brak dwóch kondensatorów ceramicznych (10nf) pod tranzystorami bc308i 238. W drugim kanale takie kondensatory są podlutowane. Mam takie kondensatory przylutować tak jak jest w sprawnym kanale czy zostawić tak jak jest?
  • #13 7199877
    sarna
    Ocena: 34
    wkj napisał:
    sarna napisał:
    Mylisz się ;)
    Drugi.
    Co drugi??
    A jeśli chodzi o zabezpieczenie wzmacniacza to proponuję szeregowo z nim żarówkę 100W - zaświeci się żarówka a nie wzmacniacz. Niemniej jednak, propozycja kolegi wkj jest jak najbardziej korzystna ;)
  • #14 7199938
    Krzysztof L.
    Ocena: 153
    Dajmy już spokój tej "nietypowej" problematyce i tematowi... Ileż razy można :cry:
✨ Wzmacniacz Unitra Fonica PW 9010 po wymianie uszkodzonych tranzystorów końcowych (BDP395, BDP396) i sterujących (BD140) oraz rezystora R256 działał poprawnie na niskiej mocy, jednak przy zwiększeniu sygnału końcowe tranzystory ulegały iskrzeniu i spaleniu. Przyczyną problemu może być niewłaściwie ustawiony prąd spoczynkowy, który powinien wynosić około 25-30 mA. Zaleca się sprawdzenie rezystorów 68 Ω przy tranzystorach końcowych oraz elementów w pętli sprzężenia zwrotnego. Warto również zweryfikować, czy tranzystory końcowe są odpowiednio parowane i czy zastosowano właściwe zamienniki (BD911, BD912 zamiast oryginalnych BDP395, BDP396). Dla zabezpieczenia nowych tranzystorów sugeruje się montaż rezystorów 10 Ω 20 W szeregowo na zasilaniu lub użycie żarówki 100 W jako zabezpieczenia przed przeciążeniem. Dodatkowo zauważono brak kondensatorów ceramicznych 10 nF pod tranzystorami BC308 i BC238 w uszkodzonym kanale, które warto przylutować zgodnie z drugim, sprawnym kanałem. Regulacja prądu spoczynkowego i odpowiednie zabezpieczenia są kluczowe dla stabilnej pracy wzmacniacza i uniknięcia wzbudzeń oraz uszkodzeń tranzystorów końcowych.
