VW Passat B3 1.9TD - nie działa wskaźnik temperatury i problem z grzaniem świec
gangster1 02 Lis 2009 13:19 10577 9
  • #1 7205510
    gangster1
    Ocena: 26
    witam miłosników rozwiązywania problemów w motoryzacji
    do zeczy:passat b3 1.9td nie działa wskażnik temp.mostkowałem przy czujniku temp(nic).sprawdzałem pin 23 lub 26(nie pamiętam)przy liczniku który odbiera sygn.napięciowy na zegar nap.jest po zapłonie.sam zegar ma przejście mierząc omomierzem.jeszcze dodatkowo jest problem z grzaniem świec żarowych ponieważ grzeją zbyt długo na zimnym silniku.dodaję ze podmieniałem zarówno czujnik temp.jak i przekażnik świec efekt ten sm mierny....
    moze ktoś podpowie co dalej.....
    dziękuję
  • #2 7421401
    lejkovski
    Ocena: 20
    jakiego typu masz czujnik temperatury? 4 przewodowy z zielona opaską? czy z brązową?
    zbyt długo to znaczy ile dokładnie? i kiedy? przed zapaleniem? po zapaleniu?
    które piny we wtyczce czujnika mostkowałeś by sprawdzić wskaźnik? (1 z 2 ? czy 3-4 ?)
  • #3 7479881
    gangster1
    Ocena: 26
    jesli ktoś jeszcze zainteresuje siętym tematem odp.na pytanie kolegi
    czujnik temp.4 przewodowy z brązową opaską.
    dokładnie nie mierzyłem czasu ale czas grzania świec dochodził do kilku a czasem do kilkunastu minut(czego powodem było zużycie szczotek alternatora)
    jeśli chodzi o mostkowanie w kostce o ile dobrze pamiętam był to przewód żółto czerwony z masą czyli z brązowym.
    wskażnik jednak nawet nie drgnie.
    co dalej mobilki.....
  • #4 7481706
    lenin10
    Ocena: 25
    jeżeli chodzi o wskaznik to sprawdz stabilizator napięcia w desce rozdzielczej - takie czarne cos przykręcone do radiatora z 3 nóżkami - często lubią się na nim pojjawi zimne luty i zegary szwankują
  • #5 7481756
    alex1967
    Ocena: 57
    Tak ale wtedy nie działał by również wskaznik paliwa
  • #6 7512061
    gangster1
    Ocena: 26
    dzięki za zainteresowanie moze błachym tematem,ale troszkę upierdliwa usterka.
    faktycznie macie racje juz w kilku autach vw zdarzyły mi się poprawiać luty na nózkach tego stabilizatora i było ok.ale nie w tym przypadku.kolega jezdzi nadal z tą usterką ale nurtuje mnie ten problem i jestem ciekaw co jest tego przyczyną?
    moze ktoś ma jeszcze jakieś sugestie....?
  • #7 7512221
    alex1967
    Ocena: 57
    Ten czujnik jak wiesz steruje zegarem i właśnie przekażnikiem świec żarowych.poszukaj w kabelkach.A zegar na krótko sie wychyla?
  • #8 8803757
    gangster1
    Ocena: 26
    Zegar na mostkowanie również nie reaguje.Był podmieniany licznik-to samo.Nie wiem czy wcześniej ktoś kombinował w instalacji.Szukam schematu jeśli ktoś może podesłać będę bardzo wdzięczny.
  • #9 8803888
    Rafik4
    Ocena: 314
    Jeżeli wskaźnik paliwa działa to i wskaźnik temperatury po zmostkowaniu ma działać, jeżeli nie działa, to masz coś skopane na płycie licznika albo sam wskaźnik, jest zasilanie na nim, mostkowałeś przy samym wskaźniku od temperatury? Po ścieżkach dojdziesz, na którym pinie licznika masz sygnał z czujnika.
  • #10 9668527
    PAZDZIOCH23
    Nie chcę otwierać nowego tematu więc zapytam tutaj.
    Czy po wyjęciu wskaźników paliwa i temperatury z płytki można je sprawdzić czy działają i w jaki sposób.
✨ W Volkswagenie Passat B3 1.9TD występuje problem z niedziałającym wskaźnikiem temperatury oraz zbyt długim czasem grzania świec żarowych na zimnym silniku. Czujnik temperatury jest 4-przewodowy z brązową opaską. Mostkowanie przewodu żółto-czerwonego z masą nie powoduje reakcji wskaźnika temperatury, który nawet nie wychyla się. Wskaźnik paliwa działa poprawnie. Sprawdzono stabilizator napięcia na desce rozdzielczej, który często powoduje problemy z zegarami, jednak w tym przypadku nie jest przyczyną usterki. Licznik był podmieniany, ale problem pozostał, co sugeruje uszkodzenie płyty licznika lub samego wskaźnika temperatury. Sugerowane jest dalsze badanie ścieżek sygnałowych i instalacji elektrycznej, a także możliwość sprawdzenia wskaźników po wyjęciu z płytki. Problem z długim grzaniem świec może być związany z zużyciem szczotek alternatora, co wpływa na czas pracy przekaźnika świec żarowych.
