IRS2540 jako przetwornica buck do stabilizacji napięcia - czy to możliwe?
mxseba 02 Lis 2009 15:34 2763 5
  • #1 7205960
    mxseba
    Ocena: 2
    Mam pytanie, czy ten układ dedykowany tu jako źródło prądowe do zasilania LEDów nadaje się do zrobienia tradycyjnej przetwornicy buck o stabilizacji napięciowej? Układ ten akurat by mi pasował ze względu zewnętrzny mosfet i możliwość pracy na dość wysokim napięciu wejściowym.
    http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2540pbf.pdf
  • #2 7206333
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Przykro mi - bez samodzielnej próby się nie obędzie. Martwi mnie to, że to jest bardzo specjalizowany kontroler, "spodziewający się" przebiegu trójkątnego na wejściu i operujący na wartości średniej.
  • #3 7235875
    mxseba
    Ocena: 2
    Zdecydowałem się zrobić konwerter z elementów bardziej znanych w połączeniu tl5001 i ir2104. Przy obciążeniu 4.5A z mofseta wydobywa się lekko temperatura - sterowany jest częstotliwością 280KHz, ale zastosuję niedługo driver o większym prądzie w impulsie i nie powinno być problemu.
    Problemem jest natomiast dławik - indukcyjność 4.7uH zastosowałem ten z maritexu:
    http://download.maritex.com.pl/pdfs/pa/css124p.pdf
    Dławik grzeje się dość mocno po około 1 minucie pracy
    Przetwornica ma pracować przy obciążeniu Imax 5.5A, a wszystkie elementy chcę zastosować w obudowach SMD łącznie z dławikiem - jeśli to możliwe.
  • #4 7235973
    -RoMan-
    Ocena: 405
    A gdzie pytanie jakieś? Co dziwnego w tym, że grzeje się mały dławik, na którym wydziela się prawie pół wata z samego prądu DC?
  • #5 7236018
    mxseba
    Ocena: 2
    Pytanie takie jaki dławik zastosować/z jakiego materiału aby wydzielały się mniejsze straty.
    Czy można je łączyć równolegle w konwerterach DC?
  • #6 7236228
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Cudów nie ma a stosowanie nadprzewodzących dławików w sprzęcie amatorskim jest cokolwiek trudne. Trzeba się pogodzić z takimi stratami, skoro tak zależy Ci na rozmiarach. Oczywiście, że można łączyć dławiki równolegle, tylko zysk jakość niewielki - zamiast 18 miliomów będziesz miał przy dwóch 10uH połączonych równolegle jakieś 14 miliomów - gra niewarta świeczki.
