Czy diody 1N4007 i 1N4001 nadają się do układu separującego kierunkowskazy?
Wasyl1965 04 Lis 2009 15:41 1707 5
  • #1 7214828
    Wasyl1965
    Montuję uniwersalne sterowanie do zamka centralnego w samochodzie.
    Jest jedno wyjście na kierunkowskazy, a potrzebuję dwa więc postanowiłem zrobić prosty układ separujący:
    Znalazłem dwie diody prostownicze: miernik wskazuje wartości 563 na jednej i 542 na drugiej
    mam problem z odczytaniem, ale pierwsza wskazuje chyba 1N4007, a druga 1N4001.
    Mogę zastosować te diody w układzie?
  • #2 7214917
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Diody te różnią sie napięciem ale obydwie są 1A więc wszystko zależy od tego jak chcesz je podpiąć jeśli bezpośrednio do żarówek to nie bardzo. Żarówki przeważnie są na 21W razy dwie żarówki (przód i tył) do tego jeszcze jest żarówka z boku samochodu to daje ponad 40W przy napięciu 12V prąd płynący będzie około 4A więc dioda jest za słaba. No chyba ze będziesz podpinał jakoś w inny sposób np. przez przekaźnik. Sprawdź sobie jeszcze obciążalność wyjścia tej centralki żeby jej przypadkiem nie uszkodzić.
  • #3 7214961
    Wasyl1965
    Rozumiem. Chcę podpiąć bezpośrednio!
    Wyjście do kierunkowskazów ≤15A
    Czyli musiałbym zakupić dwie diody 4A?
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Tak diody musza być na większy prąd min 5A polecam kupić diody na 8A-10A różnica w cenie jest nie wielka ale jeśli będzie zapas nic nie zaszkodzi diody nie będą sie grzały i wszystko będzie działać poprawnie.
  • #5 7215664
    Wasyl1965
    Dziękuję za pomoc!
    Jeśli kupię powiedzmy 8A, mogę ją później potraktować izolacją termokurczliwą?
  • #6 7217544
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Myśle że tak z tego co sie spotykałem niektóre centralki miały właśnie takie rozwiązanie jak wymyśliłeś wychodził jeden przewód na którym był bezpiecznik przeważnie 10A. Przewód ten był rozdzielony poprzez dwie diody zamontowane na tym kablu i wszystko zabezpieczone było najprawdopodobniej koszulką termokurczliwą (tak to wyglądało).
    Więc jeśli zastosujesz diody na 8A i zabezpieczysz koszulką Twój układ powinien działać bez zarzutu.
