Błąd podczas instalacji programu - nie można zainstalować na dysku C
Charlie88 04 Lis 2009 21:06 881 8
  • #1 7216562
    Charlie88
    Ocena: 3
    Instalacja uruchamia się bez problemu, wybieram język, dalej sam wyrzuca gdzie chce się zainstalować domyślnie jest to dysk C w Program Files daję ok i tu Błąd podczas instalacji programu - nie można zainstalować na dysku C
    o co chodzi?
  • #2 7216746
    Darrieus
    Ocena: 288
    Zmień katalog docelowy albo go utwórz ręcznie ?
  • #3 7216791
    Charlie88
    Ocena: 3
    a co to jest ten katalog docelowy? wpisuję ręcznie inną ścieżkę lub tworzę folder na innym dysku i dalej to samo :/
  • #4 7216816
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    A co na to support firmy Renault?
  • #5 7216833
    Charlie88
    Ocena: 3
    Nie zgłaszałem problemu
    Za pierwszym razem instalacja poszła bez problemu usunąłem co zainstalowałem i za drugim razem wywala to
  • #6 7216845
    Darrieus
    Ocena: 288
    Pirat ? :P
  • #7 7216868
    Charlie88
    Ocena: 3
    Mam od znajomego na płytach jest sam obraz płyt więc sam nie wiem, ale tu widać, że problem jest z tym katalogiem
  • #8 7216910
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Albo z powtórną instalacją programu. Program zostawił ślad w rejestrze.
  • #9 7216915
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Użytkownikom pirackich programów nie pomagamy. Proszę pytać "znajomego".
✨ Podczas instalacji programu pojawia się błąd uniemożliwiający instalację na dysku C w katalogu Program Files. Instalator domyślnie wskazuje ten katalog, jednak po zatwierdzeniu pojawia się komunikat błędu. Próby ręcznego zmienienia ścieżki instalacji lub utworzenia nowego folderu na innym dysku nie przynoszą efektu. Problem może wynikać z pozostałości po wcześniejszej instalacji programu, które zostały zapisane w rejestrze systemowym, co blokuje ponowną instalację. Dyskusja sugeruje również, że oprogramowanie może być nieoficjalne lub pirackie, co może wpływać na stabilność instalatora. Brak zgłoszeń do oficjalnego wsparcia producenta oraz fakt, że instalacja pierwsza przebiegła poprawnie, a druga kończy się błędem, wskazuje na konflikt z istniejącymi wpisami rejestru lub uszkodzeniem plików instalacyjnych.
