Wybór schematu CO i CWU z kominkiem i piecem gazowym - porady i sugestie
wierzch 05 Lis 2009 14:43 2115 6
  • #1 7218866
    wierzch
    Ocena: 2
    Przymierzam się do przeróbki CO i CWU w swoim domku. Przejrzałem i poczytałem trochę branżowej literatury jak również śledzę powyższe forum. Mam do dyspozycji kominek z chłdnicą, piec jednofunkcyjny oraz zasobnik CWU. Obydwa źródła w układzie zamkniętym. Palenie praktycznie ciągle w kominku, w momencie braku odpowiedniej temp CWU czy CO funkcję przejmuje piec gazowy. Chciałbym podpytać szanownych formułowiczów, który poniższy układ by się lepiej sprawdził i czy może któryś z nich ma jakieś wady?
    Rys 1. Czy elektrozawory na powrocie to dobre rozwiązanie? Może zastosować jeden trójdrogowy? A może jakaś inna sugestia?
    Rys 2.
    Czy pompa na powrocie (zamontowana w piecu) nie będzie kolidowała z tymi na zasilaniu?Może poprostu ją usunąć?
    Czy w momencie uruchomienia pompy np. z pieca do podgrzania CWU woda nie popłynie też w CO?
    Wyczytałem, że przy kominku pompa powinna być na powrocie, na zasilaniu w momencie zagotowania się wody może po prostu stanąć. Proszę Was o fachowe komentarze.
    • Wybór schematu CO i CWU z kominkiem i piecem gazowym - porady i sugestie skanuj0001.jpg (448.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7219012
    _siekier
    Ocena: 118
    Chcesz pomocy, to może zdejmij prowizję:)
  • #3 7219108
    wierzch
    Ocena: 2
    A gdzie to się robi?
  • #4 7219148
    _siekier
    Ocena: 118
    Kliknij na przycisk "zmień" przy swoim poście, otworzy Ci się okno takie jak to, w którym pisałeś posta i wtedy w jego dolnej części, tam gdzie dodaje się załączniki zaznacz opcje "wyłączyć punkty za plik?"
  • #5 7220823
  • #6 7222405
    Grześ4
    Ocena: 33
    Zacznę od Rys.2 naliczyłem 5 pomp x min. 50Wat i masz pobór prądu 250W.
    Uważam, ze rys. nr 1 jest lepszy. Na rys.1 przesunąłbym pompę bliżej kominka i wpiął kocioł gazowy w wspólny powrót - nie wiem po co ci dwa elktrozawory. Rozumiem, że kocioł gazowy i kominek pracują na wspólne zasilanie więc temperatura minimum 60'C, więc grzejniki muszą mieć zawory termostatyczne bo inaczej będzie zagorąco w pomieszczeniach.
  • #7 7222679
    wierzch
    Ocena: 2
    Elektrozawory w tym celu aby sterować grzaniem CO lub CWU. Założenie jest takie, że kominek pracuje ciągle (mniejsze koszty). Chodzi mi w tym układzie o dogrzanie CWU czy też CO przez piec kiedy kominek nie dostarcza wymaganego ciepła (z reguły w kominku rozpala się wieczorem, wtedy też jest potrzeba kąpieli a wody ciepłej jeszcze brak). Główkuję już od dłuższego czasu i nie mogę wykombinować sensownego projektu, zawsze coś stanie na przeszkodzie. Główny problem to w takim układzie grzanie również CO w momencie uruchomienia pieca dla potrzeb CWU gdy pracuje kominek (dogrzewamy wodę w układzie CO i kominka).
Dyskusja dotyczy wyboru optymalnego schematu instalacji centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) w domu wyposażonym w kominek z chłodnicą, jednofunkcyjny piec gazowy oraz zasobnik CWU, wszystkie w układzie zamkniętym. Głównym celem jest zapewnienie ciągłego palenia w kominku z automatycznym przełączaniem na piec gazowy w przypadku niedostatecznej temperatury CO lub CWU. Analizowane są dwa schematy: pierwszy z elektrozaworami na powrocie do sterowania przepływem do zasobnika lub grzejników, drugi z pompą wbudowaną w piec gazowy oraz dodatkowymi pompami na zasilaniu. Wskazano, że zawór trójdrogowy (3D) może być lepszym rozwiązaniem niż elektrozawory, szczególnie w układach z kotłami jednofunkcyjnymi i zasobnikami. Zaleca się umieszczenie pompy na powrocie kominka, aby uniknąć jej zatrzymania przy zagotowaniu wody. Sugerowano likwidację pomp na wyjściu z kotła gazowego zamiast pompy w piecu, co pozwoli na lepszą kontrolę ładowania zasobnika przez kominek. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania zaworów termostatycznych na grzejnikach ze względu na wysoką temperaturę zasilania (min. 60°C). Problemem pozostaje sterowanie grzaniem CO i CWU podczas pracy kominka i jednoczesnego dogrzewania piecem gazowym, zwłaszcza gdy kominek pracuje ciągle, a piec ma wspomagać podgrzewanie CWU w godzinach wieczornych.
