Nokia 6500s nie włącza się po nieudanym flashowaniu MT-Box przez USB
gsm.serwis 06 Lis 2009 00:43 2108 8
  • #1 7221771
    gsm.serwis
    Podjalem sie próby flashowania noki 6500s poniewaz przy zalaczaniu stawala na logo NOKIA i restartowała się.
    Posiadam kabel USB totez wykonałem flasha po USB po części załadowało go jednak w połowie wyskoczył błąd i obecnie wyswietla mi sie juz tylko:
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Sending PASUBTOC code
    Pooling for device removal...
    Device removed
    Pooling for ADL device...
    %%%%%%%% ERROR BOOTING
    Obecnie zupelnie jest martwa nie zalacza sie juz nawet logo.
    Jak ją postawić? Uda mi sie po USB? czy musze skorzystać z kabla kopytko, którego niestety nie posiadam:(
  • #2 7221823
    rrkusz
    Ocena: 35
    Pobierz najnowszy soft z tej stronki http://handy-flashpage.tk/ do tego modelu i poczytaj o stawianiu martwych nokii po USB Phoenix'em
  • #3 7221868
    gsm.serwis
    Poczytałem i probowałem właśnie Phoenix'em... Bezskutecznie:
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    --- Press phone's power button! ---
    Loading secondary boot code: 14592 bytes
    Secondary boot loaded
    Loading update server code: 294144 bytes
    Update server loaded
    Error initializing Algorithm. 0x84009427
    ERROR: Failed to set phone to flashmode
    The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
    HRESULT 0x84009427 (-2080336857)
    Dtl: Could not send data to the driver, reason: 0x84004410. Common USB DCM: Message send failed, last error code = 0x8007001F. ??????????????e
    Jest jakaś na to rada czy pozostaje mi już tylko kopytko Fbus?
  • #4 7239332
    arem
    Ocena: 278
    Odinstaluj i zainstaluj jeszcze raz sterowniki ADL. Może będzie chciał zastartować.
  • #5 7239568
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    jaka reakcja na kopyto?
  • #6 7335620
    gsm.serwis
    Witam nareszcie dotarło do mnie kopytko (przysyłali mi 3 razy kabel i zawsze bylo z nim cos nie tak) Obecnie dotarl do mnie kabel ponoc lepszy jakosciowo COMBO 6500s (10pin i 8pin). Po podłaczeniu do mt-box-a wyskakuje mi:
    Processing File: rm240__10.30.mcusw
    Boot...
    %%%%%%%% ERROR BOOTING:
    Co znowu jest nie tak Panowie? :(
  • #7 7335725
    Full Gsm
    Ocena: 28
    Flashnij go Jafem po kopycie z zaznaczona opcja manual (nie masz jafa znajdź legalny inaczej i użyj ufsa jako interfejsu).
    Jak nie pójdzie pokaz wynik.
    W mt-box podpinałeś zasilanie ??
  • #8 7336041
    gsm.serwis
    zasilanie podpiete pod mt-box , jafa niestety nie posiadam
    Próbowalem rowniez jeszcze raz po USB
    VPP is DISABLED.
    Boot...
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#6&38f64d90&0&00#{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Device removed
    To samo ERROR BOOTING
    Skąd pobrać Jafa?
    Nigdy nie używałem jafa moge prosić o info jak wogole go zainstalowac i czy mt-box bedzie wykorzystywany?
  • #9 7336369
    archi3
    Ocena: 101
    niestety mtboxa nie wykorzystasz jako interfejs flashowania do jafa. Polecam zaopatrzec sie w hwk to moze sluzyc w tym celu i wogole nie raz ratuje skore.
Nokia 6500s nie uruchamia się, zatrzymując się na logo i restartując, co skłoniło do próby flashowania przez USB za pomocą MT-Box. Proces flashowania przerwany błędem "ERROR BOOTING" spowodował całkowite unieruchomienie telefonu. Próby użycia Phoenix do przywrócenia oprogramowania zakończyły się niepowodzeniem z błędami inicjalizacji i komunikacji USB. Zalecano ponowną instalację sterowników ADL oraz użycie kabla kopytko (FBUS) do flashowania, gdyż USB okazało się niewystarczające. Po otrzymaniu kabla kopytko COMBO 6500s (10pin i 8pin) pojawił się ten sam błąd bootowania podczas próby flashowania przez MT-Box. Sugerowano użycie JAF z opcją manual flash po kopytku lub alternatywnie UFS jako interfejs, jednak MT-Box nie jest kompatybilny z JAF. Rekomendowano zakup HWK jako interfejs do flashowania, który jest bardziej niezawodny i wszechstronny. Problem wynika z błędów komunikacji i konieczności użycia odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do przywrócenia telefonu z trybu martwego.
