Mt-Box-6500C flashUSB Pooling for ADL device...ERROR BOOTING
spokoszeroko 02 Lip 2009 16:40 2333 7
  • #1 6730868
    spokoszeroko
    Ocena: 20
    Witam! Przeczytałem wszystko o tych problemach, jeden zainstalował inny flesz, drugi zaś inną wersję MT ale nie ma konkretnego rozwiązania. Mam 6500C i nie mam FBusa, tylko po USB chcę go zrobić, tel. chcę przefleszować bo się resetuje przy włączeniu, nie wiem czemu jest tak:
    MTBOX: 000a25dc6e - Nokia Flash/Repair v1.53
    Box: CR V 1.001 256
    Code: NK V 1.001 1048
    SN: 000a25dc6e
    Nokia Unlimited: 941 times started
    SonyEricsson Trial: 2 left, each max 15min
    Scanning files, please wait...
    Done
    Selected Highest installed version: 04.80
    FAILED to find USB Device.
    Attach phone to usb port!
    Switched to USB BUS
    VPP is DISABLED.
    Processing File: rm265__04.80.mcusw
    Boot...
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#6&1015ede4&1&00#{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Sending PASUBTOC code
    Pooling for device removal...
    Device removed
    %%%%%%%% ERROR BOOTING:
    Co robię nie tak? Nie mogę dorwać wersji 1.42, podobno pomaga. Dzięki.
    poochone
    Ocena: 164
    Sprobuj wrzucic mu wersje 9.40 jak nie pomoze to tylko Fbus
  • #3 6730959
    spokoszeroko
    Ocena: 20
    Dzięki, zaraz będę szukał takiej wersji. Nie wiem czemu zaś mam problem z każdym fleszem ze supportu Mt-Boxa obojętnie jaki to flesz i do jakiej Nokii, przy kończeniu instalowania flesza wyskakuje błąd jakiś.
  • #5 6731010
    spokoszeroko
    Ocena: 20
    No od rana nie mogę się tam wbić i jest komunikat
    404 - Not Found
    The page you are trying to access does not exist.
    If this error persists, please contact the website webmaster.
    Pewnie mam coś zrypane w kompie, coś pogrzebie zaraz.
  • #6 6732521
    Kubiak19
    Ocena: 7
    Spróbuj ten link:
    Link
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Po USB dla MT-Boxa jest patent rodem z phoenixa, kiedy wciskasz flash i zaczyna program szukac takiego martwego telefonu, wtedy podpinasz te martwote do kabla i dlugo trzymasz power on rozpisywac sie ze bateria musi byc pelna to nie musze,..... to takie repair dead po usb
    oczywiscie wersja softu musi byc ta sama co byla w telefonie lub wyzsza, przy zanizaniu softu - telefon trzeba wprowadzic w local mode i wtedy flashujemy bb5 dwngr.... tyle co do obslugi tego boxa dla flash bb5 usb....
    Linki do Flasha:
    http://rapidshare.com/files/210418787/rm265_caredp_22.0_all_minus_apac_6500c.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/210422099/rm265_caredp_22.0_all_minus_apac_6500c.part2.rar
  • #8 6733970
    spokoszeroko
    Ocena: 20
    Link do handy nie działa, nie wiem czemu, pewnie wina jest po stronie ustawień neta u mnie, kidyś tak miałem natomiast linki do rapida super, flesz wszedł, tel. działa super. Dzięki i pozdrawiam. Super forum.
✨ Problem dotyczy flashowania telefonu Nokia 6500C za pomocą MT-Box przez USB, bez użycia F-Busa. Telefon resetuje się przy włączaniu, a podczas próby flashowania pojawia się błąd "FAILED to find USB Device" oraz zatrzymanie na "Pooling for ADL device". Zalecane jest użycie wersji oprogramowania 9.40 do flashowania lub przejście na F-Bus, jeśli problem nie ustąpi. Flashowanie przez USB wymaga podłączenia telefonu w trybie "repair dead" i długiego przytrzymania przycisku zasilania, a wersja softu musi być równa lub wyższa niż oryginalna w telefonie. Przy obniżaniu wersji oprogramowania konieczne jest wprowadzenie telefonu w tryb lokalny (local mode). Udostępniono linki do plików flasha dla modelu 6500C, które pomogły rozwiązać problem. Problemy z dostępem do niektórych stron z firmwarem mogą wynikać z ustawień sieciowych użytkownika.
