Mapowanie dysku sieciowego nie działa automatycznie na Windows XP
prokopcio 06 Lis 2009 08:15 2660 2
  • #1 7222035
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    W sieci firmowej stoi server z systemem Windows Server 2003 na którym są zainstalowane aplikacje sieciowe oraz jest katalog do przechowywania kopii bezpieczeństwa lub wymiany danych (po prostu udostępniony dla wszystkich). Komputer wyposażony jest w 2 karty sieciowe ponieważ w firmie są 2 oddzielne fizycznie sieci. Tyle wstępu. Na każdej stacji (windows XP) są zamapowane dyski sieciowe do tego servera z zaznaczoną opcją "podłącz przy logowaniu" i tutaj pojawia się problem na dwóch stacjach - po prostu te dyski nie są automatycznie mapowane podczas startu systemu: np. programy nie widzą baz danych zadeklarowanych w ODBC znajdujących się w bazie na serwerze, aplikacje odwołujące się do plików na serwerze również nie mają dostępu itp.
    Ale uwaga... wystarczy, że kliknę dwa razy na mapowany dysk ( S: ) znajdujący się w "Mój komputer" a wszystko wraca do normy - wyświetla się zawartość zamapowanego dysku i już wszystkie aplikacje mają do niego dostęp.
    Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 7222078
    halinka1125
    Ocena: 30
    Ello
    Sprawdź czy karta sieciowa nie wchodzi w stan uśpienia, i czy nie ma jakiejś
    polisy ustawionej żeby je odłączało po jakimś czasie. (NIe pamiętam czy na serwerze czy na stacji).
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
    "KeepAliveTime"=dword:00300000
    "KeepAliveInterval"=dword:00001000
    net config server /autodisconnect: iLE MINUT minut (-1 - nieskończoność)
    Powinno wyłączyć opcje rozłączania.
    No i zawsze możesz zrobić skrypt z "net use" powiedzmy w autostarcie.
    Powodzenia
    POPRAW TEMAT
  • #3 7222445
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    komputer steruje produkcją (sterownikami plc) poprzez sieć i ona zawsze działa tylko mapowanie nie działa z automatu.
