Volvo 850 2.5 20V 1997 - lokalizacja pompy paliwowej i schemat instalacji
bazyli3 06 Lis 2009 09:36 3545 5
  • #1 7222211
    bazyli3
    Ocena: 4
    zakupiłem Volvo 850 roczniki 1992 z silnikiem z roku 1997 (składak) silnik 2.5 20V z zamontowanym gazem. Niestety są poważne problemy z zapłonem tego ustrojstwa, po wstępnych oględzinach wyszły że problem stanowi podawanie paliwa, przewody są zupełnie suche. Czy orientuje się ktoś gdzie szukać pompy paliwowej w tym dziadostwie, ewentualnie może ktoś ma jakiś schemat instalacji paliwowej do tego samochodu.
    Dzięki. PZDR.
    amm212
    Ocena: 143
    pompa powinna byc w baku sprawdz czy masz prąd na wtyczce do niej jak tak to podłacz ja na krótkoz akumulatora jezeli nie idzie to ja wywal
  • #3 7235751
    bazyli3
    Ocena: 4
    Dzięki amm212, faktycznie pompa była w baku i okazało się że nie pracuje, więc jest głównym podejrzanym w sprawie. Jestem teraz w trakcie poszukiwania nowej pompki. I tu moje pytanie: znalazłem pompę paliwa do Volvo 850 tyle tylko że jest wymontowana z auta z silnikiem 2.0 20V. Czy orientujecie się czy będzie to pasować do mojego Volvo 2.5 20V ? Na podstawie zdjęć stwierdzam że wyglądają identycznie, ale czy faktycznie tak jest?
  • #4 7235832
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Jak ma taki sam wydatek , to czemu nie, podejdzie
  • #5 7235953
    amm212
    Ocena: 143
    to sa te same pompy
  • #6 7236032
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Jak są te same to nie ma wątpliwości że pasuje
