Seagate ST360021A - błędy terminala po wymianie głowicy na firmware 3.19
ITS Arturr 06 Lis 2009 12:31 1491 2
  • #1 7222692
    ITS Arturr
    Ocena: 21
    Dysk Seagate ST360021A - jak można go uratowac by odzyskać choć część danych?
    Uszkodzenie/Otwarcie głowicy
    Wymiana głowicy z takiego samego modelu o wyższym Firmware - 3.19
    Po wymianie terminal zgłasza błędy:
    1024k x 16 buffer detected
    SNOWMASS - 2_Disk 3.05 06-20-01 11:14 gzymm
    ATReset Power Cycling
    Ref 00F6 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - H
    ead Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 000
    7 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mas
    k 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Hea
    - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask
    0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head
    Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 -
    Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 00
    07 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Ma
    sk 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - He
    ad Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007
    Spin Up Time Out Failure!
    0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - AutoRd Err 11 at 7009
    .00.0000
    sk 0007 - Head Mask 0007 - AutoRd Err 11 at 7009.00.0000
    sk 0007 - Head Mask 0007 - INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Requir
    ed: 3.05
    Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
    T>Pgm=00 Trk=697C(697C).1(1).000(000) Zn=5 Err=11 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000
    Ntrdy LBA=00000000
    Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
    60 A2 2 0000 0000000 0028 0000 0000 02CE 0000
    :60000000A2001102 AX` ' "000000000000"7000-7028
    Dodam, że na talerzu jest rysa spowodowana przez otwartą głowicę (prawdopodobnie). Chcę odzyskać dane, które porysowane nie są.
    Po podmianie elektroniki z wersją softu 3.19 i wpisaniu .:% dane są takie:
    T>Pgm=00 Trk=700C(700C).0(0).004(004) Zn=5 Err=11 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000
    Ntrdy LBA=00000000
    60 A2 2 0000 0000000 0028 0000 0000 CA07 0000
    Ntrdy LBA=00000000
    A log startu taki:
    Interface task reset
    SNOWMASS - 2_Disk 3.19 11-20-01 12:12
    Ref 00EF - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - H
    .00.0000
    ed: 3.19
    Proszę o poradę co należy wpisać w terminal, żeby coś ruszyło... Co jest przyczyną pojawiających się problemów?
    W załączniku ten sam log
    • ST360021A.txt (8.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7223038
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
  • #3 7235180
    ITS Arturr
    Ocena: 21
    No ok, ale czy da się to jakoś przeskoczyć czy muszę szukać dysku z identycznym firmware?
