Ustawienia czujnika ruchu w halogenie – jak poprawnie podłączyć i skonfigurować?
pikoko 07 Lis 2009 16:45 2196 1
  • #1 7227785
    pikoko
    Ocena: 8
    Mam halogen i czujnik ruchu są tam dwa pokretła jedno od czasu po jakim ma gasnąć lampa a drugi ma oznacenie z jednej strony strzałki słoneczko a z drugiej półksiezyc problem jest taki ze jak pokretło jest ustawione na półksiezyc to jak było lekko szaro na dworze halogen już sie zapalał gdy tylko czujnik wykrył ruch a jak było przestawione na słoneczko to halogen działał w dzien takze po wykryciu ruchu.halogen jest podłaczony do przełacznika do zapalania swiatła który jest wyłaczany w ciagu dnia a właczany na noc.przecież przy ustawieniu pokretła na półksiężyc halogen powinien swiecić jak jest juz ciemno.ćzy jest mozliwosc ustawienia inaczej halogena?standardowo halogeny podłacza sie prosto do zródła zasilania czyli np, do puszki łaczeniowej a nie pod przełącznik od zapalania światła?Czy coś zrobiłem nie tak?
    Regulamin p. 15 => Kosz. [Łukasz]
  • #2 7228274
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, z twojego opisu wynika, że tak działa ten czujnik zmierzchowy i nic z nim nie zrobisz, o ile miałeś skręcony potencjometr w skrajne położenie (półksiężyc). Zmienić czułość można ale to wymaga ingerencji w układ elektroniki. Pozdrawiam bolo300.
